这几年,为了强调居家使用的便利性,Hi-Fi音箱界有一股将数字解码、有源、无线传输能力都整合在一起的潮 流——不需要连接功放的有源音箱,只要连上信源、接上电,就有音乐可以听,音响系统变得更简单,而且用家省却了搭配功放的麻烦,听音乐更为简单方便。LS50是KEF在2012年庆祝创立50周年时所推出的纪念产品,一经推出便大受好评。相隔数年,KEF在LS50原本的基础上,推出有源版本——LS50 Wireless,不但延续了LS50的经典设计,更融合了最新的数字处理与无线技术:将Wi-Fi与蓝牙无线传输、网络传输、USB输入与数字输入、模拟输入、DSP数字处理等功能整合在一起,并可支持24bit/192kHz高解析音乐文件,同时将量身打造的高低音独立数字放大器内置其中,LS50 Wireless因此非常适合高级桌面聆听玩家与录音室监听使用,也适合耳机玩家作延伸聆听之用。
淬炼经典元素,延续LS系列辉煌
在LS50 Wireless弧形前障板配合内部的惰性阻尼板,通过强化箱体内部结构,可以极大地减少箱音带来的音染。椭圆形低音反射孔,特别之处是前后开口大,中间信道小,用来解决传统低音反射孔气流噪声的问题。KEF应用CFD流体力学与FEA有限元分析,在计算机上反复仿真,以优化LS50 Wireless箱体的各个设计细节,将共振和音染降到最低。特别设计的Uni-Q同轴单元,高音与中低音整合一起,做在同一轴线,达到时间相位的一致,令到即使在精简的小音箱内也能实现两音路架构与足够大的中低音振膜发声面积,进而得到够用的带宽与均衡的声音表现。
Uni-Q同轴单元把高音与中低音整合一起,拥有独家设计的花瓣形导波器来提升高频扩散性,中音的Z-Flex悬边,能降低高频段的失真
量身打造的双功放,以及强大的DSP功能
主要电路都集中在右声道箱体内,左、右声道之间以一条6类网线连接,因此左声道只要连接电源线与网络线即可。右声道背板具备非常完整的输入接口,包括Wi-Fi无线网络传输、有线网络传输、蓝牙传输、USB输入、光纤输入,以及模拟立体声输入、左右声道平衡的调节旋钮,还有一组经DSP电子分频的超低音输出,可添加低音炮组成2.1系统,还能通过APP调整超低音输出的分频点,从40Hz至250Hz可调。除了可用APP与遥控器控制外,右声道音箱顶板还有一小块触摸板,也可进行简单的操作。左右两只箱都有独立功放,而且是双功放(采用DSP分频),高频和低频分别接入不同放大器,高音使用30W的AB类放大,而低音使用200W的D类放大,可提供极为充裕的功率与极佳控制力。另外,每只箱都有独立的解码和DSP,DSP有四个重要任务,包括音量控制、时钟的校正、优化、分音与保护,每个声道的信号都是独立的,能最大限度保证时基的一致。假如您用USB或者光纤等数字输入,首先会将数字讯号送入DSP处理,再送入DAC,转成模拟讯号给LS50 Wireless内建的双放大模组,分别驱动高音与中低音。
后背上放大器模块的铝质散热片与箱身浑然一体,椭圆形低音反射孔解决了气流噪声的问题
右声道背板具备非常完整的输入接口,包括有线网络传输、USB输入、光纤输入等,还有左右声道平衡的调节旋钮和超低音输出
支持多种场景模式
左声道音箱背面还有Stand/Desk和Wall/Free Space的EQ切换开关。放在桌上使用时,可设定在Desk,适合近距离聆听,反之若放在音箱脚架上,在较远的距离聆听时,则适合设定在Stand。而靠墙摆放时设定在Wall,在开放空间摆放时则可选择Free Space。
量身打造的APP,提供多种细化调校
KEF更提供了支持苹果iOS和安卓手机的专用的APP,需要注意的是,用家要在APP上设定好,才能将LS50 Wireless与家中的有线、无线网络连接。运用网络推送功能,用家能轻松将手机内的音乐文件和局域网内服务器的文件推送到LS50 Wireless进行播放,同时能通过 APP创建歌单和收藏喜欢的歌曲,非常简单和方便。而且APP还提供了更细致的专业模式可调整EQ,在基础模式中,用家可依使用环境状况自行调整,例如是桌面上还是脚架上、离墙距离、建声环境的吸音状况、低频量感需要多还少,此外,高阶玩家还可以利用专家模式调整相位校正、高低音增益、超低音分频点的设置。
摆位更容易、声音干净而略带暖意
在试听时分别试过用蓝牙、Wi-Fi连接手机,以USB连接电脑,无论哪种连接方式都十分方便快捷。如果要整体表现变得更好的话,摆位是个重要因素,离开背墙的距离是30至120cm,左、右音箱之间的距离是90至360cm,在这个区间再根据自己的使用环境适当调整会得到较好的效果。LS50 Wireless的扩散性很好,也就是说偏离轴线时频率响应表现仍然不错,因此摆位时通常不需要toe-in,在试听中,试音室的空间较大,左、右音箱之间的距离也比较远,加一点toe-in角度,LS50 Wireless立即就展现出明快、利落、爽朗、直率的声调,声音没有什么压抑感,能量感充足,而且听起来很直接,没有什么浓重的染色,音场的深度能拉得开,前后的层次距离感更好,人声的聚焦也比较清晰。例如播放《Ella&Louis Again》时,Ella Fitzgerald的声音细节信息量很丰富,带有明亮、活泼的特性,听人声时,唇齿音、喉韵、咬字等发声细节都能很清楚地表露出来。中频与高频段的解析力很好,即便音量调小,还是可以得到一个鲜明清楚的画面。低音量感不差,但低音的速度同样明快,鼓声听起来就更显结实有力,贝斯的拨弹质感有之,散韵开来的低频也不觉少。如果在小空间里,并且让音箱离背墙近一点,低频部分还会被加强。
在这个价格区间内,光比外观设计以及精致做工,LS50 Wireless已经难逢敌手,加上音乐回放上让人印象深刻的音响性能,包括结实的低频、音场重现力,再加上有厚度却仍维持良好的解析力。最重要的是兼具生活化的实用性,将Hi-Fi设计、高解析音乐播放、高品质数码流播放以及无线传输结合在一起,让一般用家轻松享受高品质的音乐。
