基本情况介绍
影院面积:占地86平米(影院完成后,实际长9.5米,宽6.3米,最高处2.9米,实际面积60平米)
装修风格:现代工业
所用器材介绍
1)影院使用了电影录音棚专用的监听扬声器,Meyer Sound EXP,9.4.4豪华配置的沉浸式全景声系统,卢卡斯天行者录音室御用音箱,变形金刚,星球大战,荒野猎人等17部好莱坞大片使用Meyer Sound做后期混录。
2)影院整体做完隔音后房间本底噪音25dB,使用1.8增益的203英寸16:9幕布,设计座位28个,第一排座椅视角更大,是适合喜欢大画面的观众,相当于电影院的5~6排(视角偏大,有人会觉得晕),第二排第三排声音效果最好,相当于电影院的7~8排(皇帝位)。
3)影院的放映厅和设备间是相互隔离的,这样保证了设备的噪音不会影响观影效果。投影机前方有一块从美国进口的光学玻璃,这种玻璃不仅能阻挡投影机的噪音进入放映厅,还能让投影机的光线通过。和普通的透明玻璃不同,这种光学玻璃是完全没有颜色的,而且透光性非常好。普通透明玻璃从侧面看是淡蓝绿色的,会使画面颜色产生偏色。这种玻璃的价格大概在500美金左右。
声学光学处理及特别设计
为了保证办公环境不受干扰,听影院细节不受办公场合产生的噪音打扰,采用了“房中房双层浮筑隔声套房”方案. 为了保证大厅的房间高度,在初期土建时,全使用240mm红砖中空墙,整个施工,所有管道都绕开大厅走,禁止在整个房间的任何地方开孔。
隔音采用了采用了“房中房双层浮筑隔声套房”方案
方案原理
①声音的传播方式:介质的振动
②声音有高频、低频之分。体现在传播方式:中高频主要通过空气传声,低频/撞击声除了通过空气传声,还通过固体振动传声。
③声音不同频率传播途径的不同,相应的就有了不同的隔绝方案。
1-中高频通过空气传声很容易隔绝,常见的隔声围护构造对其隔绝效果良好。如:电影对白声、说话声等,墙体对其隔绝良好。2-低频/撞击声除了通过空气,还通过固体振动传声。只是一味增加维护构造隔声量,效果并不明显,如:一层电钻声可穿过多层楼板传到高层;地铁十几米厚度土层,楼层仍旧振动声。
那么:如何有效隔绝低频?答案就是采用减振
弹性减力墙体结构
方案描述
240mm砖墙砌到顶部,构成了六面体外套房;内套房地面采用弹簧减振器,构建浮筑地面;120mm四面砖墙安装于新建的浮筑地面上;隔声吊顶构建于120mm砖墙上。内套房立墙/吊顶与原结构无接触。这样:整个内套房六面体与外界没有任何刚性连接,从而切断了固体声传播途径。在唯一漏音的地方也就是门口,采用了声闸技术,使用两堂隔音系数为42分贝的隔音门,完善了整个房间的隔音。
动线设计及观影的位置 数量
房间反射点分析及声学处理材料规划
结合装饰效果优化房间整体规划
幕布尺寸规划及水平视角分析
主音箱反射区分析
环绕音箱反射区分析
声学材料
基于房间的美学与声学需求,我们使用了美国Gerry Lemay声学大师设计,30年的科研成果,QuestAi特制的声学模块。提高影院的最终效果。在最外层的面层使用丹麦进口的Gabriel顶级透声布,既保证了声音效果,又完美的结合了美学设计。
整体风格与效果
影院使用的是Meyer Sound的Mapp极致设计,安装Meyer Sound不是一件简单的事,厂家为了效果品质,在房间设计时使用了Meyer Sound原厂的MAPP声学建模软件,对房间所有的硬件指标进行评估,再去搭配相应的音箱型号,并且会对每只扬声器的输出音圧级进行虚拟预测试,确保最终这套系统达到Meyer Sound原厂的声学指标。安装结束后,工程师到现场调试,并出相应的报告审核交付我们使用。
影院采用的是马兰士8802前级,完美支持沉浸式全景声系统(Dolby Atmos,Dts-X,DSP处理器采用的是Meyer Sound原厂的Galileo 一台,主音箱Acheron Studio有源音箱,峰值功率高达1400w,四只低音炮X400C最高功率峰值3600w,整个系统耗电量峰值超过20000w。
影院使用了两扇专业隔音门,为42分贝的隔音门,两扇隔音门形成声闸设计,大幅度提升了隔音量。这种专业的设计只有电影公司的审片室才会使用。
影院后期可升级为院线直通系统,可实现播放的电影可以和电影院保持同步,放映机机使用了NEC公司出品的顶级影院放映机,这种投影机广泛的使用在商业电影院中,具有10000流明的超高亮度输出,数字电影的DCI色域标准,完美犀利的画面质量和浓郁的色彩,完美还原了数字电影院的画质。
验证码:
