家庭影院定制安装音箱
Ascendo CCRM/SMS系列专业监听系统
参考价格:待定
Ascendo CCRM/SMS系列是本次榜单里面一种比较另类的专业录音棚监听音箱。在设计上,CCRM/SMS系列不仅采用有源一体化音箱,最最特别的是采用AVB技术来传输数字音频信号,其传送接口为常见的以太网接口。所以,要使用CCRM/SMS系列有源监听系统,那就必须要求你的环绕声处理器提供多通道AES/EBU数字输出接口,然后再配置专用的界面转换器转变为以太网接口才能与CCRM/SMS系列有源音箱连接。尽管系统构建麻烦,但好处就是通过AVB技术可以随意扩展音箱的数量来适应不同大小的房间。同时,AVB还能让数字信号在几乎零失真和零延时的状态下传输,提供卓越的音质。此外,CCRM系列音箱都是清一色地使用同轴单元,内置的功放模块也是清一色输出功率为1000W的ICEPower功放模块,DAC最高可支持PCM 24bit/192kHz规格,能量强悍,动态惊人,播放欧美大片的时候,爆个翻天覆地也毫无压力。而且Ascendo还针对CCRM/SMS系列系列制定了一套操控软件,专业人员可以通过CCRM/SMS系列的软件来设定音箱所对应的声道,并对音箱的分频点、EQ和延时等参数进行调整。
Triad InWall Silver/6 LCR、Silver/4 Surround、Silver/15 Sub
参考价格:待定
这套定制影院音箱是Triad中坚级别的Silver系列里面的三款新型号。在设计上,它们都强调灵活性,InWall Silver/6 LCR为前置主音箱,喇叭单元排列采用M-T-M结构,可以根据使用环境的要求而进行水平或者垂直安装;Silver/4 Surround为环绕音箱,音箱本身提供“偶极”和“双极”两种辐射方式,前者适用于音箱与聆听位置距离很近的情况下,后者则面向空间环境较大的影院视听室。Silver/15 Sub为被动式低音音箱,需要外置功放驱动。原厂为其配置了一台输出功率为600W的功放,该功放采用BASH技术并自带DSP处理,能修正失真、频响特性等等,甚至还自带THX模式,能更好地优化低频效果。对于目前流行的Dolby Atmos、DTS:X和Auro-3D音效,天空声道可以直接使用InWall Sllver/6LCR,也可以使用Silver系列的InCeiling扬声器。对于这个系统,它的声音具有饱满、厚实和低频丰满温暖的走向,是典型美式的磅礴大气的风格。而且它的中高频以上的声音控制得很好,不是那种很强调鲜活感和光亮感的类型,相对偏暗调和柔顺化的中高频会让声音变得耐听,长时间聆听也不会让观众觉得累,同时还能一定程度上保护好观众的听觉。
M&K Sound IW150 MKII、IW950
参考价格:16800元/只(IW150 MKII),10800元/只(IW950)
IW150 MKII和IW950分别对应外摆版本的S150 MKII和950系列,采用相同的喇叭单元和分频器,只是针对嵌入式设计而对背箱结构进行重新的设计,从而提高声音重播和安装效率。IW150 MKII和IW950都带有高密度高强度原装背箱,背箱采用三明治结构,使得入墙喇叭具有更深的低频下潜和更高的音响灵敏度。而线槽和减震橡胶也经过重新的设计,不但可以更好地隐藏连接线,还能解决入墙音箱与墙体产生的共振问题。尽管新型号的性能得到提升,但实际上价格不会比老产品提高太多。对于IW150 MKII和IW950,只要你的功放有足够强劲的推力和控制力,那么它们就能爆发出惊人的能量和动态,尤其是低频部分,简直就是快、狠、准,重播欧美动作大片或者科幻大片的时候,是一种畅快淋漓的感受。
Waterfall Audio Pack5
参考价格:68000元/套
Waterfall Audio Pack 5为5.1声道配置的家庭影院音箱打包组合,组合内包含了Victoria Evo主音箱、Victoria Evo Center中置音箱、Hurricane Evo环绕音箱和HF2-250超低音音箱。该组合的目的是更好地兼容Hi-Fi和家庭影院。其中,Victoria Evo为标准的外摆型落地音箱,它最独特的地方是使用强化玻璃作为箱体,内部没有任何的阻尼物料,但依靠独家的声学阻尼管技术,可以将箱体内的共振消除。而喇叭单元全部选用法国Atohm生产的单元,频响范围可达40Hz-28kHz!Victoria Evo Center和Hurricane Evo均为嵌入式音箱,分别扩展出中置声道和环绕声道,变成家庭影院系统。至于超低音音箱部分的HF2-250,它采用8英寸的低音单元,内置250W输出功率的功放驱动,让系统的低频下潜扩展至33Hz!Waterfall Audio Pack5的声音拥有非常快速的瞬态响应速度和非常清晰鲜活的中高频,中低频结实有力,全频清澈明快,听流行音乐或者爵士音乐有一流的表现。此外,HF2-250超低音音箱的表现也是非常给力,体积不大,但却浑身是劲,低频饱满沉稳,能量源源不绝。作为客厅影院使用,不仅美观,而且看大片也能爆起来,无论从视觉还是听觉上都给予用家极大的满足。
Triangle(三角牌) Secret
参考价格:待定
法国老牌音响厂Triangle Audio终于推出了嵌入式扬声器,这个Secret并非一款产品,而是代表一个系列的产品,里面包括ICT4、ICT5、ICT7、ICT8和IWT7这五款产品,适用于背景音乐、家庭影院系统。在设计上,IC4~ICT8均为吸顶式设计,且全部使用同轴单元,口径最小为4英寸(ICT4),最大为8英寸(ICT8),适用于不同大小的空间范围,可以作为背景音乐系统使用,也可以作为Dolby Atmos、DTS:X和Auro-3D这些三维沉浸式音效的天空声道使用。IWT7则适用于前置主声道和环绕声道,而且IWT7还提供了高/中/低频的0dB、3dB两档调整,这样不仅能调整听感,对于需要使用透声投影幕的用家来说,这样的调整可以修正透声投影幕对声音的衰减问题,考虑得相当周全。而且Secret系列十分容易驱动,音质也细腻自然、毫不夸张,耐听性相当不错!
Acoustic Research Invizibo系列
参考价格:2680~4590元/只
Invizibo有“隐身”之意,这意味着Invizibo系列的目的就是让音箱完全地消失,让大家找不到音箱安装在什么地方。本次荣登榜单的Invizibo系列型号包括IR83M、IR52和IC62这三款,适用于家庭影院系统,并能满足Dolby Atmos、DTS:X和Auro-3D这些三维沉浸式音效对音箱的使用需求。其中,IR83M适用于前置主声道,三分频设计,使用丝膜高音和防弹布中音/低音单元,IR52则适用于环绕声道,两分频设计,使用丝膜高音和防弹布中低音单元。IC62则适用于天空声道,同样两分频设计和采用丝膜高音和防弹布中低音单元,而且喇叭单元为可调整辐射角度设计,可以结合安装位置和聆听位置进行适当调整。而且三款产品的灵敏度都很高,普遍达到90dB或以上,并不难驱动,而且还能轻松地达到大声压输出的要求。
Atlantic Technology(亚特兰大) IW-155SR
参考价格:10920元/只
Atlantic Technology(亚特兰大)IW-155SR是一种高性能入墙或吸顶式环绕扬声器,可适合搭配环绕效果一流的家庭影院系统。它使用了创新型双同轴单元Dual-Concentric驱动器设计,能够营造出三维栩栩如生的剧院声音。用户可以切换的偶极/双极模式,使该产品极具优异的声音扩散性,完全可满足Dolby Atmos、DTS:X、AURO-3D各种三维沉浸式音效。在设计上,IW-155SR采用两只5.25英寸双低音单元和2只1英寸可调节角度丝膜球顶高音,安装在低共振板材MDF上面。使用MDF 板材在声音上面可以明显区别于其他使用塑料做为面板的产品。IW-155 SR的声音可以听到更多的细节分辨率和更丰富的低音,以及离箱感更好的环绕声效果,让听众感受不到环绕音箱的存在。
PiXA(碧尚) HSi 365W4T/HSi 365W4/Super Power I10/Super Power A300
参考价格:15.8万元(5.1声道配置)
HSi影院系列相当重视设计与用料,HSi365W4前置音箱与HSi365W4T环绕音箱的结构大致相同,最大的区别在于HSi365W4T兼具偶极式与双极式环绕音箱的特点以增强环绕声空间感。而单元材质方面,HSi365W4的高音单元为特多龙丝膜丝带高音单元,HSi365W4T则为丝膜软质振膜。中低音单元方面则采用PP 和 MIC 的复合材质,搭配1英寸的PESV 橡胶悬边制作而成。SPI-10为匹配的无源超低音音箱,使用两只10英寸的短冲程平面纸盆混合ABS与PC材质的低音单元,外加2只相同的无源辐射器,同时箱体厚度仅有13cm,并由一台输出功率300W的外置功放驱动。这个系统有少见的细腻与乐感,我既能在强调爆炸性与冲击力的动作、战争与自然灾害的电影中找到那种属于专业电影院的临场感觉,速度感、低频量感都令人满意,也能在小众的爵士音乐会上感受到那种独特的声音魅力。
Marantz(马兰士) MKS700
参考价格:待定
MKS700为Marantz专业音频部门为专业卡拉OK系统而设计的一款专业音箱,采用2路3单元低音反射式设计,喇叭单元的布局为高音单元位于两侧、低音单元放中间的方式,可获得宽广的水平扩散范围,而低音单元为10英寸口径的强磁型低音单元,厂方宣称该单元能承受最高450W的输入功率,并能重播出40Hz的低频下限。对于功放方面,Marantz推荐采用输出功率为150W以上的卡拉OK功放驱动。此外,用家倘若想更好地增加低频效果,可以通过增加原厂的MKW500有源低音音箱来实现,该低音音箱采用双12英寸口径的低音单元,内置功放输出功率为750W,可以更好地提升低音效果,让K歌体验进一步提高。作为MKS700本身,MKS700的声音嘹亮之余,还有柔顺细腻的音质,是一对有Hi-Fi味道的专业卡拉OK音箱。
OWI(湃声) V6
参考价格:5600元/只
V6有吸顶版本和嵌入式版本,方便用家组建全景声家庭影院系统。在设计上,V6采用气量流导向式、超薄设计的理念,动力更加澎湃,有效地让小空间箱体更好、快速地导出气流。同时有壁挂、嵌入、吸顶式设计,安装更加灵活,外观有亚光黑钻、土豪金和浪漫粉色等各种定制面板,工艺严谨,外观易于搭配各种设计空间风格。V6的外形在业内的众多设计方面算是较小的,因其防弹布6.5英寸低音单元从铝面板内部向外安装,增加了视觉上铝金属面板的一致性、流畅性。高音采用太空强磁可定(转)向高音,同时有窄边框可吸附网罩(可选配)。产品能够满足各种安装需求,另外音箱本身也是高效率设计,在功放方面也比较容易搭配,而且它的声音趋向于清新明快。
超低音音箱
REL(威力) T9i
参考价格:13500元/只
说到低音音箱,大家都会想到北美国家的产品,但如果说到欧洲品牌,REL是少数专注超低音音箱的品牌之一。这款T9i低音音箱采用采密闭式箱体设计,前面板配置一只优化的10英寸低音单元,是专利技术的ULT超长冲程钢制支架低音单元,厂家特别强调这只低音单元使用了经过阳极处理的铝质防尘盖,可以提升刚性并减轻质量,让单元拥有更好的瞬态反应。为了让T9i拥有更强悍的低频量感,原厂在箱体底部配置了另一只10英寸被动式低音单元向下发射,其表面加装了涂上阻尼物料的纸质纤维被动辐射器。在内置功放方面,T9i并不是使用D类功放,而是AB类功放,输出功率达300W,可再生最低28Hz的低频,且音质也更好。T9i特别适合搭配大型落地箱在中等和更大面积的空间内使用。2016年推出的最新款的T9i,用户可以选配Arrow无线接收/发送器套件来实现低音无线连接功能。这是一个信号零压缩、高性能的无线传输方案,相比常见的蓝牙或者Wi-Fi连接,它具有信号传输速率高、时间延迟低的特性,既不需要连线,同时还有充沛震撼的低频效果。
