我公司为湖南株洲美声音视频电子有限公司,是一家专业从事音视频工程项目的专业公司。最近几年在影吧领域做了大大小小一百多家影吧项目,现分享给同仁在对影吧构建过程中声学和光学的处理方面的一些小小心得。
影吧和电影院的不同之处在于房间的大小,观影者的私密性,以及影片播放的随意性。按房间大小一般分为小包厢,面积为10~12㎡,中包厢为13~16㎡,大包厢为17~25㎡,商务包厢为25㎡以上。在隔音处理上,我们会要求投资方隔墙隔到顶,房间吊顶在离地2.8m~3m之间,顶面不需要做太突兀的造型,尽量平顶,消防与空调管道的缝隙用泡沫胶堵实,墙面可以做一点装饰吸音板,但不要超过房间总面积的三分之一。房间的门尽量厚实,门与门套之间的缝隙用隔声门缝条处理。
在音箱摆位方面,小房间和中包厢因为受房间大小的影响,幕布又会根据墙面尺寸做到最大,这样音箱和幕布的位置就会有冲突,最佳办法是把卫星箱嵌入式安装,镶入墙中,使用透声幕布,从而达到最佳效果。然后大多数影吧投资者考虑到装修成本都不会这样做。因此我们采取以下两种方法:第一,幕布底部离地高度800mm安装,左右主音箱安装在幕布顶部,调整倾斜角度正对观影者。中置音箱则放在幕布正中下方的机柜台面上,机柜高度最多不会超过600mm,而中置的高度就在600~800mm之间,稍微调整中置音箱仰角角度,观影者坐在沙发上正好听到中置出来的人声直达声。环绕音箱应安装在与幕布相对的后墙上,离地高度1.6m,而不应安装在侧墙上,如果这样环绕音箱对着安装,会产生一定的相位抵消,可能会感觉环绕音箱音量偏小,声音频响有缺陷。第二,左右主音箱和中置音箱都在幕布顶部安装,成一条水平线。调整三个音箱的仰角角度和左右角度,环绕音箱同样也是安装在后墙上,离地高度1.6m。同样可以达到最佳观影效果。
视频方面,像一般普通投影机投射80英寸幕布需要2.8m距离,但是房间前后距离只有2.5m,怎么办。幕布又要最大化铺满墙面,这里就只能改用短焦投影机,2.5m都可以投100英寸幕布。投影机安装位置一定要居中,镜头对准幕布中心点,如果顶上有空调口的话,尽量避开,或者安装在后墙上也可。因为空调出风口会对投影机设备的散热造成一定影响,会缩短投影机灯泡的使用寿命。另外空调主机最好固定牢固,如果有螺丝松了的话,会造成顶面震动,引起投影机出来的画面也跟着抖动,造成观影不适。
包厢内灯光照明方面,灯光不宜过多过亮,色温最好控制在3000k以下,根据每个包厢凸显的主题不同,主色调也不同,但灯箱或者灯带的颜色不宜太花太杂,每种类型的照明灯都要有开关控制,这样可以酌情调节包厢内的整体亮度。
最后说下电源方面的注意事项。第一,照明空调用电必须与设备用电分开,包厢内2组主线电源进入,一组给照明空调,另一组单独给设备用,这样就可以避免由于其他强电设备对观影设备造成的电源干扰,信号干扰,特别是投影机这一块所出现的闪屏黑屏等现象。
以上就小包厢的声学光学等处理上做一些交流,如有不妥之处,望同仁们斧正。谢谢!
