彻底隔离干扰 Esoteric Grandioso P1 CD/SACD转盘、D1 D/A转换器
2014-07-04 14:17:40
来源:
作者:邓冠奇
分享到:
Grandioso P1转盘主机
  一台性能出众的顶级讯号源,分体式设计是最常见的设计方式。它的目的无非就是让各部分电路之间的干扰降低来提高声音重播能力。最常见的做法就是转盘、D/A转换各自独立一个箱体。如果再“发烧”一点的厂商,会把供电部分再独立出一个机箱,变成三分体结构。而对于某部分追求极致的厂商,会再狠心一点,做成四分体结构,方式也有两种。一种是从D/A转换部分中分离出系统主时钟和D/A转换,另一种就是把左/右声道的D/A转换别独立出两个机箱,从而形成了四分体结构。
Grandioso D1单声道DAC
  究竟哪些厂家会如此“狠心”地做出这样的产品呢?对于前者,dCS、Wadia是当中的代表,但对于后者就只有日本的Esoteric。这厂家的顶级产品一直以来都是追求极致,而且产品的设计作风也是非常大胆,其早年推出的四分体结构(左/右声道DAC分体)的P-01/D-01 SACD/CD机就是一个非常壮观的设计。当然,大家还别忘了Esoteric自家还有外置数字主时钟,如果为SACD/CD机加上外置主时钟,从而变成五分体结构的SACD/CD播放机,这样的讯源也够厉害了吧?
Grandioso P1转盘外置电源
  不过,对于追求极致的Esoteric而言,他并不会因为这样的重量级讯源而感到自满。最近,Esoteric就以Grandioso为系列名而推出了全新的P1/D1旗舰级分体式SACD/CD播放机。P1/D1完全继承了前旗舰的设计理念。当然,新的P1/D1会在技术细节上作出改良,让声音的重播性能更出色。
转盘设计是Esoteric的拿手绝活
Grandioso P1转盘的光碟承载盘上印有VRDS-NEO字样
  在转盘的设计上,可谓是Esoteric的拿手绝活。同时,Esoteric的转盘在目前业界也是公认最好的转盘,包括上述的dCS、Wadia等都在采用Esoteric的转盘。我在接触P1之前,我曾经接触过它的老旗舰P0,那种扎实的造工,顺滑的机械工作,以及迷人的机械运动声音,特别是当你打开它的机箱后,看到那些整齐的电路布局……,你会觉得一台CD转盘能做到这个份上,根本就无法对它有任何半点的挑剔。如今全新的P1转盘同样延续了这样的设计理念,整个机箱采用厚铝合金板加工而成,而且内部还加装了多个强化结构来抵抗振动。因此,单单是主机箱的总重量就达到27kg,若然加上外置供电部分,总重量就超过了50kg,这个重量要比很多后级功放还要重!
  在转盘部分,P1采用了Esoteric最顶级的VRDS-NEO VMK-3.5-20S精密转盘,确保能够高精度、且稳定地读取光盘上的数据。尽管VRDS-NEO VMK-3.5-20S转盘很好,但追求极致的Esoteric还专门为它设计了一块“VS-DD”电路。它是专门为了驱动转盘的光盘轴承而设计的,是一块独立于伺服电路外的一个电路。目的是为了让马达的转速恒定,这样不但能提高读取精度,且讯噪也会得到提高。而电源部分中,P1的外置电源内部安装了4个独立的变压器,以及滤波和稳压电路。这4份电源分别供给P1的“VS-DD”电路、转盘结构、数字输出、以及时钟电路,真正地做到把各部分电路完全独立!这样来设计一台转盘,也实在是太疯狂了吧!
专门为了驱动转盘的光盘轴承而设计的VS-DD线路
Grandioso P1转盘外置电源内部是4份完全独立的供电线路
单声道D/A转换器,将“分体”和“独立”的设计理念进行到底
  这种单声道设计的D/A转换器,Esoteric在10多年前就已经提出。其优势是很显然而知的,就是为了进一步隔离左/右两个声道,更好提解决左/右声道间的串音干扰问题,得到更高的讯噪比,相信这些对于发烧友而言是很容易理解的。而且为了进一步减低每个D/A线路和模拟线路之间的干扰,每个D1都采用两个独立的变压器以及整流、滤波电路分别对D1的D/A转换线路和模拟线路进行独立供电。不过,独立供电还不足以很好地解决问题。还需要将每一部分电路进行隔离才行。因此,D1内部划分为3个空间,分别把电源变压器、D/A转换电路和模拟电路进行隔离。
Grandioso D1单声道DAC采用8只AKM  4495芯片
  在D/A转换部分中,D1的设计同样猛料。它采用了36bit数字处理技术。36bit?究竟Esoteric是通过什么方法实现呢?所有信号进入D1后,D1都会统统地把它们转换成DSD信号,然后在经过36bit数字处理器,最后则交由8块AKM 4495的32bit DAC芯片来进行D/A转换。另外,D1的模拟放大部分的输出部分使用了一种名为HCLD(High Current Line Driver)电路,从英文字面解释就是“高电流线性驱动”的意思。这意味着D1的模拟电路部分是高速、高电流的设计。同时,Esoteric还宣称,HCLD的电路能具备2000V/us的压摆率,瞬变反应速度是非常快的。
接口那么多,该怎么使用?
