今次测试的英国威力REL超低音有自己的一套理论:超低音不仅仅是给影音系统增加重低音的量感,而是要让高、中、低三频衔接得更加好,从而在整体上提升影音系统的音乐性,REL与众不同地利用高电平(high-level)输入线路,让超低音与主音箱同步从后级获取相同的信号,避免出现超低音和主声道的音乐风格差异,从而让重低音融入主声道之中。REL的产品线相当丰富,入门级的Ti系列包括了T9i、T7i、T5i三个型号。
低延迟的无线技术令摆位更加灵活
REL Ti系列是T系列的升级版,不但能通过“Neutrik Speakon”高电平输入线连接功放,还对无线连接提供全面支持。为何超低音需要无线连接?因为现在的居家空间都比较紧凑,超低音摆哪里既不会妨碍生活空间,又能获取好的音响效果真是令人伤透脑筋!Ti系列超低音搭配了REL Arrow无线接收/发送器(需要另购),是一个对信号零压缩、高性能的无线传输方案,相比常见的蓝牙或者Wi-Fi连接,它具有信号传输速率高、时间延迟低的特性。REL Arrow无线信号发送器和接收器需要一对同时配套使用,连接和启用非常方便,只需要把Arrow 发送器通过Neutrik Speakon高电平接驳线连接到功放的左右声道输出端子,然后把Arrow 接收器安装在超低音背部面板上的相应接口,连通电源和启用系统后,Arrow可以实现自动配对不用再进行额外的操作,令Ti系列超低音彻底摆脱线材的羁绊,想摆哪里就摆哪里!
体积精巧线条利落
Ti系列体积适中,箱体采用密闭式设计,或者说气垫式设计更容易理解,箱体没有低音反射孔,空气被封在箱体内就像一个气垫一样,所以放大器必须有充足的驱动能力才能创造出好的低频表现,原厂为Ti系列配置了AB类放大器(T9i为300瓦、T7i为200瓦、T5i为125瓦)。一只主动式喇叭单元安装在前障板向前发声,搭载了ULT超长冲程专利技术,而且银灰色的铝质锥盆使用阳极处理,能提升刚性并减轻质量,让单元拥有更好的瞬态反应。为了在有限的箱体内获得更优的低频量感,T9i和T7i的箱体底部额外配置了另一只10英寸被动式低音单元。Ti系列相当适合在中等面积的房间中使用。背板的连接与调整功能十分完整,包括高电平输入、低电平输入、分频点调整、音量调整等,用作家庭影院时,可直接连接到low/LFE输入端子,LFE输入分频点定为120Hz;而用作补足立体声音响系统的低频表现时,分频点定为30-120Hz连续可调,相位则是0度至180度连续调整。用家可以使用随机附送的“Neutrik Speakon”接驳线通过高电平端口连接,而且Shotgun独门线路设计更是相当厉害,可以同时容许高电平High-Level全频输入和LFE输入,并可同时工作。奥妙在于超低音的输入阻抗为150kΩ,不占用后级功率,只是从功放的喇叭接线柱拾取全频讯号,同时为了避免超低音干扰主声道的中频,电路中不设高通滤波分频线路。因为一旦使用高电平输入的时候,信号会经过两次功率放大器,这样会涉及到信号延时的问题。而REL简洁的分频滤波设计使得group delay大约为8至12毫秒,低到几乎可以忽略不计,这样就能与主音箱保持很好的同步性,让REL超低音可以真正融入主声道系统之中。
T-9i摆放于主扬声器前的其中一个墙角,利用墙角储存能量的特性,为低频推高9dB的放大效率
T-7i用于环绕声道,放在皇帝位后方
在盛丰音响面积约70平方米的视听室内共使用了三只Ti系列超低音进行测试
建议使用3只超低音连接为基础
目的并非增加低频量,而是让低频呈现出更准确、更理想的3D空间效果。用户可以同时使用三只威力REL超低音,一只用作前置左与右声道的低频延伸,一只作为中置声道的低频延伸,第三只作为一对环绕声道的低频延伸,产生三维空间的音场效果。需要注意的是,使用高电平输入连接时,厂方更建议在这种连接方式上,将AV放大器中上述声道设定为“Large”或“Full Range”。
不只力量还有细节
当日在广州海印电器广场4楼盛丰音响面积约70平方米的视听室进行测试,一共使用了三只Ti系列超低音,T-9i摆放于主扬声器前的墙角,利用墙角储存能量的特性,为低频推高9dB的放大效率。T-7i用于环绕声道,放在皇帝位后方;T-5i担任中置声道超低音,放置于中置音箱的旁边。在测试的时候采用了不使用超低音和逐步添加超低音的方式作AB对比,效果立见高下。有没有三只Ti系列超低音到底差多少?当时在5.1和5声道之间做比较《通缉令》的测试片段,有了三只超低音,低频量感立刻丰满了起来,在超市内倾盆大雨伴着散弹枪的枪声很有霸气,当杀手抢到货车之后的引擎声、轮胎摩擦声、重物的撞击声沉重且气势惊人!如果少了超低音的辅助,下盘显得有些虚无飘渺,气势立刻减弱,整个惊悚的感觉不见了,刺激度大减!播放现场版的MV《Pretty Woman》,透过T7i诠释出来的电吉他,不仅量感丰厚还有很棒的速度感,低频强劲弹跳又能自然延伸不拖泥带水,让电吉他的声音听来清晰不混浊,才一开声就给人好印象。Ti系列超低音带来的好处,就如同画龙点睛般,把音乐表现得更丰厚更有层次。
具有信号传输速率高、时间延迟低的REL Arrow无线信号发送器和接收器,连接和启用非常方便
Ti系列超低音可配合无线传输技术,不但摆位自由不受信号线拘束,更令整套系统的低频呈现出更准确、更理想的空间效果,用来听音乐,可以称职地补足影音系统的低音频段,展现出全频段均衡的音乐表情,让音乐更饱满有肉。而用于看电影,轻轻松松就能展现强猛扎实的低频音效。
