基本情况介绍
地理位置:
厦门市同安区保利叁仟栋售楼处
整体资金投入:
影音系统31万元(含开具建筑业发票的税金)
公司名称:
厦门瑞声音响顾问工程有限公司
视听室空间信息:
地面一楼影音室,建筑尺寸前宽7.18米,后宽11.1米,长度7.26米,高度3.8米,面积62.7平方米
用户需求的基本描述:
保利叁仟栋是央企头牌地产开发商保利集团在海西开发的超大型楼盘,原来包括影音室在内的售楼处委托广州尚诺帕纳空间策划机构设计室内装修,影音系统则是楼盘广告宣传片视频制作商委托音视频公司负责设计,采用的是传统的3机融合超宽弧形银幕设计加上简单的5.1声道音响,造价低廉。
4K变形宽银幕(截图来自SONY 4K放映机介绍)
开发商对这个影音系统不太满意,还希望能够兼容播放高品质电影节目,于是通过楼盘设计师向我公司咨询,几乎厦门的楼盘售楼处影音系统都是传统音视频集成公司的业务,我们做私家影院的很难介入,经过努力争取,终于说服开发商推翻原来的设计而采用我们的方案。
设计变更图
周边布局概括性描述:
保利叁仟栋位于厦门市岛外同安区环东海域滨海西大道,以其亲海、学区、户型优质等因素受到购房者的青睐。
所用器材列表
信号源设备:
OPPO BDP-103蓝光播放机1台
海美迪H10 4K媒体播放机1台
视频设备:
SONY VPL-VW300ES 4K投影机1台(配置定制的柱面1.26X光学变形变形镜头)
SPECTRO 200吋2.39:1画幅Pearl 180MPS微孔弧形透声珍珠幕1张
光谱微孔透声幕与国产某号称0.4mm(实际0.8mm)打孔幕对比
音响设备:
QSC SC-1120数字影院前置LCR音箱3只
QSC SR-8100数字影院环绕音箱4只
QSC SB-1180数字影院无源低音炮1只
QSC THX认证数字影院专业功放5台
ONKYO PR-SC5530 THX认证解码前级1台
智能系统:
思美特智能中控系统
其它设备:
上海华敏喇叭线和信号线
Inakustik(敏力)四星级HDMI线
HESUI HS8080B智能电源时序控制器
投影机备用灯泡
构建过程、声学和光学处理及特别设计
为了推翻原来的设计,我们向开发商指出了原来方案的缺点:一是采用3台分辨率1024×768融合的超宽投影系统是属于贪大不求画质的设计,现在家庭影院都流行安装分辨率4096×2160的4K投影机了;二是画面宽高比不符合看电影的要求,现在电影多数是宽银幕的2.39:1画幅;三是音响系统配置太简单,前置LCR音箱墙壁安装也不美观,而现在的私家影院都流行全景声和弧形透声幕。
为此我们提出:一是采用4K投影机和光学变形镜头组成宽银幕投影系统,重新制作4K宽银幕广告宣传片;二是配置200吋的2.39:1画幅弧形透声幕,这样银幕的宽度接近4.7米,水平视角首排座位55°,第二排座位41°,观众也会感到非常震撼;三是音响系统采用7.1声道环绕声或者7.1.4全景声;四是重新设计影音室的布局,调转180°,银幕安装在短边,前窄后宽,类似IMAX电影院的设计;五是进行必要的声学设计。开发商经过开会讨论后,接受了我们的方案,但是设备配置方案要让保利集团院线设备部看一下。
影音室在平时是开放性质,侧面的推拉门并不全关,方便购房者进出,播放宣传片音量也不会很大,播放电影是在下班后,因此隔音并不重要,声学设计主要是吸音处理,吊顶形状我公司独家设计的异形结构受到开发商青睐,作用一是空腔吸收低频;二是异形结构增加观众的近次反射声,调节座位区与音箱处混响声能的均衡;三是使得天花板视觉具有立体感,既美观又不会压抑,将声音扩散、空调安装的矛盾完美解决。
系统调试与设计者心得
