本篇文章源起HIFIMAN HE1000耳机,原本我是希望将HE1000和EF1000搭配,以一个套装的形式来评论的,可是因为某些原因而无法把EF1000调回来。后来,经过与厂方代表的沟通和商量,对方推荐我用Auralic的Taurus MKII耳放。而说到Auralic,无独有偶,他的旗舰D/A转换器Vega是我一直以来想听的器材。既然想玩、想听,同时又有这样的条件,为何不玩得疯狂一点?所以,我就把Auralic目前主推的三款产品,Aries流媒体播放机、Vega D/A转换器和Taurus MKII耳机放大器一起调回编辑部,与HIFIMAN HE1000搭配成一套Hi-End级的流媒体耳机系统,彻彻底底地疯狂玩一次。
工欲善其事,必先利其器
正所谓“工欲善其事,必先利其器”,要彻底地疯狂一次,就必先了解清楚器材的操作和设定才能得到最佳的重播效果。当接收到器材之后,我首要做的事情就是弄清楚Aries流媒体播放机和Vega D/A转换器的设定和操作。
Aries流媒体播放机的定位是高端、发烧,又时尚的数码播放设备,它只能输出数字信号,需要外置D/A转换器配合。在设计上,Aries使用飞秒级时钟模块。同时,还配上一个品质很好的PSU外置电源,将噪音隔离。
Aries有一个界面非常漂亮美观的APP叫Lighting DS,专门用于控制音乐播放、选曲以及设定Aries的参数。对于年轻人来说,操作起来并没有什么难度,只要按照APP的导向操作基本上是没有问题的。但要注意的是,Aries的输出通道有USB Audio和Digital Output两个选项。其中,USB Audio可以让Aries通过USB接口与Vega连接,这样才能传输24bit/384kHz PCM和1bit/5.6MHz DSD信号,而Digital Output就通过S/PDIF、光纤或者AES/EBU连接输出,但不支持DSD传输,PCM最高也只能到24bit/192kHz。因此,聪明的玩家必然会选择USB Audio输出。其次,原生DSD(DoP V1.1)功能必须开启,否则无法播放DSD文档,而软件音量控制一般情况下都选择关闭,毕竟数字控制音量是通过减Bit的方式来实现,对音质有损害。
Aries流媒体播放机的背面板。其中,USB接口有两个,带DAC标识的USB口是连接Vega使用的,另外一个是作为外接USB存储设备使用
Aries流媒体播放机和PSU电源的内部结构
此外,Lighting DS还可以设定播放机的DAC延时时间,最多可以延时5秒,也可以关闭。在播放内网音乐的情况下,我一般是选择关闭的,音质会更好!但如果播放外网的电台流媒体节目,往往会因为网速问题而出现断续的情况,这时候可以将延时时间设置长一点,就可以改善断续的问题。
Auralic为Aries设计了Lighting-DS APP,这个APP用于控制,并让Aries连接外部存储器。Aries获取音乐的方式有三种:1.连接NAS;2.在电脑上使用Upnp功能,或者安装一个软件让电脑变成NAS,而Auralic提供了一款叫MinimServer软件让用家使用;3.直接将USB盘接到Aries背部的USB接口。
至于Vega D/A转换器,它是Auralic目前最顶级的D/A转换器,它在技术上的关键之处包括:一.PRFEO甲类模拟输出模块;二.第二代ActiveUSB技术,能处理24bit/384kHz PCM和1bit/5.6MHz DSD音频流;三.MHz升频技术,将PCM信号统统转换为32bit/1.5MHz规格后再进行D/A转换;四.飞秒时钟时基校正电路;五.内置6种数字滤波模式;六.重新设计电源,将解码芯片模拟电源的噪声降至2μV以下,让动态范围更大。
Vega的内部结构,一共分三部分,左面为电源、中央为数据处理电路、右面为D/A转换电路,整个线路布局相当整洁
Vega的背面板
