MS HD Power NBX-23是我评论过的MSN HD Power产品里面最特别的一款电源滤波器,与同厂的电源滤波器对比起来,NBX-23并不需要与你的音响器材连接,你只需要将NBX-23连接到与你的音响器材所在线路上的任意插座就能实现滤波作用。到底NBX-23这种滤波方式的好处在哪里?由于它的连接方式不跟音响器材有直接“接触”,不存在功率限制的问题,特别是那些大功率功放,由于滤波器不跟功放连接,那就不存在声音被“锁喉”的感觉。因此,无论什么样的影音系统都可以放心地使用。
退耦电容带来的迷思
像MS HD Power NBX-23这种滤波方式,其实我在好多年前就曾经尝试过,那就是在火线和零线之间并联一个电容,这个电容在电子技术方面称之为“退耦电容”。为什么并联一个电容可以达到滤波效果?那就有必要先了解一下电容的特征。只要对电子电路有一点常识的人都知道,电容的特性除了能存储电能,它还能起到通交流、隔直流的作用。也就是说,电容对于交流信号来说视为“短路”。还有,能通过这个电容的交流信号的频率由这个电容的容量决定,容量越少,能通过这个电容的交流信号频率就越高。因此,只要将一个容量较小的电容并联到插座上,电源里面那些劣化声音、劣化画面的各种高频杂讯就会被“短路”,从而起到过滤电源的目的。我想,NBX-23应该也是使用类似的方式来达成目的,可是NBX-23的内部被包得密密实实,除非是破坏性拆开,否则啥也看不到,根本不知道它的葫芦里面卖什么药!所以,我就不再去纠结它用什么样的电路,还是老老实实地测试算了。
背面板仅仅有一个电源插座,直接接入墙插就能起到滤波的作用
NBX-23底部的脚钉为锥形脚钉
原厂推荐的使用方式
对于MS HD Power NBX-23,万成厂方推荐大家最好结合他们的电源插座来使用。最好就是双插座面板,一个接NBX-23,另一个接电源滤波插座,让器材接到电源滤波插座上面,这样可以起到最佳的过滤效果。如果不是双位面板,可以将NBX-23接到同一回路上的任意一个插座即可。当然,厂家推荐的理由肯定有他的说法,毕竟增加一个滤波插座可以实现加强滤波效果的作用。但目前我手上只有一台NBX-23,所以我只能把它连接到音响器材同一回路的任意插座上面。当然,如果我同时拥有NBX-23和MS HD Power的某款滤波插座,我会考虑将电源滤波器连接上数码器材,如电脑、时钟发生器、D/A转换器、USB界面转换器等器材,而放大器则直接连接到墙插而不经过电源插座,毕竟我家后级的功率也不小啊。
使用期间,我将NBX-32放到器材架的二层位置,虽然这个东西并不起眼,但带来的效果却是实实在在的
效果怎样?
使用MS HD Power NBX-23滤波器期间,大部分都在我家里的音响系统上面使用,毕竟我自己的系统自己最清楚。大家猜猜NBX-23能给我的音响系统带来什么样的效果?背景更安静了?乐器的结像更清晰了?其实这些都是其次,MS HD Power的滤波器大多都能实现这样的效果。但NBX-23给我另一种最直接的感受,就是声音反而更丰润饱满了。尤其是NBX-23的前面板上面带有开关,在开与关之间就有很直接的A/B对比,不开的时候,感觉乐器的声音会更鲜明一点,但是这并不是真正的鲜明,只是乐器的声音变单薄、变尖,密度感降低的一种错觉而已。打开的时候,所有乐器的音像开始庞大起来,整个音场也顿时丰满起来,而且乐器的尾音清晰了。例如,听《霍洛维茨在莫斯特》和Chet Baker的《最后的音乐会》这两个现场录音的唱片时,差异是非常明显的。那种丰满而自然的空气感只有打开NBX-23才能感受得到。此外,图像效果也有一定的改善,主要表现在亮度和锐度上面,让整体的画面看起来更有力度且清晰度也有所提高。
NBX-23内部的接线和接插件的金属部分同样采用78K深冷技术制作而成
不起眼,但确实有效果
MS HD Power NBX-23的外观为黑色,体积不算大。我想使用这类产品的用家往往都喜欢将其放在不起眼的角落处,我就是其中一个典型的例子。在使用MS HD Power NBX-23期间,我基本上都把它放到角落处且一直开着,从来不会关机。记住!一定不能关机,这种产品本来的设计就是希望你不关机,一年365天常开的!
如果让我来形容MS HD Power NBX-23,那么我觉得它是一位低调的功臣,外形低调,放在角落位置也毫不起眼,但却能让影音系统的回放性能得到更好的优化,改善Hi-Fi系统的音质,改善视频系统的图像效果。所以,如果阁下认为自己的音响系统在搭配和调校方面已经非常妥当,但又想有更进一步的提升,那么可以尝试一下NBX-23,或者这个不起眼的小东西能有意想不到的收获。
虽然这次的使用并没有采用万成厂家的推荐方式,但仅使用一只NBX-23就有意想不到的效果,这位低调的功臣在我的音响系统里面的确发挥了不少的作用。如果有一天让我同时拥有MS HD Power NBX-23和它的顶级电源滤波插座,我觉得会有更意想不到的事情会继续发生。
