在现代人生活空间越来越小的年代, 如何有效地利用空间,还能拥有属于自己的家庭影院,便成为很多家庭最重要的考虑之一,所以越来越多人希望音响可以隐身于环境空间之中。其中,音箱作为音乐播放的重要设备,其性能的优劣直接影响到用户的视听感受。壁挂式音箱的设计,让使用者在生活空间中有悦耳音乐相伴,除了让音箱系统可以在装潢时直接融入房子中,还可以节省摆设音箱所需要的空间,还不会因为音箱的存在而分散自己观影时的注意力,而且定制安装类音箱的性能也有了很大的提高,在环绕的声音效果上更与传统的音箱系统不相伯仲。
传统的英国音箱品牌Wharfedale,今年也开始加大对家庭影院定制安装领域的投入,推出了一系列针对性的定制安装音箱系统,该系列对声音精益求精,体积小巧、安装简易,而且易于隐藏,能与房间轻松融合,用家只仅需按步骤简单操作,就能快速完成安装。
主音箱和环绕音箱可用于壁挂,厚度非常薄
今次测评的是Wharfedale定制安装系列中专为小型影吧和客厅影院而设计的套装:包括2只ML100主音箱、1只ML100中置音箱、2只ML10 0S环绕箱以及1只MS1275低音炮,共同组成5.1声道系统。ML系列从型号上就可以知道它们的分工,主要用作挂壁式使用,因为定制安装十分讲求装修设计,音箱的厚度决定了融入家居装修的效果,所以ML100和ML100S的音箱体积都相当小巧,尺寸约为高331mm、宽164mm、厚仅108mm,采用两路两单元密闭式设计。密闭式设计能使低音有效地辐射,低频衰减平缓,减少非线性失真,具有更紧凑、更清晰有力的低音,并且瞬态表现好、速度快,非常适合表现影片中复杂而瞬变的细节。虽然密闭式音箱的低频下潜相对受限,但是主音箱和环绕箱并不会承担非常低的频率回放,通常低于100Hz以下的频率段回放任务全部交由低音炮承担。箱体采用中密度纤维板制作,提供足够的刚性来抵御喇叭单元工作时产生的共振。用家可以轻松将音箱悬挂于客厅墙上,其精巧的设计亦不会占用空间,使整个空间明快而又时尚。
ML100和ML100S音箱均采用两路两单元设计,搭载一只3英寸的全纸盆高音单元,其优点在于比一般常见的高音单元振膜大一些,推动的空气量更多,因此向下的延伸性更好,有利于与中低音频段的衔接。厉害的是这个高音的高频表现并未因口径较大而有所减损,使得声音在明亮清晰的同时更具丰润,十分犀利!4.5英寸的橡边碳纤维中低音单元同样经过精心设计,碳纤维让振膜具备质量轻、刚性高与更强的结构,同时具有适当的阻尼特性,实现了更低、更震撼的低频响应,音色自然均衡,解析力十分出色,能将声音细节诠释得淋漓尽致,无论电影对白还是音乐均表现出色!ML100S采用与ML100同样的喇叭单元配置,不同的地方是ML100S经过特殊设计的斜角目的是为了在观众的上空形成声场,产生强大的包围感。
三款型号的低音炮,给不同大小的空间提供灵活的搭配
MS超低音系列包括MS 1050、MS1275和MS 1575三款低音炮。其中体积和功率最小的MS 1050适用于面积较小的客厅影院或者微影院,采用10英寸橡边玻纤三明治防水纸盆低音单元,加上ABR(被动式低音单元),保证大动态能量充沛的同时杜绝变形及失真。密闭式箱体厚度控制在35cm左右,方便摆放于室内任意空间而不会影响到低频的扩散。而且内置了150W的放大器,最大声压级输出可达118dB,能够满足一般家庭使用环境的需求。而体积和功率较大的MS1275则适用于更大的视听空间,搭载一个12英寸的长冲程橡边玻纤三明治防水纸盆低音单元,配置在箱体侧面。MS1275箱体采用密闭式设计,与MS1050不同的是MS1275没有使用被动式低音单元。密闭式箱体设计会 让整个超低音像个大气垫一样,单元在往覆运动的过程中,密闭箱体内的空气压力会跟着产生变化,进而提供 振 膜回复能力,优点是低频干净快速又能够自然延伸,缺点是整体的喇叭效率较低,这时候就需要效率更高的放大器,才能牢牢地控制住低音单元,所以MS1275搭载了550W的放大器,功率强劲令低频表现更为磅礴大气。底部的四个橡胶脚柱撑起个箱体,能有效防滑及减少箱体与地板之间的谐振。
令人惊艳的电影音效表现力
每个房间的声学特性都因地板材质、窗帘形式、家具摆放等原因而有不同。为了适应不同房间,MS1275可以对50-250Hz的分频点、0-180度的相位进行调整,能使低音炮适应更多的摆位,轻松达到最佳音视频效果。还可以通过控制输出增益,让音色随意控制。正负0-10的增益调整范围,可以很容易地消除房间之间的声场特性差异以及低频共振缺陷。对于房间驻波较强的空间,可适当减少低音的增益,相反,增益量则可适当增加。同时,也可以根据自己的听音习惯来调整,从而控制低音的能量感。由于编辑部视听室经过声学处理,所以对驻波控制得不错,如果需要能量感强一点的声音,可以特意将低频的增益量适当调多一点,使得中频段及中低频衔接得更加平顺,声音听起来更醇厚。
ML100、ML100S和MS1275组成的5.1声道组合不仅低音炮的厚度好,连中央声道、书架音箱与环绕声道的厚度都很好,因此音效除了有优异的包围感,更有力量与重量感,加深了电影气氛的营造。最厉害之处是它的音场表现,或许你万万都想不到一套体积并不大的音箱能发出超越其体积的音场,虽然当日的聆听环境已经超过了它的规定范围,但整体表现依然能体现出它的强大之处。在电影《边境杀手》的开头部分,毒贩向特警开枪时,枪声的瞬态十足,中低频部分结实且具有强劲的爆发力,可以用劲度十足来形容,充分发挥出大口径高音和小口径中低音单元的优势。而当地堡突然爆炸,钢板飞向天空然后坠落地面的一霎那音效相当惊人,完全能让你感受到一个庞然大物从天而降的规模感,而砂石四溅的音效细节特别清晰且信息量很多,那种包围感实在是棒极了。可以看出这套系统每个频段的解析力都十分均衡,细节表现优异,让声音的辨识度更好,因此可以释放出音效里面更多的变化。
整体来说,Wharfedale这套ML100、ML100S和MS1275组成的5.1声道组合,在多声道电影音效方面有令人惊艳的表现,不仅在音效细节、声音包围感与定位感方面都有高水平的演出,更厉害的是,在12英寸低音的帮助下,展现出深沉饱满又不拖泥带水的低频音效,而且音箱的身形纤薄,不会占据太多空间,算得上是小空间玩家的优选。