因为影音室面积比较大,采用家用音箱和功放要达到110dB以上的声压级预算会比较高,不利于竞争,而且集团院线设备部也不一定知道那么多的家用品牌,于是干脆选择数字电影专用的QSC音箱和功放再配置11.2声道的前级组成7.1声道或7.1.4声道音响系统。
投影机选择了4K的SONY VW300ES,虽然亮度较低只有1500流明,但是配置特别定制的横向拉升1.26倍光学变形镜头可以实现全像素投影并提升20%的亮度,这款变形镜头采用和施耐德相同设计的柱面结构,经过测试光损低于5%,畸变小于2%,无紫边现象,媲美施耐德的同类产品。
银幕采用了韩国光谱(SPECTRO),这是极少数获得国家广电总局和电影技术质量检测所检测合格认可的原装进口银幕,亚洲最大巨幕影城苏州金逸影视中心就是采用光谱的银幕,其实力可见一斑。Pearl 180MPS属于S型增益反射电影银幕,幕料为增益1.8倍微孔珍珠涂层白幕,没有太阳效应,搭配亮度1500流明的投影机加上变形镜头,其效果等同于增益1.0银幕搭配3100流明投影机的亮度。
虽然我们的报价高出音视频集成商3机融合5.1声道音响的价格10万元以上,但采用了最新的4K变形宽银幕和7.1.4全景声技术,加上主要设备都是电影行业著名进口品牌,很快这个影音系统的配置方案就获得通过。出于美观和预算考虑,开发商觉得暂时没有必要在吊顶安装顶部音箱,最终选择了7.1声道环绕声音响,但在吊顶预埋了喇叭线,方便将来作为会所使用时升级为全景声。
整体风格与效果
视频系统经过调校后,用哈克尼斯电影亮度计在座位区实测,2D亮度达到25.1FL,目前2D数字电影的国际标准亮度是14FL,IMAX为22FL,因此这个亮度达到了IMAX电影的标准。
3D的效果则有些差强人意,因为SONY的4K投影机在3D模式下会出现50%的光损,加上主动快门3D的理论光效只有18%,3D亮度理论计算值2.26FL,实测更低只有1.9FL。这个亮度也可以看3D电影,但是没有阳光感,对于不经常看IMAX/中国巨幕高亮度3D电影(IMAX和中国巨幕3D亮度分别是5.5FL和6.0FL)的观众也可以接受。
我们是第一次采用QSC的数字影院音响与家用影音解码前级混合使用,调试起来还是有点难度,尤其是QSC数字影院专业功放后背密密麻麻的按钮和开关就足够让你研究一阵子,数字影院音响要求测试的粉红色噪音声压85dB,而家庭影院75dB,如何取舍既保证系统有最大的动态范围输出又不过载也是挑战,最终调试后在参考音量下可以获得超过118dB的最大声压级,并将最大音量限制为比参考音量低5dB,开机音量比参考音量低15dB,对聆听模式也进行了预设,5.1声道的音轨也会自动处理为7.1声道播放。
值得称赞的是QSC数字影院音响除了细腻度不如家用高端音响外,在中低频的密度和对白人声的厚度却是家用同价位音响难以企及,尤其是18吋无源低音炮在专业影院功放桥接单声道模式1500W驱动下动态惊人,冲击力之强更是震撼无比,只是环绕音箱的外观真的太丑,而且都是壁挂式设计,好在墙面主要采用黑色吸音软包覆盖,才不至于碍眼。
花絮
用手机拍摄工作照时沙发椅还是普通款式,我们建议前排更换为电动伸展式沙发椅,在更换后拿了单反正式拍摄。
楼盘的宣传视频我们要求制作为分辨率4096×1714的2.39:1宽高比,但是重新制作4K视频花费巨大,而2048×857分辨率的宣传片经过OPPO BDP-103转换为4K格式后投影的效果也令人满意,开发商领导就没有再要求重新制作4K视频,原来配置的海美迪H10播放机则拿到办公室使用。
开发商说采用4K变形宽银幕的投影系统是个最新的尝试,效果之好出乎意料,不仅在厦门的楼盘售楼处独一无二,福建省其它地方也没有采用,国内也没有听说其它地方售楼处有设计4K变形宽银幕投影系统。
