里约奥运会开幕式的光影秀、G20峰会中的全息投影相信都给全球观众演绎了“美轮美奂”的视觉盛宴,这背后功臣就是工程投影机。与此同时,它也折射出高亮工程投影机正在被越多越的大型赛事及舞美应用和认可,其所呈现出的光影力量潜力无限。而随着市场对于高端工程投影机的需求不断攀升,激光光源技术的崛起则更好满足了用户的高要求,并成为了投影机行业新趋势。作为投影机专业品牌奥图码,在今年再次细化激光工程投影机产品线,除了推出基本款激光工程机510系列外,更推出首款高亮双色激光工程投影机新品ZU850,双色激光投影机的到来,不仅为高端用户带来了领先解决方案,更是激光工程投影机市场新的里程碑!
领先双色激光影像更逼真
在时隔不到一年后,奥图码在激光工程投影机产品线布局上,再次走在业界前列,推出了旗下首款双色激光高亮工程投影机ZU850。其采用的是红蓝双色激光光源,相比前一代蓝色激光工程投影机,它们具备更大的色域覆盖、更好的色彩显现、更丰富的色彩细节。在红色激光的帮助下,可以自由调正红色的表现从暗淡到艳丽。
同时,奥图码双激光提高了红色的比例,使图片看起来丰富多彩,当我们使用双激光源时,橙色是更加生动和真实的。可以说,它们满足了市场高增长需求,为行业用户带来了更高亮、更节能、更稳定、更丰富色域的工程解决方案。
奥图码高亮双色激光工程投影机ZU850由于采用双色激光光源,拥有高达8000流明亮度,对比度更是在极黑模式高达2000000:1,让画面更加栩栩如生、让效果和细节一览无余。
除了推出首款高亮双色激光工程投影机ZU850之外,奥图码此次还推出两款入门激光工程投影机新品ZU510T和ZX510,这两款产品在综合性价比上有一定的优势,ZU510T拥有5300流明高亮度,提供WUXGA宽屏分辨率,而ZX510亮度高达6000流明,分辨率为XGA。两款产品主要是中端工程用户量身定制。如此高的性能,可很好满足展览展示、酒店宴会、舞台演出、博物馆等场景的需要,为用户呈现出高分辨率、高亮度的色彩展示。
配专业色彩调节画面色彩更胜一筹
奥图码双色激光工程投影机依旧采用的是DLP显示技术,其新的色彩处理算法,在保证画面更加真实和颜色更加生动的同时,又提高了亮度,并使投影画面的亮部和暗部表现更加丰富,提高了图片显示质量。
为满足更高端用户苛刻使用需求,奥图码ZU850还加入了色彩调整匹配功能,OSD菜单提供Red Gain / Green Gain / Blue Gain / Red Bias / Green Bias / Blue Bias供客户选择,通过对R/G/B Gain及Bias调整,以及Gamma类型选择功能,调整投影画面的色彩和灰度,即可使单台投影机满足客户的特殊色彩需求,也可使多台投影机之间的亮度和色彩达到一致,满足客户拼接或融合画面一致性的要求。
另外,Red Gain / Green Gain / Blue Gain / RedBias / Green Bias / Blue Bias进阶调整功能,还可通过调整红绿蓝三原色的亮度和对比度调整整体画面的色彩表现。并且Gamma类型(提供4种不同的Gamma曲线供选择:电影/图像/显卡/标准),所以满足更多元化使用需求特点。
安装使用便捷,满足更多创新应用
工程投影机由于应用环境的复杂性,其对于安装便利也有一定的要求。奥图码高亮激光工程投影机ZU850和新款ZU510T&ZX510在安装灵活上也进一步优化,由于是激光光源,机器内部发热量低,且内部散热系统经过特殊处理,可支持360°投影及侧立投影而确保投影机正常运转,用户可以随意改变投影方式,以不同角度尽情发挥光影秀的创意。
另外,升级而来的奥图码ZU850,此次支持多达五款不同焦距的镜头,满足不同场合的应用需要。无论是大型会议室、大厅,还是展厅,都有相应的镜头来满足不同的安装需求。且具有镜头位移功能,可通过投影机上的位移调节旋钮将投影画面无损平移,拼接、融合、叠加等应用时安装调整更轻松方便。
不仅如此,奥图码双色激光工程投影机ZU850在使用上也同样具备便利的操作性。它支持多种网络控制协议,具有RJ-45接口和RS232接口,支持Crestron/PJ-LINK/AMX/Telnet控制,用户可根据应用环境的需求,搭配不同的控制设备进行远程控制和集中管理。同时,也加入了快思聪RoomView™,可为一个单一以太网(多个亦可,数量视IP ID和IP地址而定)内的250多个控制系统提供一个中央监控中心。快思聪RoomView可监控每个投影机,包括投影机的在线状态、系统电源、灯泡寿命、网络设置和硬件故障,以及任何由管理员定义的定制属性。
节能环保降低总持有成本
以往工程投影机在使用过程中,会遇到长时间使用下炸灯危险,双灯还好,单灯则无法继续工作,从而导致不必要的麻烦。但奥图码双色激光工程投影机采用激光光源,很好解决了这一长期存在的问题,使用起来更稳定可靠。同时,其使用寿命长达20000小时,更是免去光源维护后顾之忧。在大型主题公园及长时间开机应用上,大幅降低了用户的运营维护成本和维修了率。
而奥图码双色激光工程投影机ZU850除常规的明亮模式,ECO模式外,它还提供可调整的光源模式,恒定功率模式可确保机器在运转过程中的输出功率保持一致,恒定亮度则可保证机器在使用中的亮度保持无衰减。
奥图码高亮双色激光工程投影机还致力于节能环保理念,它们的印刷电路板采用了无铅制造,所以及时在长时间运营下,也不会释放出有害物质。同时,它们在待机模式下整机功率小于0.5W的低功耗,在为企业用户降低使用成本的同时,还大大节约了电力能源。
此外,此次新推出的激光工程投影机除具备高画质、高亮度、安装性、舒适性和耐久性等特色外,ZX510与ZU510T提供DICOM.SIM医疗设备模拟显示模式,相对没有DICOM模式的投影机,可以更精准地表现灰阶图像,且清楚地传达医疗讯息,有助于诊断&治疗细节讨论。这些技术上的进步大大提升了奥图码工程投影机产品线的综合实力,为经销商、集成商提供了最有竞争力的产品选择。
作为专注投影机行业老品牌奥图码,近年来在新光源布局上一直处于业界领先地位。此次所发布的双色激光工程投影机也再次走在行业前列。而且在奥图码坚持“工匠精神”做企业下,双色激光工程投影机更是经过高标准要求历练而来的产品,必将助推行业走向一个新高度!相信在以品质至上为理念,完善的激光工程投影机线布局下,奥图码将领跑激光工程投影机市场!