Grandioso P1转盘主机提供了左右声道的AESEBU、ES-Link4接口,以及i.Link S400、SPDIF(同轴)接口。另外,还有数字主时钟输入、输出接口
  在接口方面,Grandioso P1 CD/SACD转盘和D1 D/A转换器都提供了多种的数字接口来进行数据传输。接口类型包括了最常见的同轴(RCA)、光纤、USB(Type-B)以及AES/EBU(XLR)这四种。另外,还有ES-Link4、i.Link S400(4针与6针各一)以及数字时钟接口(BNC)。为什么要设立这么多的接口?到底怎样操作?下面就分别给大家介绍。
  按照Esoteric的原厂推荐,P1和D1之间必须要使用ES-Link4界面来分别连接两台D1。第一,这种连接方式有足够的带宽,单条ES-Link4就最高可支持24bit/384kHz的PCM信号,以及1bit/5.6MHz的DSD信号;第二,P1和D1均随机都附送一条ES-Link4连接线(实际上是HDMI线),那就省去了购买发烧线材的成本。但即使用家再购买发烧级HDMI线,其价格也比其他类型的发烧线材要来的便宜。所以这种连接方式无论从重播性能,兼容性以及成本来说,无疑是最好的解决办法。当然,用家也可以使用两条AES/EBU线来分别连接两台D1,又或者使用i.Link S400界面来连接。但这种情况下,传输的数码音频规格就被限制在24bit/192kHz的PCM信号,以及1bit/2.8MHz的DSD信号。但是AES/EBU数码线以及i.Link S400数据线就需要自行购买了!对于聪明的用家而言,你们该知道怎么选择了吧!
Grandioso D1单声道DAC除了提供ES-Link4、AESEBU以及SPDIF、USB、时钟信号等数字接口外,还提供了LR Link接口,用于将两台D1连接
  除了连接数字音频数据线,还需要把P1和D1的时钟信号,以及两台D1的L/R Link连接起来才能开声。其中,数字主时钟信号由D1产生,连接方法就是从D1的数字时钟输出口接到另一台D1的数字时钟输入口,然后再从D1的数字时钟输出口接到P1的时钟输入接口即可。此外,也可以再买一台Esoteric的外置主时钟,然后分别连接P1和D1的时钟输入接口也行,重播效果一定会得到提升,只是价钱会更贵。
  不过,或许大家会问,如果我的转盘是其他牌子的产品,那么D1这样的单声道D/A转换器能够对应其他的转盘吗?只要你从转盘的数字输出口拉线到任意一台D1,最后在D1的设定项中设定或“左”或“右”声道。同理,当你用D1连接电脑时,也采用相同方式连接。
  相关的介绍就到此为止,至于Grandioso P1 CD/SACD转盘、D1 D/A转换器的声音重播效果是怎么样的,请大家继续关注本微信帐号!
验证码:
为您推荐
  1. THX-HAA HT系列认证工程师培训报名啦!
    2017-06-12
  2. 网庭赵国臣:谈2017年家用投影机市场的发展趋势
    2017-06-21
  3. 生活不止眼前的苟且,还有诗和远方的田野-许巍一首新歌,就这样感动了朋友圈
    生活是一场没有尽头的奔波,那些曾经遇到过却不能为之停驻的幸福,以及人生中的相遇、离别、重逢甚至永远失去,仍然会令这朝向远方的遥遥征途闪闪发光。...
    2017-10-08
  4. 真材实料的大师级作品-许英谔功放拆机体验
    去年广州展期间,受同行好友邀请一同前往深圳,被许老的声音彻底震惊了,三日悬梁不绝于耳,当时情景历历在目,再次提起依然是非常激动与感慨,回到威海后,我一直恋恋不忘,依旧关注许老的研发,后来与许老签订了4寸...
    2017-10-12
  5. 【音乐】520表白歌曲推荐,哪一首更适合你?
    今天520,是表白的好日子啊!小编为你整理出十大表白好歌曲,或许这些歌曲能够让你有勇气向你喜欢的那个他(她)表白你内心最真的感情,从而为你收获一段美好的爱情!...
    2017-08-27
  6. 惊喜之作:海信(Hisense) 4K激光影院电视LT100K7900UA
    2016-09-01
  7. 国家新闻出版广电总局关于规范点播影院、点播院线经营管理工作的通知
    日前,国家新闻出版广电总局发布了“新广电发[2017]81号”文件。文件是《国家新闻出版广电总局关于规范点播影院、点播院线经营管理工作的通知》...
    2017-05-17
上一篇
下一篇
