第一次接触TAGA这个品牌的时候,我就联想到一句广告词“赶集网,啥都 有!”TAGA的确是啥都有,包括售价十多万元的Hi-End级音箱,还有各类型的家庭影院音箱和定制安装扬声器、功放(包括胆机、定制安装放大器)、线材,甚至消费级别的桌面型音响、耳机放大器都有,真是一个包罗万象的品牌。这次我所评论的是TAGA里面的家庭影院音箱组合,由Azure OW-80 LCRS作为主声道、TLCR-580作为环绕声道、TCI Platinum 100R作为天空声道,低频效果声道则使用两只SW-10组成,构成了7.4.2模式的Dolby Atmos影院。在此之前,我对TAGA这个品牌的认识少之又少,但经过这次对这套家庭影院音箱的试听,我想我会用一鸣惊人来形容它的声效表现。
汹涌澎湃的实力
为什么我会用一鸣惊人来形容它们呢?我先告诉大家我当天试听的基本情况。首先,视听地点是祥和音响的主视听室,面积约45平方米。驱动音箱的功放为Marantz SR7010,输出功率200W,这套影院音箱本身的体积和单元口径并不大,口径最大的单元就是SW-10的10英寸口径低音单元。我刚开始还以为这样的配置在这样的房间里面会不够,可是一开声之后我就告诉我自己,我的猜想是错误的。
店主人给我播放了两个演示片段,一个是《谍中谍5》里面男主角驾驶宝马M4在横街窄巷里面追逐摩托车的片段,引擎的咆哮,还有车身碰撞的音效都相当的激烈;另一段就是《疯狂的麦克斯4:狂暴之路》里面,女主角出行那一幕乐队演奏的声音,尤其是打鼓的音效非常澎湃,而且店主人在演示的时候还刻意地将音量开大,这套影院系统有非常强大的能量和声压,而且在大声压的播放下声音都不会有很扎耳朵的感觉,而更重要的是不会听到失真,不但耐操,而且也相当容易驱动,还有源源不绝且汹涌澎湃的能量感,声音居然能填满整个视听室,这是我非常意想不到的事情。
Azure OW-80 LCRS为挂墙式设计,安装在投影幕后方,而且厚度仅15cm
TLCR-580环绕音箱的安装高度几乎贴近视听室顶部了
四只TCI Platinum 100R吸顶式音箱安装在顶部,盖上防尘罩后几乎和雪白的墙面融为一体
非常丰满厚实的质感
听了大概半个小时,我就发现了这套家庭影院音箱的声音特性,那是非常丰满厚实的声音,有着巨大的能量感觉。我想最主要的原因是主声道音箱的中频以及中低频那一段的声音分量是很丰富的,这就是声音听起来让人觉得巨大化的原因。特别是听人声对白的时候就能体会到这种丰满厚实的声音特质,人声的结像变得庞大厚实,浑厚无比,但本身又不会朦,而是保持着良好的清晰度。其次的是丰满厚实的声音特质会让声音的平衡度更多地往中低频以下部分作为重心,所以声音总会有一种浓浓的温暖感,中高频部分也因为这种丰满厚实的特质而相对变得柔和,大声压下不会变得很尖锐。此外,声音的规模感也因为丰满厚实的特质而变大,声音听起来总是雄浑有力、宽宏大气的。
根据应用环境而灵活配置
TAGA这个配置主要是针对空间面积比较大的视听环境,主要是因为使用了Azure OW-80 LCRS作为主音箱,这个音箱本身为三路四单元设计,喇叭单元的布局跟一般的哑铃式中置音箱不同,Azure OW-80 LCRS的高音和中音单元位于两只中低音单元的中间,且高音和中音单元以垂直方向保持在同一直线上,这种单元布局方式能够让声音有更宽广的覆盖面,正因为这样我才能够听到宽阔和密不透风的前置声场效果。而且Azure OW-80 LCRS本身没有限制用于哪个声道(超低音声道除外),只要有足够的预算,主音箱和环绕声道都可以使用,且既可以水平安装,也可以垂直安装,非常灵活。此外,Azure OW-80 LCRS音箱的另一个特点是厚度只有15cm,比较薄,迎合挂墙使用的要求,而且较薄的箱体还有一个好处,就是即使将音箱安装在透声幕后面也不会占用后方太多的空间。
但如果面积较小的视听环境(如客厅环境),或许你不一定需要Azure OW-80 LCRS这么大功率的音箱,那么可以选择TLCR-580作为主声道和环绕声道,毕竟它跟Azure OW-80 LCRS一样在使用上没有太多的限制,也可以垂直或者水平安装,且价格便宜得多。
当天试听时使用的讯号源为OPPO UDP-203 4K UHD蓝光机,AV功放为Marantz SR7010,已经足够让它们发出饱满有力的声音
至于天空声道方面,该配置为TCI Platinum 100R,为TCI Platinum SE Reference系列的产品,基本能满足使用要求。倘若希望有更好的效果,TCI Platinum SE Reference系列之上还有一个TCI Platinum Hi-End系列,区别在于中低音单元的性能更好,整体的动态会更大,适合预算更高的用家。因此,TAGA这套家庭影院音箱在配置和使用上都是很灵活的,甚至还有更多可扩展的空间,怎么配置,怎么使用,完全可以根据客户的应用环境而定。
这次对TAGA家庭影院音箱的试听,让我感到非常的意外,我万万都想不到它能够发出如此丰满、如此厚实、如此澎湃的声音效果,即使是大声压下的考验,它们的表现依然是高水准的,不会失态!更重要的是,音箱本身并不难驱动,而且在使用和配置上十分灵活,这使得组建影院系统变得自由轻松,又容易得到好的音响效果。
