尽管DTS:X已经推出了有一段时间,但是后续的一些与之相关的关键问题到了最近几个月才明了,上期我们已简单介绍了一下,例如软件方面,开始有一批支持DTS:X的蓝光碟片面世;AV放大器方面,越来越多的日系与欧美AV放大器与环绕声处理器开始支持DTS:X解码;以及大家都关心的官方推荐的DTS:X音箱布局安装的解决方案。尤其是最后一个,使到不少想要打造兼容DTS:X环绕声系统的影音发烧友心中有底,尽管DTS:X一直以来都是以兼容各种音箱布局方案是其与其他类型沉浸式三维音效相比的优势所在。
从目前主流的三种沉浸式三维音效的音箱布局而论,包括Dolby Atmos、Auro-3D以及DTS:X,DTS:X的布局方式属于两层结构,地面层与天花层,天花层的布局方式在这三种环绕声音效之中最为复杂,根据DTS官方的资料,最多的一种布局方式可以设置17.2.13通道的音箱。下面我就讲讲6种适合我们一般家庭环境下使用的音箱布局方式的要点,包括7.1.4 (Lh/Rh + Lhr/Rhr)、7.1.4 (Ltf/Rtf + Ltr/Rtr)、5.1.4 (Lh/Rh + Lhr/Rhr)、5.1.4 (Ltf/Rtf + Ltr/Rtr)、5.1.2 (Lhs/Rhs or Ltm/Rtm)、5.1.2 (Lh/Rh)。
7.1.4 (Lh/Rh + Lhr/Rhr)布局设置 地面层7只音箱,1只超低音音箱,天花层4只音箱
第一个推荐的布局是采用7.1.4的音箱设置方式,采用地面与天花两层结构,在布局分析图中可以看到中央灰色带箭头的部分是聆听位置,白色方形为天花音箱,黑色方形为地面音箱。当中涉及到两个指向角度,其中,Az代表的是从聆听位置人耳高度到各音箱的水平倾角,El则是从地面聆听位置到音箱的垂直倾角。地面7只音箱的布局呈圆形,前方两只主音箱离聆听位置的Az角度为30度,侧环绕为90度,而后环绕则为150度。这个布局设置与ITU国际标准相接近。而天花音箱层则由四个音箱组成,离聆听位置的角度分别是水平45度,垂直也是45度,呈方形分布,同时这四只音箱都指向聆听位置。
7.1.4 (Lh/Rh + Lhr/Rhr)布局分析图
7.1.4 (Lh/Rh + Lhr/Rhr)系统三维示意图
7.1.4 (Ltf/Rtf + Ltr/Rtr)布局设置 地面层7只音箱,1只超低音音箱,天花层4只音箱
第二种推荐的音箱设置方式同样是基于7.1.4的结构,同样也采用地面与天花两层结构,地面音箱层呈圆形分布,每只音箱都指向聆听位置,天花音箱处于同一个水平面上,不过与前面所讲的7.1.4 (Lh/Rh + Lhr/Rhr)布局不同的是,天花的这四只音箱并没有指向聆听位置,而是朝向地面,与聆听位置的角度分别是水平45度,垂直是60度,呈方形分布。这种布局方式主要是用于一些定制的吸顶音箱,以及没有办法进行指向性调整的天花音箱,属于较为灵活的一种调整方式,充分考虑到实际的安装问题。
7.1.4 (Ltf/Rtf + Ltr/Rtr)布局分析图
7.1.4 (Ltf/Rtf + Ltr/Rtr)系统三维示意图
5.1.4 (Lh/Rh + Lhr/Rhr)布局设置 地面层5只音箱,1只超低音音箱,天花层4只音箱
前面所讲到的两种音箱布局方式,地面音箱都采用了7只,共需要11.1通道的AV放大器进行驱动,而实际上主流及中高端的AV放大器通常都只有9.1通道的音箱布局,因此5.1.4的音箱布局方式相信会得到更多的应用。而5.1.4的布局方式在DTS:X方面也分为两种,其中5.1.4 (Lh/Rh + Lhr/Rhr)的布局设置,在地面层方面的设定是前方两只主音箱与聆听位置的水平倾角为30度,后方两只环绕音箱的水平倾角为110度。天花层方面的设定是前方两只水平倾角为45度,后方为135度,与聆听位置的垂直倾角均为45度,所有音箱都指向聆听位置之上。
5.1.4 (Lh/Rh + Lhr/Rhr)布局分析图
5.1.4 (Lh/Rh + Lhr/Rhr)系统三维示意图
5.1.4 (Ltf/Rtf + Ltr/Rtr)布局设置 地面层5只音箱,1只超低音音箱,天花层4只音箱
与前面两种7.1.4系统相同的是,5.1.4系统布局也有两种布局方式,主要不同之处还是在天花音箱的指向方面,5.1.4 (Ltf/Rtf + Ltr/Rtr)这种是指向地面,并不像5.1.4 (Lh/Rh + Lhr/Rhr)那样朝向聆听位置,而其他方面的音箱设定如下:地面音箱有5只,均指向聆听位置,前方两只主音箱的水平倾角为30度,后环绕两只音箱的水平倾角为110度;上方声场由四只音箱组成,以聆听位置为中心分布,前方两只水平倾角为45度,垂直倾角为60度,后方两只则分别是135度与60度。
5.1.4 (Ltf/Rtf + Ltr/Rtr)布局分析图
5.1.4 (Ltf/Rtf + Ltr/Rtr)系统三维示意图
5.1.2 (Lhs/Rhs or Ltm/Rtm)布局设置 地面层5只音箱,1只超低音音箱,天花层2只音箱
与Dolby Atmos一样,DTS:X最小规模的环绕声音箱布局是5.1.2方式,也就是地面5.1系统、天花两只音箱的分布方式,只需要低端的7.1声道AV放大器就能驱动。而这种5.1.2的音箱系统同样也有两种不同的布局方式,其中5.1.2 (Lhs/Rhs or Ltm/Rtm)的布局方式如下:地面层前方两只主音箱的水平倾角为30度,后方环绕倾角为110度,所有音箱都指向聆听区域;天花层共有两只音箱,分别位于聆听位置的左右两侧90度的位置上,音箱指向聆听位置或地面,垂直角度为45度。这种方式与我们之前所接触到的Dolby Atmos的5.1.2系统有着很大的不同。
5.1.2 (Lhs/Rhs or Ltm/Rtm)布局分析图
5.1.2 (Lhs/Rhs or Ltm/Rtm)系统三维示意图
5.1.2 (Lh/Rh)布局设置 地面层5只音箱,1只超低音音箱,天花层2只音箱
最后一种DTS推荐的音箱布局设置也是5.1.2的结构,基本上与前一种5.1.2 (Lhs/Rhs or Ltm/Rtm)类似,5.1.2 (Lh/Rh)的不同之处在于两只天花音箱的摆位与朝向。在摆位方面,两只天花音箱放在聆听位置前方的位置上,水平倾角为45度,垂直倾角也是45度,都是指向聆听位置,并非朝向地面。而地面层的布局则是前方两只主音箱的水平倾角为30度,后方环绕倾角为110度,所有音箱都指向聆听区域。
5.1.2 (Lh/Rh)布局分析图
5.1.2 (Lh/Rh)系统三维示意图
17.2.13布局分析图
DTS:X属于沉浸式三维音效,能够凸显声场的高度与声音的流动性
DTS:X没有声道的概念,可以在不同的音箱中聆听到不同定位的物体声音
结语
以上这两种环绕声的音箱布局是DTS:X推荐给各位普通家庭用户的,能够让大家在比较少音箱设定的条件下也能很好地体现出DTS:X这种基于声音对象定位的沉浸式三维音效技术。而由于DTS:X的音箱布局其实是较为自由的,越多的音箱布局,声音的细节就越丰富,密度与层次就越多,DTS:X方面也给出了一个17.2.13的音箱布局方式,上方层共有两个圆层布局,分别是上方声场与天花声场,而且在天花声场中央,也就是聆听者的头顶还单独设定了一个音箱,让聆听者能够真实感受来自头顶方向的电影音效,如果有条件的发烧级玩家不妨一试。
