邓红星:资深电声工程师
  不知不觉间,发现身边爱看电影的人越来越多,电影逐渐成为中国人精神文化生活的一部分,看电影的时间多了,打麻将斗地主的时间自然就少了,这是好事,代表社会的进步。随着院线票房的暴涨,家庭私人定制影院的蓬勃发展,近二年营业性小型微影院更是犹如雨后春笋、遍地开花。现在欣赏影视节目的途径越来越多,节目越来越丰富,观赏效果也在不断地提高。
  虽然商业运作比较成功,但还是难掩技术设计上的不足,从音画效果来讲,无论国内商业影院还是微影院目前都是处于一个初级阶段,设计品味、音画质效果参次不齐,大部分影院都处于“大干快上”却效果低劣的水平。本文根据笔者多年的私人影院设计经验结合相关理论而展开,围绕微影院的声学设计、系统调试,按照施工的时间先后进度为次序,分步阐述设计安装调试的设计方法和注意要素,希望给广大微影院从业者及相关爱好人士提供参考。
  微影院:包括影吧、影K,从设计思路上讲是私家影院商业化、普及化的一种形式,从设计上基于成本的考虑,所有设备、装修都更为精简,从功能上讲部分影吧影K多了卡拉OK功能。
  一、声学设计的必要性
  声学设计到底有没有必要做?笔者近几年的工作经验看到,市面上的大部分微影吧都没有考虑声学的设计,有的认为这个不重要,只要屏幕够大就行了,有的认为这个太麻烦成本太高做了收不回投资,我对此感到很遗憾。
  首先我要说的是,不做声学设计效果也有可能不会差,但那是碰运气,碰对了效果不太差,更多的时候是声效很差,设备产品性能得不到充分发挥,观众得到的将是糟糕的体验。所以我认为声学设计非常有必要性,最起码基本的原则要会把握,不能犯低级错误,否则你花1万元购入的设备却做出了1000元的效果是绝对有可能的。
  另外,是不是做声学设计成本会增加很多?不一定,我看过很多微影院花在装修上的成本也不低,如果考虑把其中一部分用作声学处理,成本可能不会增加,就算有增加也不会很多。关键是要科学合理地利用声学材料,做好了声效好很多。
  二、微影院房间尺寸和形状
  我们都知道,因驻波的存在,当房间声能量满场的情况下,室内声浪是波浪式起伏的,前期对于房间尺寸的考虑主要是减少房间驻波,改善房间声能量的均衡性。
  关于如何选择尺寸,我看上一期的文章提供了很多详细的参考依据,因客观条件所限,目前我知道大部分人都没有太多考虑这个问题。但到底要不要考虑呢,我认为如果房间是可以随意间隔的前提下,当然还是尽量将尺寸比例控制到推荐的比例范围内声学效果更好。
  以上是笔者收集的各大机构、组织、专家推荐的最佳尺寸,另外也可以在bolt chart布尔围线的范围内找对应尺寸。
  当然,大部分情况下房间的尺寸是无法改变的,那么我要尽量把握一个原则,那就是房间的长:宽:高尽量不能有成整倍数的比例,比如1:2:2,更不要出现正方形这样的情况,当条件限制刚好是这种情况的时候,我建议尝试改变平行面,比如以下的方式: 这些形状都有利于改善驻波的问题。
  三、隔音的考虑
  作业商业运营的场所,有时可能需要多个房间同时营业,所以微影院的隔音相比私家影院更为重要,如果两个相邻房间墙壁隔音量小于35dB的情况下,当同时放映时带来的相互干扰造成的声音细节损失是非常严重的, 相比K房,影院的噪声干扰影响更大且更多观众无法接受。
3.1墙壁的隔音
1、当条件允许的情况下,一般可以直接使用18cm以上的实砖墙,在无缝隙的情况下隔声量能够轻松做到45dB以上;
2、当房间面积有限制的情况下,做三明治结构的双层轻质板墙可以控制好重量的同时保障隔音量,较常用的板材有木板、石膏板、硅酸钙板、FC板水泥纤维板,做成复合结构搭配9mm板+80mm空气层+9mm板,板用以上这四种材料的隔音量分别可以做到22dB、35dB、45dB、50dB,可见做隔音材料木板和石膏板相对较差,而硅酸钙板和FC水泥纤维板则效果非常好。如果将中间80mm的空气层再填充上岩棉或者玻纤板,还可以提升5dB以上的隔音量。
3、关于成本的问题,很多人在想,做得这么复杂成本会不会非常高?据笔者的经验,这个成本如果控制得好最低可以控制到150元每平方米甚至更低,这个成本带来的效果我认为是非常值得的。
3.2门窗的隔音
  一般情况下我们都不建议在影音室里做窗户,因为门窗的隔音处理成本比墙壁要高很多,而且门窗隔音不做好的话,墙壁隔音也是无效或者大打折扣的,所以从隔音量来讲,门窗的隔音量要尽量做到接近墙壁隔音量的水准。根据经验判断,如果以面积成本来算,同样的隔声量门窗的投入成本可能会去到墙壁10倍甚至以上的成本,都不一定做得到墙壁的效果。
  门窗的隔音是目前影音室隔音的一个瓶颈,也是一个难题,我告诉大家几个基本原则,尽量做厚做重、密封性做好,就像汽车车门、高压锅密封那种感觉,把握好这两点一般都是有隔音的效果的。至于具体能够隔多少量则受很多因素影响,在这里限于篇幅无法一一细讲。
  四、吸音、混响时间的控制
  混响时间过长直接影响到声音的清晰度,这对于播放影视节目的影响非常大,所以无论微影院还是私家影院吸音必须要做,吸音的目的就是要降低混响时间。那么混响时间到底多长比较合适?各种标准都给出了不同的建议,但对于200m3  容积或者60m2面积以下,基本都在0.2-0.5s之间,如何将混响时间控制到最佳范围内呢,成本会不会高?这个是大家关心的问题。
  先讲如何控制混响时间,详细的设计和计算公式我这里就不一一细讲,我只讲经验,笔者去过很多影吧,发现大部分装修都比较简单,大部分是贴墙纸、粉刷等硬墙壁,有少数做过声学处理,也就是用最便宜的聚指纤维板,这里我建议房间软性吸音材料尽量占到房间1/4或者1/3的面积以上,当使用较薄的软性吸音材料时,可适当加大面积,同时后面留点后空腔,就算只有3-5cm都有不错的效果。目前微影院的房间空间都比较小,对混响时间的控制相对比较容易控制到较低的水平,当然低频吸音是需要足够的空腔的,所以微影院的低频吸声如果要求高可以考虑做低频陷阱。这样做声学处理成本是不是非常高?不一定,简易的用聚脂纤维板后空5cm的做法,应该最低可以做到60元左右每平方米,这个价格可能刷层好点的乳胶漆都不一定够。
验证码:
