UDS-5是我接触时间最长的媒体播放机之一,从到家至今超过两个月时间。UDS-5给我最大的感受就是它在功能上的全面性,是我梦想中最希望拥有的功能,包括了播放光盘、读硬盘、CD抓轨、独立DAC、网络流媒体以及录音功能,至于手机App控制则更不在话下了。这是很多同类型播放机所不具备的全功能。在众多功能中,我最喜欢它的录音功能和可更换式DAC模块的设计。其中,录音功能由自带的A/D转换器完成,可以将模拟信号转成24bit/192kHz PCM或1bit/5.6MHz DSD数字信号,然后直接保存到自带的硬盘里面,这是给用户转录黑胶唱片而设计的功能。而DAC模块方面,UDS-5提供ESS9018版本和WM8741版本,能有两种不同风味的音色。所以说,对于爱玩的、爱折腾的发烧友而言,数码播放机就应该这么做!
看着大显示屏,我总有想点下去的冲动
UDS-5的体积并不算小,跟电脑的卧式机箱差不多,而显示屏的面积就大概占据了一半的前面板面积。显示的字体和图片都比较大,在1米左右的距离看也能看得清楚。可能我平时被Apple iPad的触摸屏宠惯的关系,每当我看到UDS-5的大屏幕时,我和我老婆都有想用手指点下去的冲动。然而,当我真的用手指点下去的时候却没有半点反应,毕竟它不是一块触摸屏,只能通过遥控器来操作。所以,对于这么大面积的屏幕,我不知道厂家有没有给它做成触摸屏的想法,这样使用起来才叫人性化,才叫方便啊。
ESS9018版本和WM8741版本
刚才说到,UDS-5的DAC部分提供ESS9018和WM8741的DAC版本。UDS-5的DAC部分是一块独立的电路板,可以随意更换的。客户在购买UDS-5之前,厂家一般都会咨询你意见,到底要ESS9018还是WM8741 DAC芯片电路模块。但如果你已经拥有了任意一块DAC模块,你也可以向厂家再买另一块DAC模块,想听哪个就换哪个。但换成是我的话,我不会这么做,毕竟我怕麻烦,又担心线路板多次插拔之后会出现各种各样的问题。所以我还是在两者之间选择一个。我听两个版本的DAC模块对比的时候,ESS9018的音场左右宽度,声音细节和动态方面比WM8741要强,而WM8741则在音色上比ESS9018的感觉要好些,相对甜美一点,低频的力度斯文很多,不像ESS9018那么直接和直白。最终我还是选择了ESS9018,毕竟它有更多的细节,至于音色上的问题,我倒是可以通过线材来调整。例如,我在使用时就给它搭配了一款V.D.H的碳素信号线。这条线本身的声音比较温暖饱满,全频平衡感出色,相对地在音色上会作出一定的调整,而不会对ESS9018自身的特点产生很大的影响。
HDMI部分为4入1出的设计。同时,还提供有线和无线连接,2组USB 2.0接口和USB PC接口。其中,后者用于连接电脑
UDS-5拥有多组输入输出接口
调整项丰富得吓人
UDS-5的设计就是让发烧友折腾,让发烧友有玩音响的感觉。除了DAC模块为可选配件外,UDS-5本机也提供了很多可调的项目,简直丰富得吓人。例如,音频设置项里面的ESS9018 D/A设置就有数字滤波器参数、去加重开关、相位调整、数字滤波器电平等调整功能,发烧友们可以尝试设定不同的参数,看看哪个参数设置下的声音是最好的。不过,我个人觉得这些参数实在太专业了,即使是Hi-End级的产品上也是极少出现这些可调节的功能。因此。它需要对数码音频技术非常了解的人才知道怎么去调出好效果。但对于一般的发烧友,他们基本上不知道这些参数能改变什么,那就只能这里设置一下,那里又设置一下,然后再从主观听感上判断声音是否可行。
UDS-5的内部结构方面,左边银灰色部分为电源变压器部分,内藏3只变压器,对数字、DAC和模拟电路进行分开供电
而对于这么多的参数里面,我最常使用的是数字滤波模式来调整音色。ESS9018里面FIR和IIR滤波模式分别用于针对PCM和DSD。其中,UDS-5对FIR方面提供2种参数可调,IIR方面则提供4种参数调。首先,在DSD的IIR默认模式下,声音的解析力是很高的,力度也是最凌厉的,可是听感上总是觉得偏向硬朗和冷调,初听之下会觉得很爽,但时间长了会受不了。设定在50kHz的时候,高频部分的量会稍为变少一点,听感上圆滑一点,中频相对加厚,高解析力的特质也没有改变太大,很适合听爵士音乐;设定在60kHz时,最明显的差别在于低频的量感会有所增加,整体的声音会更加饱满,听交响乐的时候,低频的气势感和声场的雄伟感更好。所以,50kHz和60kHz是我平时最常用的档位。而当设定在70kHz时,我就觉得声音有臃肿肥大的倾向。因此,我听DSD时一般不会选择这个档位。
ADC部分采用PCM4222 ADC芯片
UDS-5的电源部分中对每一部分的电路都有独立的稳压和滤波功能,而且整流部分大量采用型号为SS34和B540C的肖特基二极管
