Sonos客厅影院这货吧其实有点两极分化,在数码达人和音乐发烧友的圈子里,简直熟悉得不行,而且我一直认为它的最大优势就是建立了竞争壁垒,所以一部分人会爱到不行;但跳出这个圈,可能很多人并不知道这个品牌。这也是一个认知度的问题。
但我们今天就是要给这部分不清楚Sonos的人讲讲,你们传统印象里那些天罗地网的客厅布线,又大又沉的音响,以及背后接口多得像马蜂窝的功放,都可以扔一边去了,这都互联网时代了,客厅影院早就革命了。
但是你要问我Sonos客厅影院是什么,这可有点复杂了,因为它的配置因人而异,可以是一个PLAYBAR,也可以是一系列产品的组合,而这恰恰是它的优势所在——灵活,并且按需配置。
首先,咱说说Sonos
如果你是Sonos用户,先耐着性子听我说说你已经比较熟悉的东西,毕竟还有相当一部分读者对这部分是未知的。
Sonos其实是最早提出多房间无线音乐系统的,无论你只有一个音响,还是有一群音响(这个量词好像不对……),都可以通过路由器以及app把它们协作起来,既可以让不同房间(音响)播放同样的歌曲,也可以让它们各自播放不同的内容,而这其中的关键就是“无线”,只要有一根电源线,你可以把音响放到任何地方。
这里面有个小细节,为了方便把音响布置到任何房间,特别是墙面反射比较多的狭小空间,比如浴室,Sonos特意设计了Trueplay这样一个用手机的调音程序,保证你在这么特殊的场所也能获得较好的音质,当然这是一个题外话。
在无线音响产品方面呢,按照尺寸、功率以及定位的不同,分别有PLAY:1、PLAY:3、PLAY:5这样三款产品,你既可以买一个回来听,也可以买两款同样型号的组成立体声对,这恐怕是大多数无线音响做不到的,也是我们接下来要说的客厅影院的一部分。
注意接下来是重点了(敲黑板),Sonos的精髓就是灵活,可以自由组合,甚至跨产品组合也OK,而所谓的组合,也只不过是在有路由器的前提下,在手机app上的简单设置而已,你会发现组成一套5.1配置的标准客厅影院,也不过就是分分钟的事。
其次,咱说说灵活
你们一直听我说灵活,到底是个什么感受呢?咱们先从需求说起。
如果你只是想改善一下观影的音频效果,或者家里的空间并不宽敞,那么只买一个PLAYBAR放在电视前面,就可以算是客厅影院的初级版了,因为这个PLAYBAR本身就是3.0的组成了,已经可以秒杀几万块电视的原配音响了。
如果你觉得只有PLAYBAR不够劲爆,那么加一个SUB低音炮组成3.1其实就已经可以很好的满足观影需求了,前提是你邻居能忍(你就知道效果有多爆棚了吧),而SUB可以摆放在任何有插座的地方,所以摆放很灵活。
如果你觉得3.1缺少环绕声,那么可以再添一对PLAY:1,这样组成的5.1就已经是标准的客厅影院了,而这一对PLAY:1因为起到卫星音响的作用,所以肯定是要摆在沙发后面的,只是不用连任何音频线。当然如果你有钱,用PLAY:5作为卫星音响也是可以的……
说到这里还没完,因为这种组合传统的家庭影院其实也可以一步步慢慢购置。
在你不看电影的时候,PLAYBAR+SUB+PLAY:1这三件套,其实在音乐播放上也可以灵活组合。一般来说受限于摆放位置,你可以用PLAYBAY+SUB来听音乐,如何条件许可,你也是可以用一对PLAY:1+SUB来听音乐的,我给你保证,这个效果可能会比单独一个PLAY:5的效果还要好。
这里我就要具体说说Sonos不同器材之间是如何组队以及配对的了,这其实才是灵活的精髓。
每当你添加一台新设备,就会设定它的使用场景,比如“影音室”、“书房”,当你再添加一台同样的设备,例如一台新的PLAY:1,就会提示你是否要配成左右声道的一对立体声音响,完成之后这两台设备就是一对伙伴了,以后你就可以一起控制他们了。
而如果添加了SUB低音炮,app会询问你是加入PLAYBAR还是加入PLAY:1,其实这就是灵活的地方,而我是这么做的。
当我看电影的时候,无疑是把这三个设备组成一个“影音室”的群组,这就是一个标准的客厅影院了;如果只是听音乐,就把SUB和一对PLAY:1组合在一起,只要在app里把SUB和PLAYBAR解绑,然后再捆绑到PLAY:1所在的“书房”就行。而实际上呢,SUB还在电视柜旁边的位置,反正低音是没有方向性的,放在哪里都行,完全不用插拔线缆重新布置。
最重要的,音质得过硬
作为一款音乐回放设备,最重要的就是音质,这是硬指标。
先说说单独一个PLAYBAR的情况,PLAYBAR总共有9个扬声器,包括3个高频和6个中低频扬声器,而且它可以自动调节均衡,据说每秒计算超过2400万次,保证9个扬声器协同工作,而且无论你是把它挂墙上还是放在电视柜上,它的扬声器其实都是倾斜排列的,保证了听音的角度。
音质方面最突出的其实是中高频的表现,相比那些“白开水”一般的机载音响,PLAYBAR对于人声、宏大场面以及细节等的刻画非常到位,例如你看奥运会开闭幕式这种大场面的现场直播,非常有临场感;再比如纯粹音乐或者对话较多的电影,你会觉得人声或者乐器的表现力很强,有种浮在你面前的感觉。
而且PLAYBAR还有一个“夜间模式”,可动态调节音量,以免声音过大打扰家人,同时也会适度提高微弱声音的音量,增强人声频段的音量,让你不会错过关键对白。这个模式我也经常用,其实很多电视也有这个音频模式,对于电视剧这一类的场景挺好用,不过一个副作用就是,有种昏昏欲睡的感觉。
但是低频方面,我个人觉得有些平淡了,PLAYBAR的低音只能说比电视机的原装喇叭强点有限,很多重节奏的场景,或者大片里常见的爆炸场面,我的感觉就是“蜻蜓点水”,没有想象中的震撼。毕竟受限于PLAYBAR本身的体积尺寸,它的低音表现甚至是不如PLAY:5的。但如果你就是想要增强一下电视的音频表现,看个电影或者玩个游戏,那PLAYBAR完全够用了,音频表现要是再突出你就得问问邻居干不干了。
说到邻居的反应那我就要祭出SUB低音炮这个大杀器了,可以这么说,自从我在家听完这个以后,电影院里稍微烂点的音效我都想立刻退场,这玩意完全可以用“威力惊人”四个字来形容。
当把SUB接入系统的时候,不仅会让你选择低音层级(一共7级,我建议除非你住别墅,否则开到一半就很有“杀伤力”了),而且会自动调节音频设置,均衡SUB和其他设备。而且有一个细节,就是SUB的两只带有消震技术的扬声器相对独立,即使音量再大,也不会产生箱体移动或者杂音。
这玩意的威力就算是“木耳”也能感受到,因为低音不止是听觉层面的感受,还有“身体”上的感觉,就像我前面说的,调到中等低音效果时,你可以刻意找一些像《加勒比海盗》、《怒海争锋》这种有海战的场景,听听加农炮的怒吼,也可以看《风语者》、《碟中谍5》这种大场面的片子,枪林弹雨加上爆炸场面,估计都能把你从沙发上掀起来,而就算是《星战7》里面光剑的“嗡嗡声”,你都会感觉力度十足,灼热的激光好像能烫到你似的。
另外就是SUB低音炮的低频极度纯粹,低音下潜的力度非常深沉,像《U571》深水炸弹由远及近爆炸这种场景的调度,非常有压迫感,爆炸声非常纯粹,没有一点杂音,干净利落,这是最让人沉醉不能自拔的。
