Onkyo 在AV放大器的产品线开拓出RZ系列,为的是与同厂其他的中低档型号在设计、用料以及声音上作出区分,往更高的层次迈进,而且大家都知道,AV放大器主要功能不在两声道,而是把影片中的音轨解码后再推动多声道音箱,创造出犹如大型戏院一般的包围感。因此,支持最新解码格式是关键功能。Onkyo当然也知道,而这部TX-RZ800顶着RZ系列的光环,同时支持DTS:X与Dolby Atmos格式双解码,兼容HDR,而定位仅是万元左右级别,代表又一台功能强大却极富竞争力的产品提供给消费者选择。
TX-RZ800外观大气简洁,铝合金拉丝面板、大型的铝合金旋钮、厚实的铝合金翻盖板尽显中高端机型的气势。Onkyo工程师巧妙地把众多最常用的操作按键安置在面板的右侧,方便用家直接操作。打开盖板可发现使用频率较低的按键都隐藏在面板下方的盖板内,右下角有支持MHL的HDMI输入端子和系统自动设定麦克风插孔,而左下方则有一个耳机输出插孔。
(铝合金拉丝面板、大型的铝合金旋钮、同时巧妙地把众多最常用的操作按键安置在面板的右侧,方便用家直接操作)
完整兼容UHD蓝光规格
虽然TX-RZ800是一款7.2声道的AV放大器,但是却可以同时连接11只喇叭,系统可以根据音乐和应用场景的不同,在不同的7声道扬声器模式下进行自动切换。当音源为7.1时,机器自动识别使用7.1声道扬声器设置;音源为杜比全景声时,则切换至5.1.2声道扬声器设置。而当同时开启2区音频时,客厅会自动使用5.1声道扬声器设置。
(使用频率较低的按键都隐藏在盖板内,右下角有支持MHL的HDMI输入端子、系统自动设定麦克风插孔和有一个耳机输出插孔)
TX-RZ800背板配置了8进2出的HDMI2.0a端子,用家的影音设备再多应该都可对应连接。并且为即将到来的4K UltraHD高清娱乐做好了准备,均支持4K/60Hz视频、4:4:4色彩空间,2区HDMI输出更可为第二间房间同步提供4K /60Hz的画面输出。所有HDMI输出接口均兼容HDCP 2.2数字内容保护协议,同样支持广色域BT.2020以及HDR功能。
贯彻高电流与低噪音的电路设计
TX-RZ800重量高达17公斤,可见其机箱结构以及内在电源变压器、电容等组件的份量有多扎实。整个机箱内部划分为前、中、后三个独立分区,最前方靠近面板处有电源变压器坐阵,中间为7声道后级电路,靠近背板的则是数字处理与模拟前级电路。值得注意的是,最后方的“数字处理”与“模拟线路”这两块电路板,采用各自独立、垂直分层设计,将信号路径缩至最短,透过这样的“高电流”与“低噪音”导向设计,可展现高解析音质与强大的能量,每声道带来185W的强劲输出,带出优秀的声音表现。
(TX-RZ800的输出输入端子众多,但分门别类排列得十分整齐,各种线材的连接非常直观方便)
当电力经变压器整流后,负责供应7声道后级电路的电源,就会透过这两颗Onkyo订制的高容量电解电容作滤波,如此庞大的储电量,可使功率放大电路在高输出状态下依然维持稳定、能量充沛,让TX-RZ800拥有强悍威猛的驱动力,即使搭配灵敏度、阻抗都偏低的难推音箱也没问题。另外,7声道后级的驱动电路板各自独立,分为七块垂直安装的驱动电路板(功率晶体直接锁固在散热片上)。当然,Onkyo的WRAT(宽带功放技术)也继续沿用,让TX-RZ800具备宽频特性的放大组件架构简洁电路,降低整体的负反馈。
(整个机箱内部划分为前、中、后三个独立分区,最前方靠近面板处有电源变压器坐阵,中间为7声道后级电路,靠近背板的则是数字处理与模拟前级电路)
机身内靠近背板上层的数字处理主板,包括HDMI接口、数字影像处理电路与多声道处理电路。T X-RZ800在数字影像处理方面,它可将SD与HD视频信号上转为4K信号,在多声道处理方面,则由一颗Cirrus Logic四核心32bit DSP音效处理芯片CS49844A与一颗TI的32bit浮点运算DSP芯片担纲,在完成Dolby Atmos、DTS:X等数字音频信号的多声道解码及THX等后处理,以及自动系统设定与校正(包含Onkyo研发的AccuEQ空间等化校正处理)之后,就会进行多声道数模转换。
数模转换电路是“低噪音”设计的一大重点,使用一AK4458(384kHz/32bit)8声道DAC芯片来进行7.2声道数模转换,具有极高的动态范围、极低的谐波失真与杂讯,而且能直入DSD数字信号。信号在DAC芯片处理之后,TX-RZ800以独家的VLSC电路(Vector Linear Shaping Circuitry)比较DAC输出波形前后的电压变化、用向量产生器生成无数码杂讯的音频信号,因此从供电的电源、DAC芯片的选用与VLSC的应用就能看出设计者的意图,藉由这三方的配套设计得到高纯度的声音。
驱动力更强悍
(大型特制EI变压器配合Onkyo订制的高容量电解电容,提供源源不绝的驱动能量)
测试中,分别搭配KEF嵌入式音箱、M& K Sound环绕声音箱系统,在《忍者神龟:变种时代》测试片段环节,在T XRZ800的支持下,声音特效更是火力全开,当忍者龟与反派在下水道的幽闭环境近身肉搏时,冷兵器互相撞击以及敲击地板的声响营造出真实的空间感。接着总部的防御工事被大反派攻破时,大量的砖石碎片从屋顶掉落的音效刺激感很强烈,音量无需开到太大就已经很有震撼力了,听起来相当过瘾。而且即使在激烈的打斗中,主角对话时的语音仍能保持清晰而且音像轮廓庞大又明确,足见TX-RZ800“高电流”与“低噪音”导向设计可带来对音箱良好的控制力。
结语
Onkyo TX-RZ800同时支持DTS:X与Dolby Atmos两种新世代环绕声标准,兼容HDR,多声道包围能力果然很有水平,厚实的能量感、声音定位与各种音效细节掌握得恰到好处,每声道185W的驱动能力,就连难以对付的音箱都能有高水平演出,绝对能够符合用家对家庭多声道剧院的期待。最新最炫的无线网络、APP操控功能一应俱全,TX-RZ800是值得用家优先考虑的强悍机型。
