厚实精美包装与功能齐全的配件
  OPPO PM-1电磁平面振膜耳机外包装相当的豪华,配件十分齐全。耳机以工艺精致的枣红色木质礼盒包装,再配上白色的OPPO Logo,简约之中彰显非凡品质。考虑到运输问题,包装盒内装有厚厚的减震垫用来减震,从这方面就足以看出厂方的细心。
PM-1的包装盒豪华简约、工艺讲究,同时附送了耳机便携包
  PM-1还配置了非常齐全的配件,包括耳机套、便携包以及3m长度的6.35mm接口耳机线和1m长度的3.5mm接口耳机线各一条。值得一提的是,这两款耳机线分别采用OCC(单结晶铜)OFC(无氧铜)来制作。此外,OPPO还提供了一款平衡耳机线和精美的耳机支架作为可选购的配件。而对于HA-1,尽管包装得没有PM-1那么豪华,但是也做足了避震措施。
OPPO PM-1电磁平面振膜耳机性能参数
●耳机类型:开放式电磁平面振膜耳机●振膜面积:85×69mm(椭圆形)●磁路系统:钕磁铁(Neodymium)同轴双向磁场系统●频率响应:10Hz50kHz●持续最大承受功率:500mW●瞬间最大承受功率:2W●灵敏度:102dB/mW●阻抗:32Ω(@1kHz)●耳机线规格:3m OCC导体材质耳机线(6.35mm接口)×11m OFC导体材质耳机线(3.5mm接口)
OPPO PM-1的框架采用金属制作而成
OPPO PM-1头顶和耳套部分采用手工挑选的羊皮制作而成
采用电磁平面振膜驱动单元
  在技术上,PM-1采用了电磁平面振膜作为发声单元,采用7层又薄又透的材质制造而成,不但轻,而且又能保证有足够的强度。同时,还采用了双面音圈的设计,其音圈结构均匀地分布在音圈上,再结合OPPO专利的FEM-optimised磁路系统,使得耳机的灵敏度达到102dB。而且弹性阻尼更好,单元推动力更平稳。不仅如此,PM-1在设计上还考虑到移动设备的驱动问题。PM-1的阻抗仅为32Ω,能匹配手机、平板等移动设备的输出阻抗要求。
  此外,除了PM-1OPPO还会推出一款PM-2的耳机,技术上与PM-1同出一辙,但定价方面会比PM-1稍低。对于追求性价比的玩家而言,不妨留意一下这款PM-2
功能完备的HA-1耳机放大器
  HA-1是与PM-1同时推出的一款耳机放大器。但从它的功能上看,HA-1实际上是一款DAC/耳机放大器一体机。目前耳机放大器大多都采用这种集成DAC功能的设计。如森海塞尔的HDVD-800Naim Audio DAC-V1Chord Hugo、斯巴克HA-2i、八达PH-1UD等,这样的目的是为了简化耳机重播系统的组成。不过,HA-1所集成的功能更多,除了集成DAC功能外,HA-1还集成了蓝牙接收、前级功能、iOS移动设备USB输入、AES/EBU界面输入以及平衡输入\输出等等。
OPPO HA-1 DAC/耳机放大器和OPPO PM-1电磁平面振膜耳机
OPPO HA-1 DAC/耳机放大器性能参数
●使用DAC芯片:Sabre ESS9018●数字输入接口:同轴输入×1、光纤输入×11 AES / EBU输入×11蓝牙输入×11 USB DAC音频输入(USB B Type)×1、手机USB音频输入(USB A Type)×1●模拟输出接口:RCAXLR1(可变音量、固定音量)4针平衡接口×16.35mm耳机接口×1●模拟输入接口:RCAXLR1组●最高输出功率:2400mW(600Ω负载、平衡输出)3000mW(32Ω负载、平衡输出)600mW(32Ω负载、单端输出)3500mW(32Ω负载、单端输出)●额定输出功率:800mW(600Ω负载、平衡输出)2000mW(32Ω负载、平衡输出)200mW(32Ω负载、单端输出)500mW(32Ω负载、单端输出)●尺寸(H×W×D): 254×80×333mm●重量:5.9kg
  HA-1位于前面板上那块4.3英寸的TFT彩色屏幕,显示效果很不错,可以显示HA-1的各项参数,提供频谱表和电平表这两种显示模式,这种设计令我想起了之前评测过的Lynx Hilo AD/DA转换器。不过,Hilo那块是触摸屏,操作起来更方便。因此,我就想如果HA-1也采用触摸屏,或许它的吸引力会更大。
OPPO HA-1内部如同OPPOBDP-105D一样线路设计非常紧凑,各部分线路分块也非常清晰
OPPO HA-1背面板的接口很齐全
发烧级设计 紧凑的线路布局
  HA-1DAC部分主要以BDP-105DDAC部分作为蓝本,它在OPPO的高端机型中得到了广泛的应用。由于HA-1的机箱不大,同时又要实现多功能性,但又需要考虑整机性能的问题,因此线路的布局设计显得非常重要。
DAC电路的设计源自BDP-105D的立体声DAC部分,DAC芯片同样是那块Sabre ESS9018芯片
  HA-1内部的线路布局可以看到,DAC电路、前级放大线路和耳机放大线路共用一块电路板,而且各部分之间的距离很近,显然是为了走最短的线路路径。为追求更好的音质。HA-1的电源变压器和滤波电容都是OPPO的定制品,同时高精度的运放也是随处可见,这些设计和用料都是发烧级制作的最佳体现。至于数字处理电路方面,OPPO厂方针对HA-1进行了重新的设计,把蓝牙接收、USB数字音频异步处理、信号输入切换、屏幕显示控制、遥控接收等全部功能集中在一块电路板之上,然后再为电路板增加了一个独立的稳压和滤波电路,让其稳定地工作。
这块安装在DAC电路上面的线路板集合了信号切换、USB异步传输、蓝牙接收、屏幕显示控制以及遥控接收等功能
  另外在使用HA-1的时候,大家务必注意一点。HA-1在开机大概1小时之后,机身会产生一定的热量,所以在触摸它之前要尽量小心一点。为了减少这些热量对设备运作的影响,HA-1的顶部和底部都设计了开口较大的散热孔,以便把热量快速地散走。
电源变压器为OPPO订制的Hi-Fi级产品
声音细致透明 密度大
  笔者分别以HA-1与电脑和CEC 51X CD转盘连接来进行试听。PM-1HA-1的驱动下,全频的声音是非常的细致透明,瞬变反应快且信息量庞大,同时拥有极佳的声音开放性。和其他耳机相比,PM-1的声音会偏向于鲜明,特别是乐器的结像方面会来得更清晰,听感上会显得更精致一些。不过最欣赏PM-1的地方莫过于它的低频表现。在播放《Musik wie von einem anderen Stern》专辑当中的《Jazz Variants》,以及柴可夫斯基的《马捷帕》交响乐时,PM-1在低频谐振的控制上处理得相当不错, 并没有低频轰头的感觉,这与耳机采用金属结构有很大的关系。而且低频下潜深、速度快,听感显得非常干净。尤其是重播《Jazz Variants》当中的那几下深沉的大鼓声音,PM-1依然控制得很好,即使是低频下段的细节和层次都是很清晰的。
带前级设计  直接驱动有源音箱的效果也出色
  HA-1除了耳机放大,还自带前级放大,并提供平衡输出接口,这对于使用有源监听音箱听音乐的发烧友而言是非常方便的,而且驱动效果也相当不错。以经常使用的Neumann KH120A为例,虽然我一直以来都用独立的前级来搭配KH120A,而重播效果会更好,但我不得不承认HA-1的前级功能确实做得不错,在直驱的情况下与我用独立前级时的音色是非常接近的。此外,HA-1对高频延伸的控制也值得一赞,高把位的声音依然保持不俗的流畅性以及自然感,没有压抑,也没有崩溃。因此,作为一个DAC自带的前级功能而言,如果你希望节省成本和简化系统的结构,同时又希望有不俗的音质,那么以HA-1直接驱动有源音箱是一个很不错的主意。
●优点:功能齐全且设计均为发烧级,整套系统的声音细腻透明,密度大。同时,HA-1自带的前级部分性能不俗,驱动有源音箱的效果值得一赞
●期待:能适当控制一下整机的发热量则更好
总结:
  作为OPPO进入耳机系统的高端Hi-Fi市场的代表作品, HA-1PM-1从设计到制作一丝不苟的,在功能上,HA-1集成了耳放、DAC、前级,又能通过USB接口和蓝牙功能来播放手机中的音乐,其内部线路设计是完完全全采用了发烧音响的设计理念。不仅如此,PM-1PM-2两款电磁平面振膜耳机更花费了8年时间进行开发,可称得上是呕心沥血的作品。从这几方面来看,足以证明OPPO对进入这个市场有着充满信心。