总之SUB低音炮绝对是一个让人上瘾的家伙,你会觉得任何片子都变得更有“力度”,但话分两说,咱们不可避免会有一些人对这种极度低频有所不适,所以还是要适度使用,不然就成声音污染了。
最后再说说一对卫星音响,这个我觉得属于进阶需求,如果你特别在意“环绕声”这件事,比如子弹呼啸而过,火车进站出站这种位置变化的音效,那么一对PLAY:1绝对能出色完成这个任务,让你更好的沉浸其中。而且由于位置摆放的原因,卫星音响相比PLAYBAR距离耳朵更近,所以也“不自觉”的分担了一部分人物对白的中频部分。
所以我的建议是,如果你经常在家里看电影,并且追求沉浸感,那么我觉得一对PLAY:1是必备的;但如果只是看电视节目或者玩游戏,那么PLAYBAR+SUB就足够了。
细节问题,连接和操控
就像我前面说的,整套设备除了电源线以外“基本”不用连线,所有设置一个app搞定,算是傻瓜式的组装了,但相比于其他Sonos设备来说,还是有点不一样的,毕竟在客厅环境里你的音源是来自电视、高清碟机而不是互联网。
为什么说“基本”不用连线呢,是因为PLAYBAR还是需要一根光纤和你的音源来连接的,你可以把它接到电视、高清碟机、游戏机或者任何有光纤口的设备,同时别忘了把电视静音。但这里有个小问题,如果你的电视有光纤口,那最好;如果没有,你就得频繁插拔线缆了,因为玩游戏和看电影用的显然不是一个设备,而最大问题是看电视的时候就没得听了,只能用回电视机喇叭了(破机顶盒显然没光纤口)。
另外PLAYBAR还具有红外遥控学习功能,可以用电视遥控来控制它的音量,同时机身上也有实体音量键,这一点和其他Sonos设备保持一致。
此外我还注意到一个不同于以往的细节,如果你用过任何一部Sonos设备就会知道,它是极度依赖网络的,在没有网络的情况下搜索不到音响,更别说控制了。但PLAYBAR、SUB这套客厅影院则是例外,在没有网络的情况下,几个设备也可以根据上次的配对情况来继续放音,这个使用方式非常符合传统家庭影院的操控,如果这个时候你硬要通过网络来控制音量或者音源,那反而成了画蛇添足的事,所以这个细节我给Sonos打满分。
最后,说说设计
其实这几个组件都不是最新的设计产品了,但摆在家里依然有种工业美感,PLAYBAR的柔性丝网属于外柔内刚型,对于电视机来说也算是万能搭配,而且无论你家里是什么装修风格,它都可以静静地“躺在那里”,低调又有品。
SUB绝对是我见过的最漂亮的低音炮,夸张一点说,漂亮得简直不舍得把它扔在地下吃土,由于采用了通体钢琴烤漆的工艺,所以镜面反射光可鉴人,虽然极易沾染指纹,但你又不天天搬它所以也不算太大缺点,不过优点就是好擦,一擦就干净,而且中空设计也方便挪动,不然这么沉的大家伙摆放都是问题。
PLAY:1就不说了,一贯的Sonos设计语言,和PLAYBAR非常登对,但是自从新的PLAY:5出来后,看着就有点过时了,唯一的现实问题就是,你得买一对尺寸合适的架子来放它们,不然会拉低它们自身的颜值。
Sonos这套客厅影院我几乎想给满分,要颜值有颜值,要音效有音效,摆放还灵活,不看电影也能听音乐,唯一缺点就是贵……不过要是和动辄几万的家庭影院比,那就是毛毛雨了。
在早先的文章里我就说过一个感觉,PLAY:5、PLAY:3这种无线音响不过是抛砖引玉,Sonos的真正意图是把这种无线解决方案用在客厅,在这里它的灵活组合与无线优势才能得到充分发挥,现在看来果然没错。
如果你家里还没装修,或者装修完了没预埋音响线缆,那就不用费事了,这套Sonos客厅影院系统能给你在这方面省掉不少事,而且还方便你今后随时扩充。