可以说,Vega无论在功能还是性能方面比起ARK MX+都有了很大的提高。值得注意的是,Vega能提供时钟精度模式调整功能,一共提供了Auto、Coarse、Fine和Extra这四种模式,Exact的级别最高。其中,Fine和Exact的启用条件是必须在开机后连续运行一个小时以上。但如果不想每次都等一个小时,可以使用Vega的热机模式,使用该模式时,D/A转换器的时钟电路继续通电工作,这样在每次开机的时候就能使用高精度时钟模式了。对于6种数字滤波模式方面,Auralic是根据“主观听感与客观测试关联模型”的方式来设定的。因此,可以通过数字滤波模式来调整音色,Vega的可玩性就大大增加了。
Vega使用了Auralic的第二代ActiveUSB技术,能处理24bit/384kHz PCM和1bit/5.6MHz DSD音频流
专门针对DSD而设计的USB接收模块
Vega的DAC、低通滤波和模拟输出部分。其中,DAC芯片被金属片密封起来,
看样子应该不是使用现成DAC芯片,应该是自己编写的D/A转换程序
Vega D/A转换器提供4种时钟精度模式
Taurus MKII和HE1000
Taurus MKII耳机放大器是HE1000这次的推荐耳机放大器。HE1000在我眼里是一款比较难推的耳机。为什么这样说?HE1000的灵敏度只有90dB,在耳机当中已经属于偏低的范围,接上耳机放大器之后,音量明显要比HD800小一截。另外,大家看看它的原配耳放/功放一体机EF1000就知道了,耳放部分最大功率输出达到8W,另一台EF6耳机放大器,最大功率可输出5W(50欧姆)……驱动一只90dB灵敏度的音箱简直绰绰有余,换作驱动耳机而言,它们已经算得上是超大功率的耳机放大器了。
Taurus MKII耳机放大器的内部结构,左面为输出级、中间为电源,右面为输入级
Taurus MKII耳机放大器的背面板
Taurus MKII是搭配Vega而推出的新机型,它与Vega一样使用了新一代的PRFEO甲类模拟输出模块,输出功率并不弱。根据官方所公布的数据,标准模式时:4.5W(32欧姆)、1.2W(120欧姆)、500mW(300欧姆)、250W(600欧姆),平衡模式时:1.2W(32欧姆)、4.5W(120欧姆)、2W(300欧姆)、1W(600欧姆),HE1000的阻抗为35欧姆,采用单端连接方式,从理论上来说Taurus MKII的驱动力是完全足够的。此外,Taurus MKII的输入级和电源部分都经过改良,噪音控制更低,动态范围得到提高。
Taurus MKII耳机放大器的输出级与Vega一样采用PRFEO甲类模拟输出模块,随着开机时间的增加,
热量也会相应增加,因此输出模块上面就需要一块散热器辅助散热
HIFIMAN HE1000最厉害的地方是其振膜厚度为纳米级别,厚度仅为0.000001m,而且需要在这么薄的振膜上印上线圈,还需要均匀绑紧,这都是技术活。因此,HIFIMAN为了实现这样的一款耳机就花费了7年的时间才完成。同时,HE1000的磁体是非对称设计,即靠近耳朵一边的磁体小,另一边大,优化声音通路,提高音乐的真实度。
时钟精度越高,声音变化主要在哪里?
在试听之前,我对Vega的时钟精度设置问题早有听闻,基本上都是设置级别越高,声音越好的说法,那么这意味着调到Extra模式无疑是最好的。但我更想知道的是,到底在时钟精度调整的过程当中,声音主要在哪方面产生变化。
其实,单单是Fine时钟级别所反映的声音已经比起Auto或者Coarse要好出不少,最明显的区别是背景宁静度,只要背景越宁静,弱音细节就越多,而且乐器、人声的定位和结像就越清晰,同时会有更高的解析力。当然,如果单单从感觉而言,有一部分人会更喜欢级别较低一点的Coarse模式,因为稍微模糊、虚化的声音往往会有一种温暖、软性的错觉。但如果从声音细节重现以及整体传真度的角度来看,Fine级别肯定会更好!
至于Extra级别,就是在Fine的基础上更加优化。我特别爱听经典的古典音乐录音,而Extra级别给我的感受最深。一旦用上Extra级别就会发现声音的空气感和乐器的泛音增加了,乐器的声音能从录音本身的噪音当中分离出来,乐器与乐器之间的分离度拉大,音场的宽度也进一步拉开,更有立体感。此外,最大的感受就是声音的自然度方面。例如,听钢琴的演绎,我能听到非常流畅的音阶变化,从高音区到低音区的过渡更自然流畅而一气呵成,声音总是多了一份动听。
中性、自然,有活力,音色恰到好处
上文只说了我对Vega D/A转换器在不同时钟精度下的声音感受,至于Vega D/A转换器和Taurus MKII耳机放大器驱动HIFIMAN HE1000耳机所出来的声音,则是中性、自然而有活力的,而且音色恰到好处。我记得以前曾经听过ARK MX+和Taurus驱动HE560,以及HIFIMAN HE6和EF6的组合,那时候就深有体会。当然,如今的Vega、Taurus和HE1000这个组合的定位更高,重播性能是原来那两个组合根本无法比拟的。然而,我想表达的意思是,无论是Auralic,还是HIFIMAN,他们对新机型的声音调校都有更好的把握能力。现在的音响大多追求快速、高解析力,但声音往往会显得不够耐听,而Vega、Taurus和HE1000本身的声音解析力很高,但却保留着一定程度的圆润和温暖的特质,聆听时不会给我累的感觉。
EMI那张由肯尼迪演绎的《埃尔加第一小提琴协奏曲》,这一专辑非常考验系统的解析力和音色表现,专辑本身的录音电平比较低,解析力不够的音响系统重播起来往往是糊糊的一片,尤其是定音鼓和大提琴部分更是傻傻的分不清,音量扭大之后就会一塌糊涂。可幸的是这次的耳机系统的解析力很够,而且我还刻意地扭大音量来听。此时,我终于能够听到轮廓清晰凝聚的乐器,以及规整且层次分明的音场,听到很丰富的细节,而大提琴和定音鼓的声音能够正确地分离出来,不再混为一体,可以很轻松地分辨出两种不同乐器的声音,而主奏的小提琴更加突出,声音生动活泼,灵动感十足。
《麦田之歌》这张专辑大家应该有了解吧,可能大家听这张唱片的时候最在乎“数人头”,这对于Vega、Taurus和HE1000这样的高解析力系统来说并没有什么难度可言,合唱的人声能清清楚楚地重现,但我更在乎的是管风琴、笛子和三角铁的声音。首先,HE1000本身就不是很着重大能量低频的耳机,它的低频总是干净快速、讲求层次,所以我可以听到很丰富、清晰又有柔韧性的管风琴低频延伸;三角铁的音色很清脆,还能感受到悠扬的尾音;笛子的音色圆润有光泽,真实感很强。
强大的控制力
说到控制力,或许大家会想到用低频猛烈、动态庞大的音乐来考验音响系统。当然,对这方面的问题,在上文已有所提及,所以我也不必做过多的叙述。但我一直认为,控制力的好与坏,并不一定必须通过猛烈的低频和庞大动态的音乐来判断。例如,音场的规整度,乐队大规模演奏时,声音是否工整,细节是否清晰,层次是否分明,还有在表现小型室内乐时,可以通过乐器的凝聚力都可以判断出一套音响系统的控制力是否优秀。而Vega、Taurus和HE1000就是一套具有如此优秀控制力的耳机系统,无论是大型交响乐,还是各种协奏曲和室内乐,它都有很好的音场规整度,能将所有的声音都牢牢地控制住,即使动态忽然提高,它都可以把握住,不让它乱,所交待的细节都是很清晰的,乐器的声音总是显得凝聚,所以听起来是稳定而很气定神闲的,声音能轻松且大方地展现,而不是让我感到心烦意乱。
Aries流媒体播放机、Vega D/A转换器、Taurus MKII耳机放大器和HIFIMAN HE1000耳机这个耳机系统对于玩流媒体、玩耳机的人来说,这样的组合无疑是高水平的代表系统。我之所以说它高水平,那是因为整个系统对声音重播有着十足的把握能力,解析力、音色和控制力都把握得恰到好处,具备一流的细节、层次和控制力表现。