SVSound PB16-Ultra
参考价格:57588元/只
PB16-Ultra是一款充满暴力色彩的低音音箱,到底有多暴力?看看它的配置就知道,16英寸的低音单元,该单元由SVS自行制作,拥有超强的功率承载能力,而且还是长冲程设计,箱体为低频反射式结构,使用3条倒相管,而且箱体体积十分庞大,将低频能量的输出大大地提高。除了单元和箱体给力外,PB16-Ultra的内置功放也非常强劲震撼,D类放大器,输出功率为1500W,可是峰值输出最高可飙升至5000W甚至更高,这对于瞬间需要大动态、大能量低频输出的情况十分有利。不仅这样,SVS还开发了一套适用于PB16-Ultra的手机APP软件,用户可以通过手机控制和操作内置DSP处理器,调整增益、相位、EQ等各种参数,而且还可以将低音音箱的各种参数进行预设,然后根据音乐和电影甚至不同的影片来快速地调整低频效果。PB16-Ultra是一款低频效果非常猛烈的低音音箱,而且动态非常大,低频的瞬态效果非常好,从来不会担心功放的力度不足,也不需要担心承受不了大动态的考验,是一款让你能尽情“折磨”的低音音箱。
Earthquake Sound(大地震) MiniMeP63
参考价格:8990元/只
MiniMeP63是Earthquake Sound里面的一款娇小可爱型低音音箱,拥有多种不同颜色的箱体,而且表面全部经过钢琴漆处理,颜值很高,在美国本土特别受到女性的喜爱。然而,为了从一个小体积的箱体里面获得更多的低音,MiniMeP63所采用的办法就是主动式低音单元配合无源辐射器来达到这个目的。它自身拥有3只6英寸低音单元,位于中间的是主动式低音单元,两侧为无源辐射器,这种设计对起比采用倒相孔设计,它往往能在一个较小容积的箱体内获得量感更丰富的低频。在内置功放方面,MiniMeP63使用的是输出功率为500W的D类功放,驱动一只6英寸口径的低音单元简直就是绰绰有余的事情。MiniMeP63最适合的使用面积大概在15~20平方米,在这样的环境下就能感受到MiniMeP63澎湃有力的低频能量。
Vandersteen(万登庭) V2w
参考价格:18600元/只
V2W是Vandersteen 里面唯一一款为多声道的家族影院系统而制作的低音音箱,内部安装了3只8英寸低音单元,这3只单元均朝下方辐射,然后通过一个条状的开口引出声音,目的是通过多只口径较小的低音来达到更快的瞬变和更多的能量,内置300瓦功放,配有零电流限制。内置独特的分频器,能结合前级的电气特性和主音箱的声学特性实现有效的24dB每八度正相位。为确保可兼容任何一款主音箱,V2W超低音有倒相和正相位输入,并且每一端输入的相位可调整0到90度的相位值,以达到真正的360度相位,可以精确调试好主音箱到超低音的传输。V2W超低音适用于各种影院系统的A/V接收器、处理器、主音箱和听音环境。结合V2W的增益控制,可调整超低音输出,利用前级或处理器的音量控制可调整低音音量以适合不同的电影和气氛。
DALI(达尼) SUB K-14F
参考价格:待定
DALI这个新款的SUB K-14F低音音箱,它在设计和声音风格方面与DALI之前所推出的低音炮是走完全不同的路线。DALI以前的低音炮更多的是为Hi-Fi音箱而设计,声音往往是很干净的,而SUB K-14F是完完全全为家庭影院而设计的低音音箱,它的低音单元悬边非常厚,振膜部分采用铝合金制作而成,这意味着低音单元的冲程非常长,且功率承载能力非常强,音箱的倒相管开口往下,通过地面反射来增加低频能量。而功放部分为D类功放,输出功率为500W,从而让SUB K-14F的最大输出声压达到115dB!在低频效果风格上,SUB K-14F更倾向于美式化,追求强悍的低频能量输出,而且低频的动态和力度都有更强烈的效果,给大家非一般的低频感受。
