Hi-Fi这个词汇大家听得多了,那么所谓的Hi-End又是 什么呢? 一般来讲,超高档的Hi-Fi音响产品都可以称之为Hi-End器材,无论是音箱、功放或CD机、LP系统、线材,都有Hi-End产品。这类产品都无视主流市场的需求和普通用户的购买力,不向材料成本妥协,以追求极致的音乐回放能力和整体品位为目标,并且这类品牌的产地都有很强的区域性,一般都集中在欧洲的一些国家和美国、日本。而且这类型的厂家一般规模不大,产量也不高,例如本文将要介绍的功放,他们只生产保真度极高、价格也十分昂贵的极品功放,绝大多数是作成前后级分体式的,但由于价格昂贵,配一套前后级往往需要几十万元乃至数百万元,所以销量很有限。下面介绍三套来自世界顶尖名厂的前后级功放。
Constellation Audio Altair II前级放大器
Constellation Audio Hercules II单声道后级放大器
Esoteric Grandioso C1 前级放大器
Esoteric Grandioso S1 后级放大器
Boulder 2110前级放大器
Boulder 2150单声道后级放大器
下期将会介绍到的型号:
CH Precision L1前级放大器
CH Precision M1单声道后级放大器
Luxman C-900u 前级放大器
Luxman M-900u 后级放大器
Nagra Melody 晶体前级放大器
Nagra Classic AMP后级放大器
Gryphon Diablo 300合并式放大器
Naim NAP 500后级放大器
纯粹、真实的声音更能让人感动
Constellation Audio Altair II前级/Hercules II单声道后级放大器
品牌介绍
总部设立于美国加州、以古希腊星座命名旗下产品的Constellation Audio,可说是近几年相当耀眼的品牌。旗下的设计师团队个个都是大有来头,如此集音响界众多精英之力打造出来的Altair II前级与Hercules II单声道后级,可说是当代Hi-End音响技艺的结晶。
技术亮点
即使是单单望上一眼,普通人也会被它超前的设计和精致的做工所折服。Altair II操作上更为人性化,使用了触控式面板,使用者可以直觉地以手指触控面板屏幕来操作。前级核心的增益模块采用全平衡线路,所使用的超低噪音FET以及伺服线路,可达最高超过200kHz超宽广的响应。Constellation还特别注意到其前级增益模块的机械隔离,每块模块都被安置在一个三明治平板上,该平板由两块不锈钢板一上一下地夹着一层吸震用聚合物所构成;整个三明治平台又系于一个富有弹性的悬浮结构体上,层层阻隔并吸收各种机械震动。机箱是由整块铝材以CNC机器切割而成,厚度有8.2mm,足够阻挡外来的电磁干扰。Altair II使用光学控制的音控和分离式电源。完全独立的电源供应器,有三个R-Core变压器,分别负责左右声道以及控制电路。
放大器产品中不缺大力士,但同时能兼顾推力和幼细而丰富的音乐性的型号,可以说是凤毛麟角。Hercules II在8欧姆负载下可输出1100瓦功率,2欧姆时更高达2000瓦以上。靓声的秘诀是运用了一个不寻常的方式达到巨额功率:多个单端125瓦的功率模块运用合并的方式,让总功率达到千瓦,而此千瓦后级的声音就如同125瓦单端机一样纯净。特殊的平衡式桥接也让Hercules II与众不同:只使用N型晶体做功率放大,做出来的每个模块完全相同,桥接之后便可以得到类似单端的效果。至于电源部分,每部Hercules II具备两个特制的1500瓦环形变压器,每个绕组皆相互隔离,然后才提供给不同的模块使用,以确保最干净的电源供应。
编辑点评
Hercules II后级放大器拥有强大的功率输出,和Altair II前级放大器搭配声音却能做到极度精细,刚柔并济,清秀和丰润的拿捏也恰到好处,绝无半点含糊,即使再难驾驭的音箱都能控制得服服帖帖。声音密度和能量感让人一听难忘,能呈现出极佳的乐器质感和音场的规模感,点线面都均衡兼顾。
日式精准个性挖掘出所有细节
ESOTERIC Grandioso C1 前级/Grandioso S1 后级放大器
品牌介绍
日本Hi-End音响大厂、以发烧转盘VRDS而闻名的Esoteric,于2013年起,陆续推出全新重量级旗舰Grandioso系列产品。秉持一贯精雕细琢的精神,“慢工细活”的方式打造出贵精不贵多的重量级制作。
技术亮点
一丝不苟是Esoteric 赖以成名的法宝,Grandioso C1放大组件采用宽带音频模式设计,以满足对应SACD超宽音频响应的要求。C1电路板采用全平衡架构,从输入系统专用的输入放大器接收讯号开始到最终输出,从头至尾都是全平衡架构,藉此消除共模噪声、降低阻抗、屏除噪声干扰,使纯净的音乐讯号透过最短的传输路径进行传送。C1前面板、侧板与背板都是坚实的双层架构。采用悬浮技术,将模块设置于悬吊的金属板上,以精细的叶片式弹簧吸收微小的振动。逻辑控制电路板安置于前面板内外两层之间,与前级放大模块透过光耦合器连结。QVCS重音量控制系统特别采用精密电阻做成阶梯阻抗变化。电源采用双AC输入与双DC输出的左右声道完全独立架构,装载四组电源系统,分别为左右声道输入及输出电路板供电。
分体、独立、隔离是Esoteric最拿手的精髓,Grandioso S1左右两声道从电源系统到输入、输出、放大电路等均各自完全独立,让左右声道放大电路彻底分隔、减少信号相互干扰。采用线性扩增功率晶体管,功率放大器模块为5组并联推挽双极LAPT组件和三级达林顿配置,具有优良的高频特性和良好的驱动能力;采用了独特的LIDSC电路以增加电流供给容量,功率放大连续输出电流为17A,瞬间电流达34A;阻尼系数达到1000,拥有驾御喇叭的优异能力。提供150W(8欧)或600W(2欧)的立体声功率输出。电源方面采用了2180VA大环形牛,安装在厚达5mm的高刚性钢板内,电容器则采用了双声道各4700μF×3,以平行方式组成。Grandioso S1底盘为2层式设计,内部结构使用2mm的钢板,采用隔离式设计,防止每个电路块相互干扰。
编辑点评
C1前级搭配S1后级承袭Grandioso系列旗舰技术,贯彻原厂理念的电路架构,拥有优良的高频特性,也具备优越的驱动力,对付效率较低、不好推动的音箱绝对没问题,是一套饱满有劲、健康爽朗、高中低频段平衡的放大器,并非刻意制造出某种声音特质去讨好听众耳朵的器材。
生猛、清晰、准确,百听不厌的声音性格
Boulder 2110前级/2150单声道后级放大器
品牌介绍
1984年,著名的专业录音室电子工程师Jeff Nelson洛杉矶创立Boulder公司,成立至今Boulder从不随波逐流,所有组件全部采用最高级制品。Boulder独创的增益模组仍是音响界最佳设计,独家音量控制线路也依然是难以取代的典范。
技术亮点
美国的产品很多时候都给人实用但是细节处理得欠奉的感觉,但是Boulder 可算得上是面面俱到。Boulder 2110前级采用4机箱独立分体的全模组化设计,包括左右声道各自独立的音频放大组件、逻辑控制组件以及电源组件。全模组化线路板采用表面贴装电路板工艺生产,提高了可靠性和一致性。装载Boulder新改良的993S超低噪声增益电路放大输出,级进式CMOS音量控制线路,超过1000级的全平衡音量调节,以0.1dB或0.5dB微幅精密调整,具有极低的本底噪声。Boulder 2110前级可以通过IP以太网控制,实现先进的系统控制,附带遥控器。全新设计的Boulderlink联机控制系统,可以监控各产品的工作状态。2110的机身以精密数控机床铣削6060-T6铝合金板加工而成,提供卓越的热稳定性和共振控制以及具有良好的RFI/EMI屏蔽能力,使用特殊的阻尼材料进行隔离,以尽量减少内部振动,并以独特的方式结合,有效地消除来自外界的振动。
Boulder 2150单声道后级,采用Class A纯甲类放大设计,配合创新的微处理器控制高效率偏置电流监测和调整电路,在保证高音质性能的同时,提高功耗效率和减少不必要的辐射热能,同时也能降低待机模式的功耗。2150内的增益阶段采用Boulder专有的99H2线路设计,同样采用表面贴装的电路板工艺,保证电路板的可靠性和一致性,同时配备了新的传热散热机构设计,提高热稳定性。2150单声道后级采用了80组输出、48个滤波电容和3组环形电源变压器,能为负载下的1000瓦真实输出功率提供超高电流电源保证。
编辑点评
大功率放大器很难控制好底噪,做到真正的寂静,Boulder在这方面做得极好,试听过程中即使靠近音箱仔细聆听,在空白的片段中,几乎听不到任何哼声和杂音,而在播放音乐时,整套系统又拥有极佳的音场表现及准确的定位和声音的真实感,忠实回放出音频信号的种种细节,音乐感和活生感一流。
