我之前有一台 XBOX ONE偶尔玩玩极限竞速 5 和 Halo 5,平时使用开博尔 Q7 4K 版配合一对普瑞声纳 E8扬声器欣赏音乐。但是对多声道高清电影的诠释这套系统就不太擅长了,所以我开始物色多声道音响,我想要兼顾音频和视频的播放。由于我并没有功放,暂时也不打算添置功放系统,所以内置功放成了选择的标准之一。飞利浦Fidelio E6 、Sonos  Sonos 5.1,索尼的BDV-N9200W 都是备选目标,机缘巧合我得到了一套 Sonos5.1 的试用, Sonos 5.1 确实能够满足我的大部分需求。但是音频输入方式单一,不支持蓝牙输入,不支持多设备切换等我觉得是硬伤。另外价格一点都不美,一整套下来的价格是 14320 元。最后目光锁定在了 Enclave Audio CineHome HD 5.1 。 Enclave Audio中文名美国飞地音频。Enclave 释义: 被包围的领土。“被包围”倒是很适合用来作为环绕声音响的品牌。这套 Enclave Audio CineHome HD 5.1 无线音响支持 WiSA 无线连接超低延迟,支持最高 24bit/96KHZ 音频传输。支持蓝牙、光纤、AUX、HDMI 3 进 1 出,完全符合我的需求。
以下主要分享这套无线音响系统的使用体验,顺道分享一下已经搭建完成的无线家庭影院系统
【组建篇】会分为如下几个部分
1.EnclaveAudio 5.1音响开箱;
2.EnclaveAudio 5.1音响细节;
3.EnclaveAudio 5.1音响系统搭建;
4.如何搭建无线家庭影院;
1.Enclave Audio 5.1音响开箱
寄过来的时候是一整个箱子,其他箱体都放在这个盒子里。
外包装盒上注明了只需要五步即可完成安装设置。
不同位置放置的音响做了不同的标注。我买的这一套箱子共有 6 个,一个中置音箱,两个前置主音箱,两个后置环绕音响。一个低音炮。
全英文说明书,内容很简单。无非就是连接电源线,把相应的音箱放在相应的位置。
随机配件很简单,六个电源适配器,一个遥控器,一根 HDMI 连接线。
2. Enclave Audio 5.1音响细节
先看看这个方方正正的低音炮,低音炮的尺寸是 8.5英寸,重量在 10kg 左右。40 平米的客厅都可以 Hold 得住,我的这个迷你客厅更不在话下。正面是黑色尼龙网,下面有个飞地的LOGO .背面非常简洁,只有一个电源接口,一个重置按钮,一个指示灯。
布面下面还有一圈装饰条。
底部有四个防护脚垫。
中置音箱,设计简洁,方方正正。方向确认键下面一次是:电源键、输入源切换键、菜单键、静音键。最下有个指示灯。
中置音箱后面有所有的输入输出接口。从左到右依次是:LED 指示灯、LED 按键、33.5mm AUX 音频输入接口、光纤输入接口、一个 HDMI OUT 接口、三个 HDMI  IN 接口、电源接口。
前置主音箱的接口同样简洁,只有一个电源接口、一个重置键、一个 LED 指示灯。底部有四个防滑脚垫。背面有壁挂孔和支架孔。两只前置主音箱有多种放置方式。
两只后置环绕声音箱采用的是双极式设计,方便音频向不同的方向扩散。
背部同样简洁,只有LED指示灯,电源接口,重置按钮。背面有壁挂孔和支架孔,两只后置环绕音箱有多种放置方式。不过随箱并未附赠支架,需要自己另外购买。
两只前置主音箱,两只后置环绕声音箱均有对应的标识,把箱体放在对应的位置即可。
遥控器跟中置音箱的控制面板保持一致,设计简洁。
六个电源适配器分别是低音炮的 3.25A,中置音箱的 2A,两只前置主音箱的 1.5A,两只后置环绕声的 1A。
集体亮相,组成完整的 5.1 声道音响系统。
3. Enclave Audio 5.1音响系统搭建
整个系统的搭建相当简单,5 分钟即可完成。将六个音箱放置在对应的位置上。请忽略地面上的电源线,你没看错。那些全部都是电源线,如果哪天电源线也可以被无线化了,那真正的无线家庭影院才算是到来了。据说飞地也在开发电池模块,到时候加上电池模块的的飞地 5.1 就是真正的无线环绕音响了。两个前置主音箱的下面就是普瑞声纳 E8,大家可以对比,两个前置主音箱还是比较小巧的。
连接对应的电源适配器,指示灯会亮起闪烁。然后系统会自动进行配对识别。识别完成之后,指示灯会转为常亮。这时候就完成了Enclave Audio 5.1音响系统的搭建。
