Hi-Fi放大器
Dan D’Agostino(音响宗师) Momentum Phonostage
参考价格:待定
Dan D’Agostino用自己的大名所创立的品牌,产品型号不多,可全都是精品。这款目前Dan D’Agostino唯一的顶级唱放MomentumPhonostage确实浮夸,把放大线路、电源供应和稳压线路分别独立起来,安装在三个不同的机箱内,且机箱也是用非常厚重的金属制作而成。那是因为Dan D’Agostino这位音响界的老司机,他深知道唱头放大器是处理弱信号放大的设备,本身需要很高的放大倍数,因此必须要求放大器自身有很低的本底噪声和失真才能挖掘出黑胶唱片里面的细节和重播出准确的声音。在设计上,左右声道独立供电,放大线路也是全平衡设计,从而减低干扰以及抵消失真和噪声,这样才能把唱头放大器的本底噪音狠狠地压下去。当然,所有的元件的挑选严谨性更是不在话下了。同时,为了让唱放与唱头之间的匹配性更强,放大器的增益和输入阻抗的参数是可以调整的,且调整的精度更高。而且还能保存多条RIAA曲线特性,这样在播放不同唱片公司制作的黑胶唱片时就可以得到正确的声音了。因此,像Momentum Phonostage这种疯狂、浮夸和极度发烧的器材实在难得,从此还能看出Dan D’Agostino对Hi-End追求的欲望并没有因为Krell的转卖而离去。
天逸(Tone Winner) AD-8PRE/AD-8PA
参考价格:15800元/台(AD-8PRE)、18800元/台(AD-8PA)
DAC、电子分音这东西并不是什么新潮的玩意,可是在天逸手上就利用它们玩出了新意思,那就是AD-8PRE/AD-8PA旗舰前后级功放。AD-8PRE前级本身自带三路DAC和三路电子分音输出,每一路都由一组DAC对应,而且电子分频部分采用DSP喔,还提供22段EQ数字均衡器调整。AD-8PA后级功放是6通道设计,可以实现左右声道的3路电子分音输出。其中,高音通道为65W输出,中音和低音通道为200W输出。因此,如果觉得自己的音箱不满意,你可以把音箱里面的分频器拆掉,然后使用AD-8PRE/AD-8PA来驱动,或许会让你有崭新的发现。不过,可以提醒你,如果使用AD-8PRE/AD-8PA之后,需要调整的参数也多了,使用线材也多了,不同的线可以有不同的调音,不仅需要折腾,还需要花更多的钱,烧友们需要三思而后行啊!可是,发烧友基本上都喜欢折腾,而AD-8PRE/AD-8PA就是一台让人折腾、值得折腾的功放,能让烧友们玩个不亦乐乎。而事实上,一旦调整好了,你的系统的声音就不仅仅是三级跳那么简单了。
MOON Neo ACE
参考价格:28800元/台
Moon是以Hi-End理念来设计这款多功能一体机的,它的DAC和耳机放大部分的设计来自于Neo 230HAD,最高可支持24bit/384kHz PCM和DSD256,不仅兼容性好,且又有良好的耳机驱动力,功放部分输出功率为50W,搭配一对高灵敏度的书架音箱在一个小空间里听音乐是相当不错的事情。而且ACE还可以增加MinD流媒体模块、蓝牙模块、MM唱头放大线路,藉此扩展它的功能。Neo ACE是一款综合性能很强的机型,耳放部分有不俗的驱动力,连驱动HIFIMAN HE-1000这种不容易退好的耳机也能推得有模有样,声音温暖、有活力,属于很自然的声音。而且Neo ACE还有对应的移动端MinDAPP应用程序,操作全部可通过MinD的APP完成。MinD APP还附带着大量的无间断音乐播放的网络电台,而且耳机和音箱之间可以随意切换,接上耳机后,音箱部分就会自行切断到静音状态,非常人性化的设计。所以,在使用Neo ACE的过程中,我不仅仅是享受着音乐,还享受着一种随心所欲的听音乐方式。
HEGEL(音响哲学) H360
参考价格:36850元/台
大功率合并机也是烧友们最关注的器材之一,最主要的原因是因为有些烧友的音箱太“大食”,大功率前后级往往太贵,烧不起,所以有一台输出功率较大的合并机来解决他们的问题,而且合并机所需要线材更少,玩的成本也相对低些。而HEGEL这款H360不仅仅是合并机,还是自带DAC功能,可以支持PCM和DSD两种格式的D/A转换,而且还有网络接口,能玩流媒体播放和Apple AirPlay呢,真是够爽的了!而功率放大部分依然采用官方一直宣传的SoundEngine专利技术,每声道输出功率为250W,说大不大,说小也不小,可是更厉害的是它的阻尼系数,居然超过4000,不仅能驱动市面上很多的音箱,还能控制得稳稳当当的。从总体角度看,H360的定价比起很多同类型产品都要实惠得多,且功能也强得多,这就是它值得推荐的地方。H360功放虽然称不上力大无穷,但是全频的控制力都十分出色,驱动Legacy Signature SE这样的大型落地音箱也是虎虎生威的,即使面对大型的交响乐,H360都能将整个场面控制得头头是道,实力非同凡响!
Hi-Fi音箱
Kii Audio Kii Three
参考价格:115000元/对
Kii Three是一款高集成度的数字有源一体化音箱,内置A/D转换(对应模拟输入)、DSP数字修正/数字分频器,还有六组D/A转换器和N-Core数字功放模块,分别对应六只喇叭单元。如此高的集成度,目的是为了简化系统的组成,用户只需要为它配上数字播放器,然后以数字方式将两者连接就可完成,其次就是将前端对声音因素的影响降到最低。此外,Kii Three还应用了一种名叫Active Wave Focusing Solution的技术,让低频保持往前辐射,即使将音箱靠近后墙摆放都不会产生边界反射而让低频变得浑浊。听Kii Three的感觉就是,你永远都想象不到这是书架音箱的声音。因为它的动态、低频的气势已经远远地超越了书架音箱,它的低频不仅能量充沛且下潜力犀利,可是非常干净快速。即使是面对落地音箱,Kii Three也能让大部分的落地音箱“俯首称臣”。说到音色,我觉得Kii Three真的没有什么所谓的音色可言,因为它的声音很直白、很清淡,没有什么味道,只强调全频的均衡分布,还有对声音细节和质感的准确捕捉,尤其是重播现代的数码录音时,Kii Three能够展现出超一流的声音像真度、低频和动态效果。
MartinLogan(马丁·洛根)
Renaissance ESL 15A
参考价格:399000元/对
静电发声技术在我们眼中是人类音响技术发展史最伟大的发明之一,与传统的喇叭单元比起来,静电喇叭的声音是另一种的极致。说到静电喇叭,没有发烧友不认识MartinLogan的,它因为采用混合式设计,解决了静电喇叭低频不足的问题而名扬天下,可是低音单元与静电振膜之间的衔接一直以来都未能很好地解决。如今的MartinLogan更融入了PBK Perfect Bass Kit,Renaissance ESL 15A就是体现之一。融入PBK Perfect Bass Kit的目的不仅仅是为了修正低频段的频响,还能让低音单元与静电振膜部分的衔接更流畅。至于静电振膜部分,Renaissance ESL 15A的静电振膜面积为15英寸×46英寸,大面积振膜的好处就是驱动空气量大,能很容易地得到宽松自然的声音,而且静电喇叭的振膜极薄极轻,灵敏度极高,反应速度极快,细节还原极其丰富,透明度也非常出色,音染极低,清澈无瑕、杂质少且醇美自然。另外,静电音箱的声音是一种慢性毒药,刚开始的时候你或许不会惊喜,可是一旦接受了它的声音之后就会无法自拔,很难再去接受传统喇叭单元所发出的声音。
Bowers & Wilkins 800 D3
参考价格:267000元/对
第三代的800 D3,除了保留钻石高音单元外已经作出大幅改良。其中,最显著的地方是放弃了沿用好久的Kevlar音盆,改用了一种名为Continuum的音盆,并应用于中频部分的重播。低音部分则使用Aerofoil振膜,这样的改良无非就是让频响更平直、失真更低、提高承载功率等等。箱体部分依然使用Matrix结构,只是在原有基础上加入金属材料来支撑箱体,而中音单元的独立腔体也使用Turbine涡轮中音头设计,用于提高箱体刚性,减低谐振。对于新的B&W 800 D3,声音的变化还是挺明显的。其中,变化最大的是低频部分,800 D3基本上已经抛弃了那种有点肥肥的、厚厚的且慢速度的低频,而是大幅度地做减肥和纤体工作,低频已经变得干净、快,层次更加清晰,能听到更多的低频细节。由于低频得到瘦身,中频及其以上频段的清晰度也大大增加,乐器的细节和质感都变得突出。所谓的“味道”少了,年轻化、现代化的风格越来越强烈。全新的800 D3是与时俱进的产物,时代改变,消费群体也在改变,对声音的审美观也在改变,对产品的外观要求也在改变。因此,对于厂商来说,产品也必须迎合市场的发展原则进行改变,这才是正确的方向!
