STARKE,声音的力量
STARKE,全名STARKESOUND(斯塔克声学),是一家高高品质影院音响系统制造厂家,其产品涵盖音箱,功率放大器,及其他附件。在众多音响品牌之中,STARKE有着独特的个性:他们将是唯一决定把书架音箱做到极致的品牌,他们要给用户难以置信的超大动态和迷人的中频。他们不断地评估新技术,以改善产品并跟上时代的发展。但不管如何变化,他们的信念却不会改变——“我们只生产最优质的产品,我们不会对声音妥协”。
STARKE继全球首个多声道纯A类后级之后,最近又推出旗下第一款低音炮。这炮不仅外观漂亮,内部也有不少创新。
两年前我就听说STARKE在研发低音炮,直到现在才最终定型,光这个研发时间就已经把人的胃口吊得很高了。
低音炮的重要性
低音炮对于所有的音响爱好者来说,都是最具吸引力的产品(没有之一)。喜欢玩影院的朋友,大多追求大动态的刺激,气势恢宏的场面,而这一切,离不开影院的基础——低频的支撑,而在影院的低频中,低音炮是绝对的主力。
于是,初烧们都有一个共同的愿望:拥有一门超级大炮。而这种愿望在最初,真的就是一门物理体积很大的炮。于是,从十年前多声道开始风行之际,大家其实是很喜欢那种打胸口的低频的。从M&K,骄阳等小炮的先后风靡也能体现出这一点。但是在体验了12英寸带来的冲击力之后,开始有了能摇动沙发的大型低音炮。历史也证明了,威力登DD18以及SVS的大体积炮PB13 ultra均是在这样背景条件下大卖。然而,超多的极低频量感和超大的单元尺寸也会有自己的问题,虽然低频宽松大气,但是在表现低频的细节和冲击力上却不及小尺寸炮,而且速度慢。
如今,对于追求极致的发烧友来说,低音炮所采用的单元尺寸已经不是唯一的追求,合理的结构才能够兼顾冲击力,速度和氛围。尤其是对于大部分高要求的烧友来说,既要满足自己无休止的性能追求,又要让老婆不要讨厌那过大过丑的外观。在大家心目中,超级大炮的标准已经变成了:性能要强,下潜要低,尺寸要小,外观要靓。这真的是给低音炮品牌提出的巨大挑战。
SUB36
那么,SUB36是一个什么样的炮呢?
这个炮的长410mm,宽400mm,高460mm(带脚钉高度),是个非常方正的低音炮。它装备了两个带有STARKE IMF低失真技术的主动单元和一个对地的无源辐射器,两个主动单元为黑色铁网保护。三个单元的排列和作用力方式为STARKE独有的Delta Force(三角力量)技术,完全消除多余震动并抵消振膜变形失真。另外,SUB36是世界上第一款拥有HAA模式的低音炮,它拥有一路HAA输入(RCA与XLR),一路XLR输入与输入,两路RCA输入与输出。分频点调节范围为40Hz-150Hz,PEQ为一组,电压有110V或220V可选。
说到功率方面,SUB36的RMS功率达到800W,采用AB类放大技术。在同是采用AB类功放的低音炮中,功率属于非常大的。这样可以保证低音炮有充足的能量储备。
在用这个炮播放试机碟和各种电影的过程中,我们尝试过把低音炮的音量开得很大,超过正常使用的音量。这时候低频依然一下是一下,快速而有力的响应。除了结构带来的优势,800W功率的功放也是关键所在。
那么,SUB36开声后是什么感觉呢?声场非常棒,外加动态非常大。可以和自家的ICH3 Elite完美地融合在一起。炮的声音非常自然地融入主箱,听起完鼓点变得更加饱满深沉地落在了两个主箱背后的空间中。测试的电影当然是杜比全景声试机碟,这张碟有很多测试低频动态与打击力的地方。SUB36很好地隐形在所有音箱之中,声音是明显的大起大落,起伏十分明显。
实际的听感而言,SUB36的确是一门很凶猛的炮,如果你家里用的皮沙发,观看《敢死队三》最后的决战部分,让你摸着沙发扶手的手感受到来自皮沙发的震动的。同时,它的瞬态与后劲都非常好,就算你不看这个炮的任何参数,但我依然能明显感受到这个炮非常充足的功率储备。另外,不得不说的是作为一款37kg的低音炮,取出它的确非常容易——特殊的立体裁剪毛毯包裹下的SUB36,一个人很容易就能把它从包装箱中“倒”出来,能方便地拆开毛毯并直接拉着毛毯边把它给拖到炮位上。
写在最后
STARKE SUB36是一款很有意思的炮,STARKE把两主动一被动3个12英寸单元和一个AB类800W的低音炮功放,这么一大堆东西给活生生的塞进了这个16英寸的箱子里。同时这款炮在大吼大叫时,炮身是完全没有水平方向的振动。放杯水在箱体正中,从垂直方向而来的也只有十分微小的涟漪。目前SUB36还没有量产,相信投放市场后会得到消费者认同的。
什么是Delta Force
SUB 36的2颗主动式单元采用背靠背形式,由于两颗单元运动方向正好相差180度,可以有效地抵消由于单元运动过程中振膜微小变形所带来的失真。当单元接收到信号开始向内或者向外运动推动空气时,产生的左右方向的作用力是完全抵消的。同时,被动单元上下运动,产生的垂直方向的力量以30度角分散向两个主动单元,同时保持内部气压稳定。这种特殊的结构具有极佳的稳定性,同时大幅度的增加了低频的下潜和量感。3颗12英寸单元推动空气的量感已经超过了很多18英寸中等冲程单元的空气推动量!
世界上最棒的磁场低失真技术IMF
而对于磁场失真,STARKE的2颗主动单元全部内置STARKESOUND独家的IMF低失真磁场技术。相比主动式的伺服技术,IMF技术拥有更棒的响应。想象一下采用电子伺服技术的情况:无论何种伺服系统,其原理都是用一个感应器在输出端侦测可能出现的失真,发现后反馈给信号输出端,并附加一个相反的信号来抵消这个失真。不管这个系统作用速度多么快,都有一个时间差并带来额外的时间域失真。通俗点说,就是抵消了大的失真,但同时带来了新的失真。而IMF技术是整理磁场为理想的线性磁场,从根本上来解决磁场失真!
