Marantz HD-CD1和HD-AMP1,它们的造型和尺寸都跟我之前评论的HD-DAC1很一致,彼此之间属于亲兄弟关系。尽管从功能上看,它们都有重合的地方,但各自的倾向不同。HD-DAC1是针对耳机发烧友而设计,耳机驱动力远胜其余两者。HD-AMP1是DAC/功放一体机,针对PC Hi-Fi发烧友,数字部分支持DSD1bit/11.2MHz和24bit/384kHz PCM规格,通用性强劲。用家只要连上PC,再接一对音箱就能组成系统,强调多功能性和强兼容性。HD-CD1是纯CD播放机,强调CD播放性能。对于HD-CD1和HD-AMP1这样的组合,Marantz的目的就是,倘若想追求潮流又简单地玩PC Hi-Fi,那么HD-AMP1符合要求,但如果有CD情结,那么再配一台HD-CD1就可以达成目的。
细腻鲜活的音质,突出声音的线条和轮廓
我记得之前评论HD-DAC1的时候曾指出,它的声音走高具有清晰化、高鲜明度的特质。这次的HD-CD1和HD-AMP1其实也有这样的特性,虽然上次是听耳机,这次听的是音箱。但我手头上还有一套老的CD-63SE CD机和PM-63合并机组合,尽管它们的年纪已经不少,但耐用性还是相当不错的,所以我一直保留至今。对比试听时,当两者A/B切换的时候就能很清楚地分辨出HD-CD1和HD-AMP1的特质。很明显,HD-CD1和HD-AMP1的声音亮度要来得更高,尤其是中高频部分有一种精致亮丽的效果,而且低频的速度要来得更快,乐器的线条和轮廓会显得更鲜明。如果说CD-63SE /PM-63本身又暖又厚同时又柔慢的特质听人声录音感觉良好的话,那么HD-CD1和HD-AMP1在重播爵士和流行音乐的时候会更有优势,听起来更有朝气。当然,这些都是视乎每个人怎么理解罢了,老一辈马粉们肯定喜欢老的Marantz,年轻玩家大多会喜欢后者,因为HD-CD1/HD-AMP1会给人惊艳的第一感觉。此外,在功能上也符合他们的需要。
不过,听了HD-CD1/HD-AMP1一段时间之后,我越来越发现它有一点跟老的Marantz比较一致,或许这是Marantz一贯的风格特点。HD-CD1/HD-AMP1不会追求鲜明的动态对比和高低频的扩展,相对地会更注重中频部分的听感,不会很刺激,但能在鲜活亮丽的特质当中流露出一种和谐悦耳的感觉,不会觉得哪里有不舒服的地方,足够你听很多类型的音乐。
HD-CD1播放机的背部很简单,只提供数字输出和模拟输出,然而并没有提供数码输入功能
HD-AMP1合并功放的功能明显更多,自带DAC,DAC芯片就是ESS公司的ES9018K2M,能支持高规格DSD和PCM信号
将过去与现在Marantz的外观风格合二为一
我记得在2014年采访Marantz公司的宋总时,他曾经表示Marantz的定位是追求高品位、高品质的音响品牌,不仅要体现出Marantz优秀的声音重播水平,还要体现出Marantz的文化。其实,这款HD-CD1/HD-AMP1,包括之前推出的HD-DAC1都是很典型的例子。尽管它们的定位是年轻一代的玩家,但在整机的设计上却沿用了过去的设计元素。例如,机身的两个侧板就是源自80年代的机型侧板设计,只不过HD-CD1/HD-AMP1不再使用木头,而是使用与当时颜色和图案比较接近的塑料制作而成,而且机身颜色也分别有黑色和浅金色两种,同时机身也经过拉丝处理,这些都是Marantz当年的经典设计,而原型的显示面板和按键设计则是近代Marantz的主要设计风格之一,这种将经典和近代风格相融的设计方式,不仅考虑到现代消费者的要求,甚至让不少老马粉们看到它也会有所感触,可谓既有舍弃,也有保留。
在线路设计方面,HD-CD1和HD-AMP1的设计也同样离不开HDAM模组,它是Marantz音响调音的关键,HD-CD1的模拟输出部分,还有HD-AMP1的耳机放大部分和输入级电路都采用HDAM-SA2模组。功率放大部分则是UcD D类放大模块,每声道输出功率为35W(8欧姆),拥有超低的失真,而且模块体积小,能迎合HD-AMP1的机箱尺寸。
HD-CD1的耳机放大部分同样采用分立元件堆砌,采用三级放大
HD-AMP1合并功放的模拟部分使用HDAM SA-2模块,模块里面同样采用分立元件制作,这是Marantz音响高音质的象征
适当地搭配也有让人满意的效果
对于35W输出功率的HD-AMP1而言,它适合驱动什么音箱?我在试听的时候,聆听面积大概在12平方米左右,驱动一对Dynaudio 听众42小型书架音箱,音质已经算不错了,当然这样的输出功率并不足以支持它的声音能有多爆棚,但一般的流行音乐、爵士、人声、轻音乐之类的唱片都是不错的。除了听众42,我也试过用PMC DB1跟HD-AMP1搭配,感觉上也不错,而且DB1自身的低频比较充盈,听人声的感觉很好,声音很厚、很自然,中频的密度会更好。我甚至还试过Duevel Plantes,虽然音箱标称的灵敏度只有85dB,HD-AMP1驱动起来却不会有太大问题,它那个反射式发声方式能营造出很宽广的音场效果,这对于希望在小房间中获得宽阔音场的用家来说,这个音箱还是一个不错的选择。
HD-CD1和HD-AMP1的组合以CD播放机和合并功放的形式出现,这是Marantz一贯的推广手段。当然,HD-CD1和HD-AMP1的搭配更注重功能和体积,可以听CD、用耳机和组建PC Hi-Fi,体积也就标准机箱尺寸的一半,更适用于小空间的客厅环境或者卧室等。在声音效果方面,它们并不追求宽广的高低频延伸,也不注重刺激的力度和动态,而是追求一种细腻、自然、甜美又精致的音质,听感十分美好。
验证码:
