原本这期视频系统入门攻略的计划是想简单说说4K与HDR视频测试过程中需要注意的地方与技巧,主要是想从软件的方面着手去讲,但是收到不少读者想咨询音视频系统选择与组建上有哪些容易忽略的问题,因此本期的视频攻略就先改一个方向,浅谈视频系统选择与组建方面容易忽略的问题。对于客厅影院或家庭影院系统构建之中,视频系统的构建主要集中在投影机、投影幕以及信号源方面,相对于环绕声音频系统,选择与构建的难度并没有这么大,但是仍然有不少值得我们考究的地方。例如究竟要选择多大的投影幕,是不是越大的投影幕就越好,什么时候应该选择弧形幕,什么时候应该选择2.35:1的幕布,是不是一定要选择透声幕,是不是一定要选择抗光幕,是不是一定要选择高亮度或4K投影机,是不是所有蓝光播放机的功能都一样等等。这些问题看上去好像答案都很简单,但仔细一想却有不少需要注意的地方,而且这些问题都是需要相当重视的问题。在国内视频方面的重视程度一直都不及音频方面,就连全国各地的不少影音体验室中的画面效果远远不及音频效果,画面黑位丢失,显得灰灰沉沉,没有生气,高光部位不足,色彩还原不自然等等,有些更是出现了较为低级的视频系统构建的问题,相反在一些影音发烧友家中反而看到了不少惊艳的好画面。其实如果想要呈现出媲美高端电影院那般震撼的视觉与听觉的冲击,还原出逼真的电影场景,画面是必不可少的重要组成部分。
投影幕的尺寸,应该从观看座椅的位置来看
“究竟我应该选择多大尺寸的投影幕,100英寸足够了吗?”这是不少朋友都会问我的问题。其实我们都希望能够尽量利用空间构建最大尺寸的投影幕,但是在实际应用之中并不这般理想,往往会受到多个因素的限制。其中观看座椅位置的设定对于投影幕尺寸的选择是最关键之处,尤其是当要设置多排座位的时候,我们不希望后排的观众被前排观众所挡住,同时也不希望投影幕的位置放置得太高,使得前排座位的观众需要长时间抬着头来观看电影。不过如果观看环境之中只是设计有单排座椅,则可以考虑尽量使用前墙的空间,但此时则需要留意观看位置离投影幕的距离会否太近,会否看到画面上的像素晶格,在观看高速动态影像时,会否容易产生晕眩或大脑疲劳的问题。一般来说,对于普通家庭环境,大概20-40平方米的环境之中,150英寸以内的投影幕尺寸较为合适的。
什么时候该选择弧形幕,需要根据变形镜头的使用来判断
我曾经在全国各地的影音经销商的展示厅中发现有不少投影系统采用了大尺寸的弧形幕,其实弧形幕的使用还需要与变形镜头相结合。一般来说,当我们的投影机系统采用到2.35:1的变形镜头,为了减轻变形镜头引起了画面几何枕形失真的问题,才需要搭配2.35:1的弧形幕。通常情况下,如果你的投影系统没有加上变形镜头,选择16:9的非弧形幕是较为合理的,由于家庭使用环境的面积不大,投影机的投射距离并不远,基本上不会出现明显的几何失真的问题,不需要搭配弧形幕。另外,弧形幕尽管在观看习惯上更贴合人眼的物理特性,但是这仅仅是针对中央皇帝位的观众而言,如果面对多个不同位置的观众,非弧形幕更为合适。
想要获得最佳的前置声场定位,请选择透声幕
对于透声幕的选择,其实对于整套系统声音效果的影响更为明显。在家庭影院多声道环绕声音箱系统之中,前置三只音箱的一致性是非常重要的。我们既希望这三只音箱的声音特性是一致的,也希望这三只音箱应该放置在同一水平面以及同一垂直面上,这样才能确保声场的准确性以及定位感。要做到这一点,在家庭影院系统之中,就只能选择透声幕,若使用了非透声幕,中置音箱通常情况下都会遮挡住画面图像。此外,在透声幕的选用上,目前主要有两种不同制作方式的投影幕,一种是编织式的幕料,另外一种是打孔式的幕料,前者能够获得更佳的声音效果,同时也能尽量减低摩尔纹的出现,后者则是可以尽量保留画面上的细节,但需要选择微穿孔的透声幕,通常在0.2-0.4mm之间。
当要控制环境光线的干扰,就需要选择抗光幕
现在客厅影院的概念盛行,不少朋友都开始在客厅之中构建家庭影院系统,在这个时候投影系统方面,由于采用的是前投的方式,极其容易受到外界光线的干扰,在这个时候就需要采用抗光幕。不少基于超短焦投影技术的激光电视本身就已经搭配抗光幕,透过投影幕上面的光学滤镜,能够过滤掉屏幕四周光线的干扰,让投影机的光线集中反射到处于房间中间位置的聆听区域。不过要注意的是这类抗光幕很容易会导致太阳光斑效应,建议要有一定倾角的安装方式,这点是需要大家注意的。在抗光幕方面,除了内置光学滤镜的类型,其实还有高增益或特殊涂层的抗光幕,各有各的优点与不足之处,水平可视角度与投影机安装角度的要求是我们必须要留意的地方。如果大家想要获得黑色较为深沉的画面,可以选择偏灰的抗光幕,只不过使用前需要对画面的灰阶白平衡进行适当的调整,以获得更准确的色彩重现。
是否一定要选高亮度或4K投影机,还是要看使用环境与个人需求
随着家庭影院投影机性能的逐步提升,现在主流投影机的输出亮度平均都能上到1800流明以上,甚至不少还能达到3000到5000流明的水准。那么,对于还是使用老一代1500流明以下输出亮度投影机的玩家,是否需要升级到高亮度的投影机,实际上决定条件还是使用环境与个人的观看需求。如果你是在一个遮光完善的小空间中投射100英寸的画面,完全没有必要选择这么高亮度的投影机,反而要更加看重投影机的动态范围,也就是对比度。我们希望得到的是一个能够获得足够深沉黑色,并且暗部细节丰富的画面,当然高光部分的画面也十分重要,但不能因为投影机亮度的提升而影响暗部的表现。相反,如果你是在一个普通客厅环境或是投射150英寸以上的大画面,这个时候高亮度的投影机就显得非常重要的,可以尽量维持画面的色彩与细节的刻画。另外,如果你习惯于经常观看3D电影,选择高亮度的投影机将会让你获得更好的观感,毕竟3D观看会耗损至少一半的画面亮度。
如何选择信号源设备,尽量选择带有画面调整功能的机型
其实严格上来说,信号源设备属于视频系统的一部分,因为它对于画质方面的影响还是相当明显的。而它对于画面方面的影响还不是简单地是指画质方面,包括色彩、对比度、噪点等问题,更重要的是能否与你的投影系统相匹配,能否正确地输出画面的动态范围就是其中一个关键因素。不知道大家有没有遇到过,有些时候不管你怎么调画面上的亮度与对比度,测试画面却始终没有出现任何的变化。这就是信号源与投影系统之间的信号匹配出现了问题,要解决这个问题最好的方式是透过信号源上的画面调整功能对画面上的亮度与对比度进行调整。因此,我们在选择蓝光机、高清播放机这类信号源设备的时候,应该尽量选择带有画面调整功能的机型。
除了上面几个出现频率较高的问题之外,在家庭影院视频系统之中其实还有不少其他的问题,例如选择哪种显示技术的投影机画面色彩表现更好,哪种对比度更高,哪种阳光感更强等具体的问题。我就不逐一分析了。对于音频系统,如果没有好的房间设计与系统选配,后期如何出色的声音调校都很难挽回好的声音表现,而对于视频系统也是一样,我希望大家要充分注意视频系统的重要性,应该从设备选择与系统构建阶段就需要考虑各个方面的因素,而不要等到最后的画面调校部分才来做补救。最后,如果大家想要在客厅之中获得最佳的画面效果,我的建议还是需要进行必要的环境光遮光处理,你大可不必像独立视听室中的那种完全的遮光方式,可以选择在投影幕周围墙面作适当的遮光处理。
验证码:
