基本情况简介
家庭影院投影机:SONY VPL-HW15
家庭影院投影幕:快思图100”透声幕
播放机:OPPO BDP-83
AV放大器:Harman Kardon AVR-355(前级解码)
家庭影院音箱:
主音箱:JBL 4425×2
中置音箱:JBL 4425 ×1
环绕音箱:JBL ES10×2
后环绕音箱:JBL ES10×2
超低音音箱:JBL 4312SP×1、YAMAHA SW-315×1
线材:
怪兽喇叭线、线圣信号线、升频HDMI线
补充:
后级功放:JBL S650 THX
电源处理:5000W 110V/220V OUT
影院的构建过程、声学和光学处理及特别设计
应环保要求并没有拆除玻璃围栏、天花木制横梁灯槽、黑色仿古砖地板。房间保留原有的四条木制横梁型设计灯槽做扩散作用,并用5cm厚度高密度金字塔吸音棉贴于天花顶进一步加强扩散作用,天花其余部分刷涂选配调色深灰墙面漆。使用轻钢龙骨石膏板这种轻便低廉的材料砌房间墙壁和透声幕开孔墙,中间填上隔音棉。为了节约不多的空间并没有选择铺设开孔吸音板造空腔吸音和扩散,经房间混响时间RT60系统 计算后选用厚度达1CM的厚质深灰色吸音墙毯铺于四周墙壁表面,一次完成光学和声学处理。新造的房门用两块厚夹板造成一个腔体,中间填满隔音棉,门框贴上橡胶密封条加强隔音密封作用。保留下来的黑色地面砖表面粗糙,对声音反射扩散也起到一定作用。
巧妙利用影音室后方一个150*180*35(W*H*Dcm)外漂窗台空间建造了一个木层架搁放投影机,深度足以满足现时市面上所有高清投影机体积。连同在层板下方做一个三角形体加强木层架承托力,挂环绕音箱后的倾斜面正好与皇帝位成90度角,两边侧环绕音箱也加装三角形体形成一个面对皇帝位的倾斜角。全部木造立方体腔内均填入填充物以防共振产生异响。窗帘用双层皱折窗帘布,起到隔音和打散前方声音作用。窗台上面放置3套坐垫和靠背,足以坐下身材不高大的成年人,这个窗台就完全充分利用了。
沙发摆放位置离开墙壁有30CM,左右两侧环绕音箱ES10正好对着人耳,头部前额到屏幕距离是2.9米,与THX标准观看距离=屏幕宽度/0.73相若。这个距离看不到幕纹网格和水波纹。(原为92寸宽边框型投声幕,6月9日更换为100寸窄边框型投声幕)
完成后的影音室外墙参照屋内整体装修风格在墙壁和玻璃围栏空隙插上绿色干竹,利用竹叶遮盖排气扇孔。连接上下层的楼梯的照明系统也换上球型滕制吊灯做点缀装饰。
系统配置与调试
整套音响除以前一直使用留下的YAMAHA SW-315低音炮外,连线材、功放、扬声器均是美国制品,尤其是前级解码AVR-355、后级JBL S650、JBL4425/JBLES10音箱均是出至同一厂牌,协调平衡性统一。(5月份新购入JBL 4312SP。4312SP的低音炮可能知道的朋友并不多,到目前为止还没有从百度搜出国内有音响店头作展示和试听演示。可算是非常冷门的低音炮,连JBL民用网站也找不到该低音炮资料,只能在JBL PRO网站见到踪影。本来定位就是在录音室监听用的,因此知道的一般玩家并不多。鉴于也是监听系列,因此我想买一只监听的低音炮和我的4425喇叭配对,组成一套哈曼JBL西装。)
JBL4425号角高音穿透力比一般音箱好,这种号角设计音箱应用于专业电影院透声银幕,对大型场馆高音传播起到很好作用。为了推动这3只大号角箱,购入一只JBL极品系列THX认证5声道后级S650,另外两声道推侧环绕ES10,后环绕依然连接到前级解码功放。JBL 4425的12寸低音喇叭完全将[变形金刚]汽车人那种非人声中频的对白还原,这是一般只有高音和低音单元扬声器不可比拟。
由于整套影音房是后期改造,当初没有独立布电,笔者找来一个自摩的的环形牛电源处理器(AC POWER)。一方面给JBL S650的110V电压供电,另一方面给整套音响提供一个小型电站,毕竟这套音响吃电、吃供率太大了。加了这个电源处理气后,意外发现YAMAHA SW-315以前托底力度不足变成速度加快,低频震撼力增大。看[魔戒3国王归来]公主骑马带哈比人穿越野象身下那段,野象四肢踩踏地面的低频声音从L/R/SR/SL音箱方位发出来,完全感觉不到低音炮的存在,低音炮融入各声道里面。
影音器材摆放位置也是考虑到AVR-355和JBL S650风冷式的风扇运转噪音最终决定。S650的风扇转速快慢是随着信号音量大小变化,静态时候风扇停转,动态音量也掩盖了风扇噪音,即便如此,还是将后方墙角位置摆放DVD收纳柜,也可以顺便消除低频驻波。
整体风格与效果
整体风格简约,利用原有设计和材料加以改造,符合现代环保要求,并利用窗台空间营造出后环绕距离。影院空间不大,但是应用到如号角音箱、透声幕等专业影院布置手段营造出大画面的视觉冲击和音效震撼,感觉不到这是一个小空间效果。
