随着近年来国内HIFI耳机市场的迅速扩张,行业越发的如火如荼,耳机玩家的爆发性增长,伴随而来的是各大耳机品牌的耳机新品更新速度明显增快,新的耳机品牌如雨后春笋般出现,各种耳机新品更是层出不穷。世界范围内的耳机品牌迅速增多,老牌耳机厂商们开始加速耳机产品的研发,而更多的传统HIFI音响公司同样开始进入耳机市场。伴随着行业的崛起,多方的厂商当然不能放过这个良机,如今的国内耳机市场可以用百家争鸣来形容。对于行业及消费者来说,这当然是好事儿。事物的两面性永远存在,更多的选择意味着选择的困难,消费者很容易产生一种不知怎样选择的尴尬。
耳机究竟应该怎么选?首先,音质是一个相对主观的标准,虽然入耳式耳机的技术近几年一直在不断进步,但是与头戴式耳机相比,还是有一定的差距。另外,是否轻便、佩戴是否舒适以及价格等都会成为衡量一款入耳式耳机好坏的重要标准。需要注意的是,选择的标准并不全然只考虑音质或价格,而是最平衡的产品,无论是性价比还是总体表现都应该被考虑在内。
今期将会介绍到的耳机
Shure(舒尔)SE8464单元动铁耳机
DITA Answer( Truth Edition)入耳式耳机
AKG(爱科技) K3003i入耳式耳机
KEF M200 Hi-Fi入耳式耳机
Iriver(艾利和)Astell&Kern Angie II 平衡动铁入耳耳机
Shure SE846四单元动铁耳机
SE846的外形、管嘴伸出的形式和位置,单元摆放位置与舒尔、威士顿等多单元耳机非常相似,但从内部四单元的分布来看却与2000元级别4单元不同。4号编号的单元最为贴近耳机管嘴根部,它的标识频率范围是2kHz到20kHz。而分频电路板下方顶部,是一个负责与4号单元衔接的中高频单元,它的标识频率范围是200Hz-2kHz。耳机最下侧一大组并列单元,输出口做了非常特别处理的是SE846的低频单元。它的前方安放了一套类似迷宫截面的组件用来做低通滤波。SE846在管嘴根部,耳机外壳封闭处似乎又有特殊结构的金属支架与挡片,这套设计估计与调音有一定关系,更重要的是如此设置可以让SE846实现可换管嘴的功能,这部分相当于固定管嘴的底座安放在耳机壳内。SE846除了有着二低、一中、一高的单元组合外,更重要的是采用了低通滤波器技术。为了抑制低频滚降,在单元振膜前设计了十块精密焊接的不锈钢板,形成独特的声学通路。低频在这些回路中经过压缩与释放,确保了75Hz以下的极低频不易衰减,以再现清晰、自然的低音。而不采用低通滤波器技术,极低频容易衰减,从而导致低频效果不佳。
而且舒尔还提供了一种手段,可以让你自由调节SE846的音质。秘诀就在于耳机内部的导管,由于声音在不同材质和结构下的振动频率不一,所以舒尔提供的三个导管能对声音产生微妙的差异,共分为平衡、响亮与饱满三种,导管颜色分别为蓝色、白色与黑色。SE846自身并不难推,一台手机或高端播放器就能够发挥出它本身的声音特点。所以你大可不必在意自己的前端与高贵的SE846搭配是否low,音乐本就随性。无论你的播放器是高端还是低端,推力大还是小,SE846那忠于原味、价值观正确的声音都能够感动到你。
Shure舒尔SE846的线材与耳机的插入耳道向性决定了它绕耳的佩戴方式。对于带有眼镜的人来说这种优秀的设计也不会给你带来麻烦,它的佩戴舒适度非常的优秀,而且得益于优良的人体工学外形,佩戴之后的稳固度也非常之高,听诊器效应也可以忽略不计,所以佩戴它运动也是毫无问题。
DITA Answer的外壳坚持使用金属材质,腔体都是整块6061-T6铝合金经CNC精加工而成,力求最大程度地避免腔体对声音的染色和劣化,并且具备良好的抗氧化和抗腐蚀能力。做工非常细腻而且漂亮,但是对于DITA来说,外表只是其一,他们更着重的是让耳机的佩戴更加符合人体工学。耳机塞在耳朵里的时候,捂住外耳甚至侧卧下来,对耳机没有丝毫的影响。这样的设计看似简单,但为了达到这样的效果,要把铝合金外壳制成这样一个倾斜的角度,良品率极低,所以制作成本是很高的。
而藏在这外壳里面的,便是耳机的核心——一个9.8mm的超宽频响特性动圈单元。在多单元结构大行其道的当下,DITA坚持使用单动圈设计,以此避免了分频后很容易出现的相位和衔接问题。同时不遗余力地进行研发,终于在一个9.8mm的动圈单元上实现了高解析、大频响范围和高驱动性。更加快的瞬时反应速率和绝无相位失真及分频衔接所带来的精准声音。
对于线材更是精益求精,为了达到最佳效果,DITA Answer用的是The Fat Cable,而DITA Answer(Truth Edition)用的则是Van Den Hul专为其定制的The Truth,虽然DITA与Van Den Hul官方都没有公布其用料,但在Answer( Truth Edition)耳机线中那纯银光泽和4线绞合工艺颇为养眼。就连普通版使用的线材,也许不算高档,却也经过了细心的设计,以达到动听、耐用、低听诊器效应和防缠绕的要求。并且为了尽量减少接触面和增加耐久度,DITA放弃了流行的可换线设计。插头部分,也同样注重。相信有一定经验的烧友都明白插头好坏对于声音的影响,DITA显然也是如此,使用了自家设计的3.5mm插头:合金加碳纤维、无磁性、结实耐用又足够轻巧。厂方更贴心地附上不同口径的耳胶,透过传声口径的大小而作微调,在官方的建议中,小口径的声音较甜美,中口径为平衡参考,大口径则强调空气感。
Answer(Truth Edition)无论是音场的三维表现还是各种乐器的定位,都有着良好的表现,对于一对9.8mm的单元来说已经是超常发挥了。而各种乐器的定位清晰,让人很容易就能听出管弦乐团应有的排布,纵使到了爆棚乐段,各种乐器之间的声音也不会“打架”,依然能够分辨出其所在的位置,在高电平的地方,其解析力依然毫不逊色。
KEF M200 HIFI 入耳式耳机
KEF M200是专为喜爱原音的发烧友和爱好者推出的一款以还原细节著称的中高端耳机,搭载10mm低音单元和 5.5mm钕磁铁中频/高频驱动单元和KEF采用独特的二音路动圈驱动单元,全铝制的低音腔,低音还原更加出众。
M200最的大特色是采用双动圈单体设计,所以M200看起来比一般耳机大,其DDD(Dual Dynamic Driver)双动力单体阵列,包含一只10mm单元负责低频、一只5.5mm单元负责中、高频,两个单元一前一后,低音在后面、中高音在前面。为了让低频更加饱满,原厂刻意在两个单元之间保留低音室(LF Chamber),给低频延伸空间,接着又在最前端的铝合金外壳设计了通道,让低频可以顺利传导出来,不会被前面的中高音单元挡住。
耳机线身使用较有韧性的黑色橡胶材质做外皮,质感厚实且不易纠缠,不过麦克风效应避免不了,右侧线身上有一个铝质外壳的线控装置,所有智能设备通通适用,用户不必再担心自己是用哪个系统的手机了。
虽然M200属于入耳式耳机,但为了提升配戴稳定度,外壳身上多了耳挂耳机的固定臂,这个固定臂使用软质橡胶材质制成,可以大角度弯折,所以调整空间很大,适合各种不同耳型的用家。配戴舒适度上,M200使用超薄硅胶材质来制作耳机,柔软颇高有助于提升配戴舒适感,但由于M200的体积较大,实际配戴的时候,对着耳屏这两块软骨会稍微被耳机本体撑开,需要花时间习惯一下。另一项值得注意的是,原厂注明M200拥有30dB的隔音能力,用家只需选择合适的耳机尺寸(大、中、小),还有正确的配戴方式,就能达到良好的隔音效果。铝制的巨大共鸣腔对M200的音质起到很大的作用,尽管其低音单元直径仅有10mm,但其低频的质量却是超出预期。正所谓高频导管定,低频腔体定,如此大的共鸣腔使得M200的低频远超过了其他动圈产品,更遑论基本没有共鸣腔的低音动铁单元了。
Iriver Astell&Kern Angie II 平衡动铁入耳耳机
Astell&Kern携手Jerry Harvey Audio推出的新动铁耳机Angie II,是一款公模8单元动铁耳机,由于每一只耳机都要容纳8个动铁单元,所以Angie的耳机腔体硕大,显得十分霸气,但也不得不像其他顶级多单元动铁耳机那样采用耳挂绕耳佩戴。耳机的导声管是与耳机套顶端相持平的,可以看到Angie II采用三导管设计,低频、中频与高频是分别通过不同的通道传导出来的。Angie II的耳机换线接口采用螺纹旋拧的方式固定,不但非常可靠,不会出现松动,而且换线的过程也变得非常轻松。耳机默认安装的是3.5mm插头耳机线,可适用于各种播放器、手机。发烧级耳机线,线材柔软、结实,听诊器效应低,音质表现也相当不错。靠近耳机插头的部位有一个方块凸起,上面有2颗可以旋拧的螺丝,是Angie II的低频调节器,左、右声道独立,可使用随机附带的螺丝刀调整。
Astell&Kern Angie II使用了全新的8动铁单元设计,左、右耳机各有2个动铁单元负责低频、2个动铁单元负责中频、4个动铁单元负责高频,一共有16个单元。在高、中、低频率上都可以有效防止声音偏差的出现,从而保证精准的音质还原。特性上Angle II采用全金属腔体,装备了SoundrIVe技术与FreqPhase技术,拥有极高的响应速度。参数上Angie II的频率响应范围是10Hz-23kHz,阻抗为17欧姆,灵敏度为117dB @ 1mW,从数据看会很容易驱动,与不同类型的前端搭配都不会有问题。不过能玩到Angie II这个等级的发烧友,想必手上的播放器材不会差,因为如何用更极致的前端、更极致的线材压榨出Angie II全部的实力,更值得努力。Angle II的声音密度非常高,听感细腻、顺滑,它的声音沉稳而不失亮丽,通透性出色,有着优秀均衡型耳机应有的表现。
验证码:
