这几年大家去电影院看电影,可能感觉最明显的就是3D电影增多了,其实除了3D技术,这几年电影放映技术还有很多其它的突破,不过由于目前很多放映厅的硬件达不到顶级水平,因此很多人不知道放映领域已经有了这么多的改变。
亮度增加
其实电影显示依靠的是投影机,因此投影机的变化,对于放映效果的影响最直接。首先影响的就是亮度,过去投影放映机使用的灯泡光源,因此亮度衰减速度快。在刚购置投影机的时候,亮度表现还是合格的,但是随着使用几百小时之后,衰减就比较明显了。很多人在看电影的时候,都觉得画面的亮度不太够。
电影画面的亮度表现很重要
现在激光投影机出现,光源寿命更长,亮度更高,因此在画面的亮度提升上有很大的优势。电影的放映亮度可以用单位福特朗伯(fL)来表示。国内公认的2D放映的亮度标准是14fL,3D的亮度标准为4.5fL。激光投影机对于实现这样的标准,具有更加长效的保障。相信未来随着激光放映机的不断更新,亮度的问题会逐渐解决。
色域增加
色彩的问题,很多观影人士不是太关注,实际上传统的灯泡光源,由于光线表现比较杂乱,因此很难提升的色域的表现。而激光光源,特别是放映机使用的RGB三色激光光源,由于三原色非常的纯净,所以在色域的提升上非常的明显。
色域高更 可以显示更丰富的色彩
色域提升之后,画面的色彩层次就可以更加分明。因此色域高,表示整个色彩系统有能力表现更多样的色彩,不会出现用青绿色代替浅绿色这种情况。如果色域不高的话,色彩系统就只能使用替代色来显示一些无法表示的颜色了。因此色域的提高,加上亮度的提升,综合起来会让观影人看到更惊艳的画面。
3D和4K技术
3D显示相信大家都非常的熟悉了,目前看电影3D版本非常的多。就3D显示技术来说,这些年的变化不大,基本都还是被动式的3D显示技术,唯一需要注意的还是亮度问题,因为3D显示会降低亮度的表现,因此只有亮度够才可以真正实现好的3D效果。
4K分辨率的内容还比较少
4K技术但前属于硬件超前的阶段。很多电影的母版并没有这么高的分辨率,尤其是分发到各个院线的版本,基本都是2K的水平,即便是大城市的电影放映厅,想要找一个真4K放映机也非常的难,这在全世界都是这样的情况。目前基本是我们看到的电影还都是2K分辨率的水平。
HDR技术
HDR技术需要技术和内容同步,有了采用HDR技术拍摄的电影内容,然后再配合具有HDR技术的放映机才可以真正实现HDR效果的输出。不过目前HDR的内容还是比较少的,因此在电影院我们还是很难见到这种技术的出现。在未来的一年里,这种技术也不会有大规模的发展,毕竟其改善的是对比度,很多人不是特别了解。
HDR技术的演示效果图
HDR技术是一种改善动态对比度的技术,HDR就是高动态范围技术,这种技术在增加了亮度范围,同时提升最亮和最暗画面的对比度,从而获得更广泛的色彩范围,除了明显改善灰阶,也带来了更黑或更白的颜色效果。HDR技术使得图像看上去效果更好,图像充满活力,而不是洗白或偏色的图像,使得整体画质表现力有较大的提升。
李安的新电影使用了HDR技术
120H帧技术
120帧是2016年比较热门的放映技术,主要是《比例·杨恩的中场战事》电影的推出,从而宣传了这种技术。其实这种高帧率技术倒不是多么的新鲜,但是应用在电影领域确是比较罕见的。传统电影的帧率是每秒24帧画面,这个帧率的画面在2D时还游刃有余,但在3D放映时却显得捉襟见肘,特别在高速移动的场景中,物体显得非常模糊,这导致人眼根本无从判断物体边缘,大规模出现这样的画面会造成眩晕及不适。因此一些动作片采用高帧率的拍摄技术是合适的,当然播放的时候也需要高帧率的设备。
上面的提到的技术,就是近几年比较前卫的电影放映技术了。不过可以看出的是,虽然技术标准都形成了,但是内容还是比较少的。除了亮度和色彩可以应用在所有电影的放映过程中,其它诸如高分辨率以及HDR技术等等,都需要专门的内容来配合,并且需要专门的设备来播放。这个普及的过程是需要时间的,因此短时间内可能很多人还是无法享受这些前卫放映技术的。
验证码:
