前级处理部分主要分为音频信号处理与视频处理两大部分。音频处理部分主要的工作方式是从信号源接收音频信号,分析信号类型并进行处理与解码,转化为模拟音频信号,之后就交给放大部分进行处理。解码是音频处理的核心,主要的作用是对各种不同的音频格式信号进行解码,包括Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、LPCM等高清音频,现在还加上了崭新的Dolby Atmos杜比全景声以及Auro 3D三维声音频。另外,还有各种DSP音效处理与房间自动声场校正功能。DSP数字信号音效处理功能,目前共有两种不同的实现方式,一是如YAMAHA(雅马哈)通过研究全球各地不同场景的声音环境,如音乐厅、剧院等等,将其集成在家庭影院放大器之中,在使用的时候,依据不同的节目源场景模拟音乐厅、剧院的声音效果。另一种是进行实时声音扩展的处理,如Dolby Pro Logic Ⅱz、Audyssey DSX以及DTS Neo:X等,实时分析音频信号的结构,通过精准的算法对声场进行扩展处理。
房间自动声场校正功能是一种为了简化调整AV放大器处理参数的重要功能。AV放大器的设置是相当复杂的,需要结合声压计、卷尺之类的工具来完成,还需要对AV放大器中的内置均衡器进行调整。而自动声场校正功能只需插上放大器附带的麦克风,就能对声音的电平、音箱与聆听位置的距离、房间EQ等选项进行自动的设定选择,包括Dirac Live、ARC、Audyssey MultEQ系列功能、先锋的MCACC与雅马哈的YPAO等。这种功能对于房间的大小与形状有一定要求,较为理想的房间,自动房间声学的校正就更加准确,因此,我们应该尽量减低因房间声场缺陷对音质所造成的影响。
视频处理功能主要包括了对视频信号的接收、分配与传输,部分中高端的AV放大器还具备部分画面的调整功能,如亮度、对比度、锐度等等。但一般情况下不建议通过AV放大器进行调整,而是直接对显示终端进行调整,如果无法调整出理想的效果,再考虑AV放大器中的设置。一般来说,主流的家庭影院放大器通常都会具备5入2出或更多的视频输入与输出端子。现在,HDMI连接的方式已经非常普及,HDMI也为我们带来了一个更简单的影音连接方式,当然不少的家庭影院放大器仍然保留复合视频、色差视频等传统的视频连接端子,以便于那些保留了以往经典的视频设备的用户使用。具体而言,AV放大器可以接受多路输入信号,包括蓝光播放器、高清播放器、游戏机以及高清机顶盒等等,信号进入放大器之后,再由内置的视频矩阵器切换到单路或多路的输出端子,将视频信号输出至显示设备,包括平板电视、家庭影院投影机。
随着AV放大器的技术发展,越来越多的机型已经具备了视频处理芯片,包括HQV、Sigma Designs VXP以及Marvell Qdeo视频处理芯片等等。其中使用面最广的是能够支持4K超高清视频传输与处理的Marvell Qdeo视频处理芯片,它能够把720p、1080i/p视频信号升频至3840×2160的4K超高清分辨率,再凭借优秀的算法,消除各种视频噪点、锯齿与羽化影响,还具备i/p转换以及缩放功能。Marvell Qdeo视频处理芯片现在主要在高端机型中得到广泛应用。
而HQV视频处理芯片常见的主要是Reon-VX系列以及Vida系列。Reon-VX主要的功能是提供倍线升频与i/p逐行转换功能,消除锯齿现象以及各种图像失真,降低各类视频噪声。高级别的Vida系列可以利用四场运动自适应去隔行与多场频跟踪,增强了图像细节与层次,扩展了12位的色彩处理深度,还提供了高压缩视频处理功能,能够降低来自低质量节目源的马赛克和蚊噪等压缩性失真。而广播视频处理级别的VXP芯片原本主要是应用在视频广播领域,因此本身就具备非常强大的性能,可以支持24bit色深的色彩处理以及128级灰阶调整功能,具备了很好的3D降噪、蚊形降噪、伪像消除以及细节增强的功能,可以带来更加锐利与清晰的画面,另外还能够对画面的对比度进行有效的增强,提高整个影像的质感。