PCM则有快速滤波和慢速滤波两种,并没有提供直通功能。其实这两种滤波方式的声音差别比较小,快速滤波的声音干净有力,着重于乐器的线条和轮廓再现,而慢速滤波下的声音相对暖一点,宽松一点。但不管是听DSD还是PCM,选择哪一种滤波模式还是要根据自己的系统来设定,没有说哪一种好,哪一种不好。
除了滤波模式,ESS9018的DPLL设定也需要值得注意。UDS-5提供无带宽、低带宽、中带宽和高带宽四种,这代表以独立DAC状态下与不同数字前端搭配能力的问题。DPLL带宽越高,越容易锁定音源,换句话说,即使前端是垃圾转盘都能锁定,而无带宽模式则对前端转盘的要求可是非常高的。但一般情况下,以中带宽模式下还是比较合适的。
简S/PDIF数码接收芯片为AKM公司的AKM4118
关于UDS-5的录音与CD抓轨
网络部分提供了UPNP、SAMBA方式连接,同时更提供在线网络电台功能
UDS-5的录音方式有两种,一种是使用模拟输入,另一种是数字输入。所以,UDS-5可以录很多东西,玩法也很多。模拟输入使用内置A/D转换,可以录黑胶、开盘母带和卡带。所以,当我接到UDS-5之后,就把以前儿时所买的卡带通过UDS-5来转录,以WAV文档的形式保存到硬盘里面备份,然后再通过Apple iTunes软件转换成AAC格式,保存在手机里面。尽管这些卡带本身的音质不怎么样,但是我能够通过数码系统或者手机来重温过去的经典,可以给自己带来一种莫名的感动。而且A/D转换部分还有前级功能,用于匹配不同的前端,电平过小时则需要提高以收录更多的细节(但噪声相应提高),反之要减少音量避免失真。所以,怎么调整需要自己去把握。
CD抓轨过程效率很高且音质不俗
数字输入方式提供了HDMI、S/PDIF和AES/EBU三种。例如,可以连接CD机,将16bit/44.1kHz规格转换为24bit/192kHz PCM或1bit/5.6MHz DSD。不过,这样的转换跟真正的高规格数字音乐文档是有明显差异的,只是抱着玩玩的态度尝试一下还是可以的,但试图通过这种方式来提高音质是不现实的。另外,也可以外接一个专业声卡来做A/D转换,然后通过UDS-5进行保存。提及外置,相信很多人都希望知道UDS-5自带的A/D转换能达到什么样的效果。所以,我就找朋友借了RME Fireface UCX和Prismsound lyra2两款专业声卡来做个简单对比,黑胶系统采用Linn LP12。其中,RME Fireface UC在UDS-5面前真的没有太多的优势,包括信息量、两端延伸、高频透明感、低频扎实度等等,与Prismsound lyra2对比起来就能听出lyra2转换出来的文件能保留更多的细节和动态。但毕竟UDS-5自身的定位不是专业录音设备,能达到比上不足、比下有余的状态已经算是很不错了。
ESS9018S版本能提供比WM8741更多的参数可调,适合专业人士调整参数达到优化声音的目的
在CD抓轨方面,我之前在网络上看到有用家说找不到CD抓轨的操作。但实际操作很简单,当UDS-5确认CD唱片之后,按下遥控器上面那个带红色圆点的按键就可以实现CD抓轨,而且抓轨的效率挺高,比我在电脑上用EAC软件快得多,值得点赞。至于抓轨后的WAV文件跟CD唱片之间的差异,主要在于声音的宽松度方面,CD唱片听起来相对地宽松一点,其他的都没有太大的区别,毕竟不会100%复制,也可以在接受范围内,但直接读数据的播放速度会比CD快一些。所以,我毫不犹豫地将一部分平时最常听的CD唱片抓轨保存下来作为日常所用。
UDS-5的主要音频设置部分,ESS9018S和WM8741可以分别设置参数
可塑性极好的数码播放机
终于到了最重要的音质点评部分。如果说音质,我觉得UDS-5的声音重播可塑性是极好的。以目前的状态而言,UDS-5的各方面已经进入稳定状态,毕竟已经使用了两个多月时间,期间还经常处于24小时不关机的情况下煲机。播放的音乐源基本是CD抓轨文件和24bit/192kHz的高规格文档。
我这次使用的是ESS9018 DAC版本,ESS9018在发烧友当中是一块饱受争议的芯片,规格和各方面指标超群,但却有不少人投诉它的声音数码味道很重。但事实上,声音重播效果并不是由一块芯片来决定的。我手头上这台UDS-5就有着温暖自然的声音,尤其是中低频段部分的能量很足、很厚实,当重播Janos Starker演绎的《Romantic Cello Favorites》专辑时,大提琴的结像庞大、结实,琴腔的共鸣效果丰富,而且声音回放快速流畅,干净利落。重播HRx 24bit/176.4kHz规格的《无敌天碟》,UDS-5在大动态时显得壮实有力,中低频有冲击力而不硬朗,但从来不会显得拖曳。而最让我觉得好听的是UDS-5重播人声的时候,其饱满厚实的特质重播起人声的时候是很有吸引力的。不过,正如我所说,UDS-5是一台可塑性很强的播放机,光是不同的滤波参数就能对它的声音重播效果产生不同的影响,还有其他的参数我都还没有深入地研究,估计还能在现有的基础上再有优化。至于怎样优化,就有待玩家们自己摸索了。