4. 如何搭建一整套的无线家庭影院系统
搭建一整套的无线家庭影院系统,除了无线 5.1 的音响系统,还需要无线 HDMI 传输器,无线键鼠,播放器,投影仪,以及若干 HDMI 连接线、电源插座。
显示设备:明基 1070+白墙+落地投影仪支架。由于客厅较小,墙面到墙面的距离只有 2.8m,明基在支架架起的位置投到对面的白墙上,可以投射出100英寸16:9的画面。暂时没打算上幕布,目前的效果还可以接受。后期打算试试投影漆,大家可以等我的后续更新。
播放器:开博尔Q7 4K 版,用着蛮好的,开博尔的系统支持在线下载字幕,还有海报墙功能,会自动拉取网络上的电影信息。就是 1G 内存有点小。操作有时候会有点卡。
除了开博尔,我还有一个飞看盒子,XBOX ONE,分别通过 HDMI 连接到中置音箱的三个 HDMI IN 接口。Q7 还支持光纤输出,所以也连接了光纤至中置音箱的光纤输入接口。Q7 的 USB 3.0 接口连接了一个移动硬盘。等我研究研究路由器的网络共享功能之后,将闲置的 2T 硬盘接到路由器上,就可以实现完全无线了。三路输入源可以通过飞地 5.1 的遥控器进行切换。
无线 HDMI 传输器:支持 1080P@60hz 3D视频传输,支持高清 7.1 声道音频传输。延迟在1ms。发射端连接中置音箱后面的 HDMI OUT 接口,接收端连接投影仪。
无线键鼠使用的是微软的无线多媒体键盘 All-in-One Media Keyboard,键盘鼠标都解决了。
整个无线家庭影院系统就搭建完成了。
【调试使用篇】分为以下三部分
1. 设置调试及观影体验;
2. WiSA 的工作频段是否会受到无线hdmi(WHDI)的工作频段影响?
3. 总结。
1.实际使用及观影体验
虽然中置音箱支持 3 进 1 出的 HDMI接口,但是由于切换时必须有图像显示才可以看到菜单,所以实际上并不是非常方便。特别是不使用投影仪或电视,只使用蓝牙输入做蓝牙音箱使用时。如果可以有单独的蓝牙切换按钮就方便了。不过我打开一次之后,默认开机蓝牙就是打开的了。我已经学会盲操作切换输入源为蓝牙了。因为 INPUT 的切换方式不支持无限循环,按 INPUT 之后,多按几次方向下键,再按确认就可以切换到最后一行的蓝牙模式。
按遥控或者中置音箱的菜单键,就可以调出飞地 5.1 的设置项。第一项是一个叫做 Dolby Pro Logic II 的选项。Dolby Pro Logic II(杜比定向逻辑II技术)可以将任何高品质的立体声(双声道)电影与音乐节目处理成有5个全频带声道的环绕声。作为一种矩阵环绕解码技术,杜比定向逻辑II可以识别自然存在于立体声节目中的方向信息,并且利用这些信息给你带来五声道环绕声播放体验。这种技术对于家庭影院系统、个人电脑、游戏机和多声道汽车音响(叫做杜比定向逻辑II环绕技术)很理想。你可以理解成这项技术可以将双声道变成 5 个声道,以实现环绕效果。设置项有关闭,自动,电影模式,音乐模式。我选择了自动,懒人福音。
Dolby Dyn Range 杜比的动态范围控制设置项。我选择了中间的设置。
飞地 5.1 的蓝牙默认是关闭的,第一次打开之后默认一直打开。
CEC 选项,由于我没有支持CEC 的设备,这个功能没有用到。飞地 5.1 还支持 ARC 音频回传。由于我并没有电视机和功放,所以这个功能也没用到。这两个功能是很实用的。现在很多设备都已经支持 CEC 联动功能了,一个遥控器就可以控制多个设备的开关,对于电视柜上密集的设备来说,还是简化了不少的。ARC 音频回传功能,能将电视机接收到的高清音频通过 HDMI 传输给功放进行解码,而不需要再额外连接音频输出线。
进入系统设置,可以看到环绕延时与平衡的设置项。确认进入可以设置左环绕和右环绕的延时,从 0~10 可选。按两次右边方向键是环绕平衡 -6~+6 可选。飞地自带粉噪测试。粉噪测试时,系统会依次从左前主音箱->右前置主音箱->左环绕音箱->右环绕音箱->中置音箱->超重低音音箱。当前音量高于 12 ,粉噪测试时系统会自动调整降低为 12。这点比较人性化,以避免音量过高的粉噪声吓到人。设置项里最后一项是重启无线系统,当显示 ALL speakers OK 时表示系统重启完成。一般 1分钟内就可以完成,无需人工干预。
按遥控器或中置音箱控制面板上的上下键调整系统主音量时,长按右边方向键,可以切换到低音炮的音量调节上,默认低音炮音量可以为 0 ,所以一开始打开一个蓝光电影的时候,我没有听到低音的动静。后来调出音量之后,加到了 6 ,震撼低音迎面扑来。再按一次右方向键,可以进入中置音箱的音量调节界面,再按一次,就进入环绕音箱的音量调节界面。
我在手机上安装了一个声压计软件,在皇帝位依次调整各声道的音量,我以声压值为 71db作为标准(大家实际使用的时候根据自己喜欢的音量来设定这个标准,71db 在我的客厅里已经要有点扰民了),将后置环绕延迟设置为 7,环绕平衡设置为 4。通过声压计软件,调整各声道的音量,测定左前置主音箱、右前置主音箱、左后置环绕音箱、右后置环绕音箱的声压值设置为 71db,中置音箱设置为 74db,低音炮我设置为 76db.这时候整个环绕的效果更自然连贯。低音在声音包裹中不会显得过于低沉突出。当然每个人的口味不一样,大家可以根据自己的听音取向通过声压计软件去调整系统。
飞地 5.1 也提供了类似 Sonos 的控制软件,不过支持的网络服务有限。不过好在支持蓝牙模式,可以使用播放器然后通过蓝牙投射来播放。
使用网易云音乐,可以在线播放无损音乐。
以上基本就是整个飞地 5.1 的全部操作和设置项了。接下来我将分享这套无线家庭影院的实际效果。以下主要以视频为主。拍摄全部使用手持手机拍摄,画面会有轻微晃动,可能造成部分值友头晕不适。对了,一定要先关闭投影仪的扬声器,不然你会听到 7.1 声道的声音,其中有两道声音会略显杂乱。
下面是通过开博尔播放存在硬盘上的 1080P 5.1 声道蓝光电影《疯狂的麦克斯4》开头片段。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1MTE5MDg4MA==.html
我的低音炮音量设置为 6,开场的这个末日颓废风的片头还是吓了我一跳,只好调低了音量。一开始主角的旁白,清晰低沉。小孩子的声音童稚遥远,营造了一种真假难辨的诡异氛围。画面一转,主角用脚挑起一只地面上的小爬虫塞进嘴里咀嚼起来,从环绕音箱传来清晰的软骨被咬碎的声音,甚是吓人。主角似乎察觉到了危险,迅速的钻进改装过的汽车,外置引擎轰鸣而起,汽车迅速开远。静默了一会儿,引擎的轰鸣声从右后方头顶越过,身临其境的感觉尤其让人紧张。整体效果人声沉稳厚实,环绕效果出色,不同方向的声音,以不同力道渲染了画面的张力。
《疯狂的麦克斯4》出征片段
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1MTE3ODM4MA==.html?from=y1.7-2
自带朋克摇滚乐团的坏人们,开着各种型号叠加改装过的造型怪异的汽车一路狂奔,在扬声器叠叠乐小车上,若干鼓手奋力击鼓,前面的贝斯手穿着红色,手握喷火贝斯,奋力演奏。这一段,在 8.5 英寸的低音炮上演绎的淋漓尽致,那种紧和凑急促,让人热血澎湃。
《环太平洋》3D版,1080P,5.1声道,需要打开明基 1070+ 的3D 模式,搭配使用 3D 眼镜。下面是电影开场的片段。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1MTMxODMxNg==.html?from=y1.7-2
我下载的是左右模式的 3D 片源,由于没有内置字幕,所以通过 Kodi 在线字幕下载插件下载的字幕,是上下相同的。电影一开场,怪兽出场,旧金山大桥被高大的怪兽直接拦腰截断。无数汽车从桥面掉落到海里,声音从远到近,危机感扑面而来。3D 偏远的实际出屏效果还不错,当然受限于片源的3D 效果,还是没有电影院里那种强烈的出屏感。
以下是播放无损音乐的效果《Orinoco Flow》- Enya ,开博尔 Q7+PCM 输出。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1MTcxNTI1Mg==.html?from=y1.7-2
前奏响起,仿佛调皮的音符在跳舞。声音的包裹感非常好,拍摄视频是在深夜,当然声音响起的时候,鸡皮疙瘩都出来了。有点夸张,这视频没能完全体现出来。
《流年》王菲,无损,开博尔Q7+PCM 输出。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1MTQyMzMxNg==.html?from=y1.7-2
王菲的空灵声线特别适合夜深人静的时候听。在 飞地 5.1 上效果无可挑剔。中置音箱的效果略显突出,我降低了中置的音量,整个声场就平衡了。
《寂静的天空》降央卓玛,无损+开博尔Q7+PCM 输出。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1MTQwNzE2MA==.html?from=y1.7-2
女中音的效果比较考验中频的效果。女中音的声音会很特别。既有男声的沉稳厚实,又有女声的柔媚甜美。降央卓玛的声音富有女中音独有的磁性,在飞地 5.1 的演绎下,显得宽厚温暖。
将输入源切换为 XBOX ONE,从音频设置里打开了 XBOX ONE 的环绕音设置。这样才可以发挥飞地 5.1 的最佳效果。
打开我最常玩的两个游戏,分别录制了视频。
《极限竞速5》
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1MDU4ODM0OA==.html?from=y1.7-2
赛车游戏中特有的轮胎与不同地面摩擦的声音,被拉的很长。营造一种紧张激烈的氛围。赛车在转向时,轮胎与地面的摩擦可以清晰从不同方向传过来,这一点上飞地 5.1 是完成合格的。与防撞墙、与其他汽车的碰撞声音也迎面涌来。游戏中声效的包裹感非常强烈。
《NBA 2K15》
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1MDU4ODgzNg==.html?from=y1.7-2
《NBA 2K15》是个音乐游戏,为什么这么说呢,游戏中带的音乐都很带感,整个游戏中,R&B、hip pop、RAP 占了大多数。整体效果也很带感,低音炮开到 6 都会觉得扰民,建议玩 2K15 的时候再调低一点。轰隆隆的低音太强了。
以下是明基 1070+ 显示效果实拍,主要是电影或者在线电视界面实拍。
以下是白天遮窗帘的效果实拍:
以下是夜晚开灯效果实拍:
2.WiSA 的工作频段是否会受到WHDI 的工作频段影响?
飞地无线 5.1 音响的无线协议属于 WiSA.
那么什么是 WiSA 呢?(以下内容是我百度来的。)
WiSA平台使用相对而言不拥挤的5.2~5.8 GHz频段,可避免与其他信号产生干扰,并且具有足够的带宽,能够播放24bit/96KHZ无损音乐,无需接线就可通过多声道,将一对扬声器上的任何声音传输到完备的7.1环绕系统上。延迟仅为 5ms。“动态频率选择”(Dynamic Frequency Selection)功能使得WiSA认证的扬声器可以克服低端无线扬声器不可避免的各种延迟和错误问题,由此恼人的爆裂声、滴答声以及嘶嘶声已成为过去。这项技术大大改善了对于数据传输压缩中造成的嘴唇和声音不同步的问题,对音响发烧友和安装员来说绝对是一大福音。而普通消费者则能直接通过极致无损的音频尽享乐趣。
这个WiSA 协议对于简化线路连接,优化环绕声效果,优势很大啊。值得大力推广。
我使用的 HDMI 无线传输器,属于 WHDI 无线高清传输标准。工作频段在 4.9-5.9Ghz,在拿到飞地之前,还挺担心两个工作在相近频段的无线传输协议会互相冲突,经过这些天以来的使用,发现并没有影响。不管是音频传输,还是视频传输,飞地和我的 HDMI 无线传输器均为出现无故断开的现象。这对 HDMI 无线传输器在输入源切换的时候,需要 2~3 秒进行黑屏切换。
3.总结
优点:
1.超简单连接配对方式,5 分钟即可完成;
2.稳定、出色的环绕声效果。中频沉稳厚实,低音震撼。对于美国大片爱好者,科幻片爱好者,吸引力很大;
3.支持多种输入源,蓝牙、AUX、光纤、HDMI 3 进 1 出,切换方便;
4.基于WiSA的无线连接超低延迟,24bit/96KHZ高保真音质;
5.内置功放,简化音频解码过程,系统支持Dolby Digital Plus 和 DTS 音频解码;
6.支持 Dolby Pro Logic II(杜比定向逻辑II),可以将立体声音频处理成 5.1 声道的同时,还保证处理后的音频效果。
缺点:
1.遥控器手感不好;
2.外接显示器才可以看见设置菜单;
3.电源适配器较大,应该做成双脚插头和电源适配器分开比较好;
4. 低音炮菱角过于尖锐,有小孩的值友,建议购买防撞桌角。
验证码:
