基本情况简介
专业定制的影音视听设计,正愈来愈备受影音爱好者的关注和追捧。今天这个为大家推荐的案例是由无锡的经销商打造的一间顶级的私人影院。一间顶级的私人影院,关键是在完善的音视频标准下建立,通过参考各种音视频的标准,而最终采用了德国Canton(金榜)和美国SVSound两个品牌旗下的扬声器,带来高质量的声音效果和震撼心灵的低频。
要在影院里面出来好的声音效果有两个很重要的因素,一个是扬声器的质量,还有一个就是房间的声学处理。Canton拥有40几年的扬声器研发设计经验,从产品的设计到制作安装都是在德国的工厂完成,以确保生产的扬声器有更高的精度和优秀的质量。多年的设计生产经验,赋予了Canton扬声器卓越的性能。
所用器材列表
投影机:
Sony VW528
屏幕:
亿立 150寸超宽屏
前置:
Canton Atelier 700 X 2
中置:
Canton Atelier 750 X 1
侧环绕:
Canton Atelier 500 X 4
后环绕:
Canton Atelier 500 X 2
天花喇叭:
Canton Inceiling 980 X 2
地面低音炮:
SVSound PB13-Ultra X 1
片源:
OPPO 105D
前级功放:
安桥 5530
后级功放:
安桥 5501
构建过程、声学和光学处理及特别设计
家庭私人影院是一个休息放松的空间,根据用户的需求要有专业的音效以及现代且让人看起来舒服的环境,所以在影院设计的时候,设计师对这间尺寸为4.5m × 7.2m × 2.8m的房间进行了专业的声学处理。首先、吸音量要适量,如果吸音太少就会使房间内声音浑浊,吸音太多又会显得声音太干导致空间感包围感变差;第二、多种声学材料并用,尽可能使频响曲线平顺;第三、利用墙角位置制作低频陷阱,可以减少驻波有利于音色平衡;第四、天花凹陷式设计有利于声场的加宽;第五、地面以及天花的隔音和声学处理有利于改善声音的动态范围。
不再是一成不变的单色地毯以及梯面的墙壁配以间隔的灯带符合用户对设计风格的需求,而用户也十分满意,星空天花顶是许多用户都中意的设计,就像是露天的影院一般。
系统调试与设计者心得
前面说影视厅要出好的声音效果,除了做好的声学处理还要有好的发音源。而Atelier是百分百的德国血统扬声器,而且该产品是一个自带背箱的扬声器,Atelier系列产品可以有两种不一样的安装方式,一个是挂墙,一个是入墙安装且厚度不超过10cm。作为前三的Atelier 750与Atelier 700拥有2只7英寸的铝合金振膜的中低频喇叭,中低频都是由一个强大的磁力驱动装置配对的振荡系统组成的铝合金振膜加上双折环波纹悬边的设计,结合铝合金材质的刚性和轻盈性,让喇叭发出超低失真的声音和高响应速度,而且加入了一个额外的被动驱动程序,它能够让产品有更深的低频率下潜,从而能够达到35Hz以下。另外一英寸的铝锰高音扬声器,铝锰高音扬声器是金榜的专利技术,这个高音有着超轻的直径为25mm的铝锰合金振膜,搭配声波引导锥形口,能够让这颗高音在整个频响范围内都有很好的音色表现。
虽然扬声器已经有很宽的声音频响了,但是低音炮在这个9.1.2声道的影院中是不可缺少的,用了来自美国的SVSound炮王品牌旗舰产品PB13-Ultra。
PB13-Ultra作为旗舰产品,搭配13寸终极性能的短音圈长磁路Ultra单体,拥有3个直径达3.5英寸高流量前向辐射喇叭口倒相管,内置了一款雷神之锤放大器STA-1000D能为4欧姆负载提供连续的3600瓦功率。这种低频功率能够让强劲的低频充满这个影院的房间,作为倒相炮拥有同级别产品无可匹敌的量感和下潜深度。
一颗旋钮和智能特征控制IFC系统配合发光LCD显示屏依旧体现操作简单易懂的理念,但是功能却并没有简化!可选择20Hz、16Hz或密闭式调谐3种模式来配合导向管的配置、全可调的参数化(分频点和斜率)、带相位修正的数字分频系统、带两个可调整频率、提升衰减量、Q值的数字化的参量均衡器、房间增益补偿控制并带可调整的频率和斜率以及主通道输出中带可调整的延时来获得超低音与主通道的时间校准,多种调节功能一一不缺!
完美的声学搭配原装进口的扬声器才能打造出完美的私人影院。
音响设备 前置:Canton Atelier 700 X 2
中置:Canton Atelier 750 X 1
侧环绕:Canton Atelier 500 X 4
后环绕:Canton Atelier 500 X 2
天花喇叭:Canton Inceiling 980 X 2
地面低音炮:SVSound PB13-Ultra X 1
前级功放:安桥 5530
后级功放:安桥 5501
信号源设备 OPPO 105D
视频设备 投影机:Sony VW528
屏幕:亿立 150寸超宽屏