ProAC Response DB1
参考价格:待定
ProACtive推出Response DB1的目的是希望结合SC1和Response D1的特性,集合动态好且能量丰满的特性于一身。在设计上,Response DB1的箱体容积较旧款的Response D1要大一些,而且高音单元也用上了与Response D2一样的1英寸丝质纤维半球顶高音单元,中低音单元为全新的5英寸长冲程mikapulp音盆低音单元。Response DB1最强劲的地方在于非常精准和清晰度极高的声像定位,还有超一流的瞬态反应速度、动态对比和解析力,有磅礴的气势,也有细腻的质感,总体表现非常全面。而且Response DB1的精准性和清晰度完全可以用触手可及来形容,能从庞大的乐队中分辨出乐器的质感,极高的分离度和开放性让声场的宽度和深度都能充分展开,完全能够脱离箱体,而播放室内乐、民乐一类小编制音乐时,完全能够毫不费劲地分辨出乐器在音场中的位置,而且每件乐器的音像聚焦都是鲜明的,质感非常强烈,不仅能“看”到乐器的存在,而且声音的实体感不是一般的强烈。可是Response DB1并不容易伺候,它需要功放控制力好、推力充沛,而且反应速度要够快,解析力也够高,这样才有好表现。
Tannoy(天朗) Kingdom Royal MKII
参考价格:待定
Kingdom Royal MKII是Kingdom Royal的新版本,喇叭单元、分频器和箱体结构并没有较大的变化,主要是从外观方面进行改良,看起来更加奢华,更加高大上。其中,最为突出的不同点就是,同轴单元的金属外框部分也换成了跟高低音跳线板一样的土豪金,还有箱体部分的处理上,Kingdom Royal MKII增加了一层类似金粉般的涂层,看上去有闪闪发光的效果,所以新的KingdomRoyal MKII会带来一种更名贵的效果,能吸引富豪们的目光。Kingdom Royal MKII虽然体型庞大,但声音风格并不是大气磅礴的类型,不会有浩瀚澎湃的能量,也不会有张扬的动态。它主要表现在清晰的乐器线条和高大的音场,更偏重于舒展和开扬的声音风格,偏重于鲜活和精致的音色特质,能营造出一种高贵华丽、雍容华贵的效果,动态上偏向保守,它的低频以及极低频挤压感并不会表现得很疯狂、很张扬,不是威猛类型。相反是一种内敛稳重,无攻击性,但不失权威感的低频。听古典音乐、爵士音乐的时候,Kingdom Royal MKII总是那么精致、流畅和自然,给人一流的听觉享受。
KEF Blade Two
参考价格:待定
Blade Two是KEF在成功推出Blade之后,再以Blade为蓝本的产品。从设计上,它们都是一脉相承的东西,相同的同轴单元,外形也相同,区别在于Blade Two的箱体体积有所缩小,两侧的4个低音单元的口径从6.5英寸变为5英寸,低频下潜从28Hz上升到34Hz,受到一点点限制,但总体变化不大。正因为体积缩小,Blade Two的造价成本相对Blade更低,价格自然也便宜一点。此外,Blade适用于空间范围较小的家庭环境。也就是说,Blade和Blade Two之间没有太多的音质差别,只有适用空间范围大小上的差别,只要用在适用的房间内,Blade和Blade Two的效果都没有什么差别。在声音方面,Blade Two和Blade基本上都是一路子的声音风格,带点清亮音色的中高频,清澈又没有杂质的中频,还有快速有力又有厚实感的低频,这是一种迎合现代口味和要求的好声音。播放现代数码技术制作的音乐时,Blade Two能重播出很丰富、很清晰的细节,轮廓、线条和质感都十分鲜明的乐器,以及饱满有劲的低频,呈现出一种很完美的状态。
Castle(城堡) Avon 2
参考价格:待定
Castle Avon 2是一对设计得很合理的书架音箱。一般来说,书架音箱为两分频设计,而Avon 2采用了三分频设计,多了一个中音单元,这样的设计往往能发出饱满、连贯且有密度的中频声音。在低频方面,虽然Avon 2使用5英寸口径低音单元,但传输线式的设计能让低频下限扩展至45Hz。高频部分使用铝带高音单元,一般来讲,铝带高音的高频上限可轻松达到30kHz,甚至更高,但Avon 2却保守地让它的高频上限只达到20kHz,目的就是让高音单元在最平直频响范围内工作。对于Avon 2,那是一种很容易就令人喜欢上的声音,它的中频饱满厚润,高频细腻而华丽,有丰富的细节重播能力和透明度,而低频充盈、能量充足,十分温暖厚实。此外,Avon 2还很容易驱动,一台输出功率为75W的Audiolab 8300A合并机就能推得轻轻松松了。
AUDEL Amika
参考价格:待定
AUDEL是来自意大利的精品品牌,产品型号不多。这款Amika书架音箱是新款产品,定位为近场监听音箱。Amika采用2路2分频的设计,高低音单元为自家订制产品,分别为1英寸软球顶高音单元和5英寸中低音单元,然而Amika最厉害的地方是频率响应达到45Hz~20kHz,这对于一款2路2分频的5英寸低音单元书架音箱来说,那已经是非常牛的频率响应了。作为监听音箱定位的Amika,它有着非常好的适应性,不但可用来听Hi-Fi,还可以作为家庭影院音箱,它都有很好的声音表现。不仅音色细腻,解析力出众,而且低频部分最为出色,这些小小的箱体里面,低频的能量、深沉感和层次感都把握得非常出色。此外,原厂还为它设计了一对名为Trittiko 2.0的专用脚架,让Amika的个性更显强烈。
FOCAL EASYA系统
参考价格:17800元/套
EASYA是Focal的多媒体部门开发的一款无线有源音箱,采用2路3单元设计,主要针对年轻一族的消费者。虽然EASYA的外形设计和功能更倾向时尚化路线,但在用料方面依然充满发烧的味道,保证Hi-Fi品质的声音。EASYA的喇叭单元分别使用Focal最新开发的TNV2铝镁合金凹盆式振膜高音单元和Polyglass纸盆振膜中低音单元,由内置输出功率85W的功放驱动。而无线发射器则能支持蓝牙传输,还具备USB、光纤和S/PDIF接口。EASYA不仅仅声音好听,而且最大的优势就是简单易用,让任何用家不费吹灰之力就能轻松设定音箱的参数,而且不需要安装任何驱动程序和定制的软件就能实现音箱与发射器相互连接。因此,EASYA很适合追求简单便捷、简约时尚且向往自由自在生活的白领人士使用。
PMC Twenty 5.26
参考价格:69800元/对
Twenty 5.26是PMC Twenty5系列里面的一款音箱,Twenty5系列是PMC创立25周年的里程碑产品。Twenty5系列最显著的改善就是传输线式的设计,这次PMC针对传输线式的改良而特别聘请了原本曾任职于F1方程式赛车团队的工程师OliverThomas参与工作。Oliver Thomas将F1方程式赛车的空气动力学理念应用在传输线上面,为开口处安装了具备流体动力学设计的Laminair开口,让低频气流更顺畅,气流声大幅度降低,提高了低频的动态和反应速度。另外,中低音单元振膜也使用全新的G-Weave振膜,它有近似纸盆的轻质,刚性比以前所用的振膜更好,且磁体部分也经过改良。而高音单元的扩散性也经过调整,提高了声音覆盖面。经过这样的改良,使得Twenty 5.26的声音更干净利落,尤其是低频部分的速度明显加快,冲击感更猛烈。
Canton(金榜) GLE 496
参考价格:11340元/对
GLE 496是该系列的老大型号,采用3路4单元的设计。Canton对声音的理念就是有宽广的高频延伸、快速的低频响应和高清晰的中频重现。因此,它的低音和中音单元用上了高刚性的铝金属作为音盆,悬边则是Canton获得专利的“WaveSurround”。此外,喇叭单元还配备强磁性永久磁铁以提高灵敏度,使喇叭更容易驱动。高音单元则使用纤维编织软半球高音单体,软性振膜不会因弯曲而产生刺耳的噪音且能使单元获得良好的高频上段延伸。在凸盆软半球振膜周围则以圆形短号角结构控制高音的发散角度,还可以减少面板对高音绕射波的反射,使音像定位更为准确,而且所有的单元和分频器由Canton一手包办,出品相当稳定。GLE 496是一款非常讲究清晰度和速度感的音箱,低频量感不会很多,走的是轻快且层次清晰的路线。
HiVi(惠威) M3A
参考价格:待定
M3A是从著名的M3无源书架音箱改良而来的有源音箱,惠威为了让这款音箱的使用更方便,就在M3的基础上给它塞入功放模组、DAC模块,蓝牙和Wi-Fi无线连接模块,只要给它接入数字信号就能工作。对于这份功放模块,惠威可以说是落足了心思,合共40000μF的滤波电容容量、OPA2604高速运放以及120W的输出功率等等,这些都是为了保证M3A能重播出高品质的声音。此外,M3A的Wi-Fi无线连接有“直连”和“桥接”模式,我们十分推荐采用“桥接”模式,这样就可以通过手机连接外网,将音乐交给M3A播放,从而可获取大量的音乐节目,充分体现出云播放的优势。关于M3A的声音,得益于三分频设计,有着强大的中频表现,而整体的声音风格非常圆润、顺滑,耐听程度一流。
