以往我认识的ELAC音箱,它们的外形都是方方正正的,非常传统的设计。可是一对流线型的Concentro旗舰音箱的出现就打破了ELAC的传统,第一感觉真的有点不习惯,包括我认识的老烧友逛展会的时候第一眼看到Concentro之后都没有想到这是ELAC出品。在我的印象当中,ELAC自从“乐魂”之后,也有好久没有推出过真正意义上的旗舰型号,而现在这款Concentro才是ELAC现今真正意义上的旗舰。因为,在我的眼中Concentro的整体设计都跟其他的产品与别不同。虽然前后两代旗舰推出的时间相隔很远,正所谓十年磨一剑,对于行事作风严谨的德国人来说,他们要么不干,一干就必须惊天动地!
努力消除驻波,抑制震动
ELAC向来都讲求科技含量,作为旗舰型号的Concentro,它身上任何一处地方都是科技的结晶。作为音箱,首要解决箱体的设计问题,否则单元再好也是白费心机!其中,箱体驻波和震动是影响声音还原的两大因素,从科学的角度而言必须根治。首先,Concentro的箱体前后障板、顶部和底部都是弧形的,相互之间没有平行面,只有左右两侧是平行的。从理论上,这样的箱体结构本身就可以抑制驻波的形成。对于震动,既有来自音箱自身,也有来自外界震动。音箱的自身震动往往来自低音单元工作时发出,那是因为低音单元的振幅比较大的原因,ELAC采用的方式并不罕见,它将低音单元安装在音箱两侧,且每侧两只低音单元,并以Push-Pull方式工作,从而抵消震动。对于外部震动的抑制,ELAC借鉴了Porsche跑车的机械重心设计(Concentro的总工程师Rolf Janke曾任职于Porsche公司),结合建筑结构的内部结构来达成,这个说起来或许会有点形象化,厂家也不会透露太多,毕竟是秘密。但据发布会当天的介绍,其原理就是将音箱的重心下移,并让外部震动从底座导入到箱体,再通过建筑结构的内部来化解震动。
Concentro的内部结构方面,每一只单元都有独立空腔,减少相互之间的干扰。
同时,由于独特的箱体外形,本身就能很好地抑制驻波,所以内部根本不需要任何的吸音棉
Concentro的底座是重点之一,所有外部震动都经过底座传导到箱体内,然后由箱体的内部结构进行化解
接线板也设置在音箱底座
Premier VX-JET海尔同轴单元
海尔单元,又称折叠式振膜单元,虽然它的起源并不是来自ELAC,但到了ELAC之手后被不断改良,被ELAC玩到出神入化。Concentro所使用的Premier VX-JET同轴单元是从500系列的VX-JET基础上改良而来的产物。从外观上,海尔高音外围的环形振膜面积就比VX-JET要宽,振膜面积要大3倍,增加空气驱动量,中频能量感更强。同时,还能与中低音单元之间衔接得更平滑自然。音圈部分采用钛金属制作,内部为蜂巢结构,震动平面曲率也经过改良,用于提高其功率承载能力,在大功率输入时保持低失真。至于海尔单元部分,其背胶和音圈同样经过改良,失真更低,且低频重播下限增加30%,能与环形中音振膜更好地衔接。
不过,最有意思的莫过于海尔高音单元的前后调整功能,用于调整声像的聚焦效果。至于怎么调整就需要通过自己熟悉的唱片,再结合自己的耳朵来调整。我建议使用一张人声录音,因为人声的聚焦往往都在两只音箱的中间位置。例如《半新旧》这张民乐录音里面的《十月忙》就是相当不错的测试片段,一边调一边留意人声和乐器的声像聚焦,调到人声最清晰且每件乐器都能很清晰地浮现出来,那么就代表正确了。
此外,我还发现,ELAC Concentro对同轴单元与中低音单元的安装高度都相当考究,当我坐在凳子上聆听的时候就会发现,耳朵的高度就大概与同轴单元和中低音单元之间齐平,或者与同轴单元齐平,那么结像和定位就会很准确地呈现出来。
Concentro所使用的Premier VX-JET同轴单元,好明显地看到中音部分的振膜面积明显加大,而且大家还不妨留意一下,
中音部分振膜接近平面状,不像KEF、Tannoy的同轴单元那样类似于号角的形状,这样就可以更好地降低音染的同时,
又能达到点声源发声状态
高音调节器安装在音箱背部,与高音单元保持同一直线,扭动这个调节器,高音单元就能在一定距离范围内前后移动,
从而起到调节声像聚焦的作用
安装在两侧的低音单元,分别设置在靠近音箱的顶部和底部位置
巧妙的低音设计
刚才说到Concentro的4个低音单元,以Push-Pull方式来抵消箱体振动的能力,这种设计方式其实并不少见,像我评论过的KEF Blade、Blade Two、Kii Three,还有朋友家中的Barefoot Sound MM27都是这种方式,不仅能抵消箱体震动,还能得到十分丰富且下潜力很好的低频。不过,Concentro的低音部分设计蕴含着更多的细节,每侧使用两个且两个单元之间的距离拉得很开,几乎接近顶部和底部。按照ELAC官方的说法,这样的设计使音箱上方或者下方的低频能量得以抵消,可以减低来自天花和地面的低频反射。
在低音单元方面,这4个低音单元是针对Concentro而设计的,号称10英寸低音单元能达到12英寸低音单元的空气推动量。究竟ELAC是怎样做到的呢?答案是采用长磁隙、短音圈的设计,这样可以减轻音圈的重量,提高单元的灵敏度且冲程更长,从而达到快速反应的同时又能驱动大量空气的目的。
干净清澈,没有半点味道
试听当天,以全套的丹麦Gato Audio旗舰器材驱动Concentro。其中,后级就使用了4台,两台驱动一只音箱,高低音部分分开来驱动。虽然Concentro标称90dB灵敏度,可是要应付每边4个低音单元,那可不是一件容易的事情,单独一台后级驱动低音部分会好很多!当然,我认为功放功率越大越好,毕竟以我使用ELAC的经历来说,ELAC的单元都是耐操的货色,功放输出功率越大,惊喜越多!这是我个人的感受。
总体来说,Concentro的声音还是那种典型的ELAC风格,通俗地说是典型的“德国声”,它的全频干净无比,清晰无比,以高解析力、快速反应、高透明度和精准声像定位作为主调,什么韵味、甜美之类的元素统统靠边站吧!我拿Concentro来听经典的古典音乐录音时就很能发现Concentro的特色,非常清晰鲜活的线条,非常强烈的声音质感,活灵活现的结像……从声音的“味道”来看,Concentro或许没有一些老的音箱那样有着“味道好极了”的音色,可是细心想一下,“味道”是什么东西?还不是各人有各人的理解?但是,我能从Concentro的身上找到了这些唱片里面的瑕疵,这证明了Concentro是在原原本本地还原唱片里面的信息,或者说在还原前端给予它的信息,Concentro在完成它的本职工作,这就是ELAC在设计Concentro时以排除一切干扰的理念所得到的声音效果。
坚实、快速,力量矫健的低频
对于ELAC ,甚至是德国人的音箱,在音响圈子里面对它的争议都颇大,这些争议往往就在低频部分,总体给我的感觉就是听不习惯那些很干净、收得很快速的低频。我觉得首先是ELAC的风格问题,其次就是搭配上的问题罢了,相信后者的因素更大一些。我记得以前听310CE这对小书架音箱的时候,直接上Goldmund的250W后级驱动,其低频的气势和能量比ProAC Studio 125还要强大!
话题回到Concentro,它的低频重播性能绝对的强大,毕竟每边4只低音单元肯定不是盖的!正如我前面所说,功放输出功率越大就越能感受到它的实力。当然,Concentro的低频并不会是温柔型、松软型的,也不像美国音箱那样充满狂野的色彩,而是理性当中带有一点暴力,干净和层次清晰的前提条件中流露出坚实、力量矫健的低频,一旦爆发起来的时候是非常的可怕!这次用Concentro来播放《布兰诗歌》和《火鸟》这两个录音的时候,我就感受到它的可怕之处,或许大家听这两首作品的时候往往都喜欢那种浩浩荡荡的动态和低频,而Concentro就不同,它追求的是强烈的冲击感,而且低频的深处又沉稳又快速,不会有多余的赘肉,定音鼓的低频效果就好像一拳一拳向你打过来,打到你心服口服!
这次听Concentro的时间虽然很短暂,但通过发布会对其技术细节的介绍,到真正试听的过程当中,我深深地了解到ELAC对细节、对技术那种追求精益求精的态度,他们要做的就是追求做到完美,做到极致。Concentro无论从外观、设计到声音都是精细的、严谨的,这正好反映出德国人的精工细作精神。以我个人的感觉,其实Concentro的低频重播效果还有更好的提升空间,而提升秘诀就是需要输出功率更大的功放,这样才能让它的低频重播性能尽情地解锁。
验证码:
