文化背景的差异使不同国家生产的音响器材具有不同的音乐表现风格。从音乐表现风格来看,世界上的HiFi音响器材大体上可分为以下几种类型:“英国声”、“美国声”、“丹麦声”。
“丹麦声”是以表现现代流行音乐为主体的北欧风格,Audiovector北欧声霸就是此类音箱典型代表。它的声音表现均衡,声色纯正而朴实,解析力高,没有过多的渲染,对于不同类型的音乐都有很大的宽容度,尤以播放现代流行音乐时的表现最为上乘。此类音箱力求忠实地反映原声。
真实再现现场原声的效果,与Audiovector北欧声霸的技术特点是密不可分的。其中包括LCC技术和DFF低损失分频技术、SEC声场增强技术、喇叭的3点固定技术和ARA回声失真镜像技术等等。
下面我们就其技术特点做一简单分析,以了解做为世界顶级HiFi音响的由来,以一窥十。
LCC技术
LCC(Low Compression Concept)为低压缩概念,让喇叭单元更直接地按照功放的讯号动作,让压缩降至最低,减少能量耗损。如何做到LCC?
LCC技术是把线路制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,使产品内电路向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性(更耐用)方面迈进了一大步。其中优秀材料为锗和硅,能在700℃以上与氧作用生成GeO2,在1000℃以上与氢作用,它用作高频率电流的检波和交流电的整流用。在Audiovector北欧声霸音箱上起到降低能量损耗,提高瞬态响应。优化整流信号,同时把位置移到喇叭单元后方,无声波压缩,无电磁压缩。解决不必要的线损,起到加速器的作用。
近年来,Audiovector北欧声霸开始使用钛金属材质的音圈套筒,因为钛更不容易感磁,因此不会影响音圈的活动。又例如优化分音器线路的布局,让能量传输更迅速。
DFF低损失分频技术
要了解什么是DFF低损失分频技术,首先要了解什么是分频器。
分频器是音箱中的“大脑”, 他能将不同频段的声音信号区分开来,让各单元特定频率的讯号通过。然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。好的分频器能优化组合,使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥各自应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位准确,才能使高、中、低音播放出来的音乐层次分明、合拍、明朗、舒适、宽广、自然的音质效果。
DFF是被动式分频器的改造后技术。被动式它结构简单,能根据喇叭特性事先设定。由于传统被动分频器受电感电阻的影响,有一定误差。但是DFF是一种被动式分频器的动态前馈技术,就是根据音箱应该表现的特定频率,进行电子设定,一切不正常的干扰波形都被控制,以达到更纯净的声音,更宽广的声场。并配合NCS铜离子低温重组技术,正常程序生产的铜结晶间会有间隔,产生传输噪音,在-238度低温下铜离子会重新按顺序重组,不会产生噪音。
Audiovector北欧声霸超级简化的分频器结合了动态前馈(DFF)技术,本来已经无与伦比的分频器又能减少50%的损失。SR系列的顶尖型号更使用了DFF和NCS超低温处理技术和非对称布线,其分频器技术也是世界上最先进的。
SEC音场增强概念
SEC(Soundstage Enhancement Concept)音场增强概念,意即透过喇叭背板上的孔洞,针对特定频率进行导流,可创造更大、更真实的音场感。此概念听起来像是低音反射孔,但实际上没这么简单,因为SEC主要是用在高音单元后方,可以让瞬态反应更好,声音更不受限。SEC用在中、低频部分时,也有利于气流的进出。
SEC声场增强技术,简单地说,就是通过箱体的设计,达到特定频率通过箱体背部端口传出。
喇叭的三点固定技术,钛音圈,镁底盆
Audiovector北欧声霸著名的三点固定技术是其秉持NES(No Energy Storage)概念,采用三点固定的方式,将喇叭单元封锁在箱体上,原厂经过实证,三点固定是让喇叭单元与箱体接触产生的振动最低的方式,使用更多的螺丝也没有三点来的有效。
钛金属音圈的使用,在业界少有。Audiovector北欧声霸是个创新型企业,他们不断研究新技术来支持他们的产品不断进步。钛金属音圈电损低、导热好,具有出色的音圈特性,可是因为切割不易,制作成本高,市面少见。然而,始终做最精致的产品是Audiovector北欧声霸的目标,因此所有中低音单元都使用了钛金属材质的音圈。他们发现铝合金音圈因为本身带有少许磁性,当扩大机驱动单元时,这个磁性会让铝合金音圈产生迟滞,所以换上钛金属音圈,完全无磁性,这样就不会有磁滞引起的声音压缩,单元的运动更快速、更直接。
镁底盆:镁是最轻的结构金属材料之一,又具有比强度和比刚度高、阻尼性和切削性好、易于回收等优点。国内外将镁合金应用于汽车行业,以减重、节能、降低污染,改善环境。Audiovector北欧声霸音响用镁做底座,提供了充分的刚度,帮助消除喇叭单元磁滞。
ARA回声失真镜像技术
通过创建“回声失真”的镜像,ARA电路就能中和室内失真,即使是在“恶劣的环境”中也能产生优良的声音表现,这就是ARA回声失真镜像技术。
所谓「镜像反射点」指的是这样的点:当将一面镜子摆放在天花板上(或地面)的某个点时,能够从聆听位置上看到镜中的高音单元。虽然对于天花板的处理不必像对地面的处理那样严格,但能够作适当的处理仍然是很有好处的。当在天花板的镜像反射点贴以厚度不过几个毫米而面积不超过0.1m2的泡沫后,室内的听音环境便已得到了改善。
当然,除了以上我们谈到的,Audiovector北欧声霸还有许多自己独特的优势,它们共同成就了今天的世界顶级HiFi音响——Audiovector北欧声霸。
