低音炮一般的衡量标准有这么几个,量感、速度感、下潜深度和质感。产品并没有很完美的产品,有的时候顾忌了一方面以后另外一些方面就会忽略或者无法顾忌。今天给大家推荐一个好产品,SB13-Ultra。
驱动单元:13.5单英寸喇叭;
额定功率:1000瓦;
峰值功率:3600瓦;
频率响应为:20Hz-460Hz(±3dB);
体积(HxWxD):441.96*441.96*441.96(单位毫米);
净重:41.73(千克);
可选颜色:木皮、黑钢琴漆。
“如果今天还有比这个更好的低音炮产品,我们还没听说过”。如此宣言并不是盲目的自信,而是拥有绝对的实力才敢说出这种话,SVSound敢于说出这“狂妄”的话语并不是一个打脸的行为,而是事实就是如此。
经典设计
SB13-Ultra,采用低音炮里最经典的正方体外形设计,规整的造型,以及44厘米的大小有点不符合这个大功率低音炮的外形。正面配备这一颗13.5英寸的前向辐射高性能Plus单体,占据了几乎一个截面,像是一张巨大无比的嘴巴时刻都要发出怒吼。分布在四个角的网罩孔能够完美的嵌入厂家配置的无共振的铁网防护罩。黑色木纹外饰配美国樱桃实木侧板,还有配置黑色高档钢琴漆外饰两种搭配,不管哪种外饰面,箱体都是经过高硬度并加强的MDF箱体。
高性能单体
SVSound为SB13-Ultra 配备了一颗13.5寸高性能Plus单体,目前这是SVSound低音炮产品里面尺寸最大的一款,当然也仅仅是目前而已,或许对于很多其他品牌来说有比13.5英寸更大的驱动单体,但是却不一定能够有SVSound这颗13.5英寸的单体效果好。为了制造这颗单体SVSound有专用模具铸铝盆架,8层3英寸直径高功率、耐高温、高功率纯铝扁线音圈,两个Y35高等级磁铁合并在一起组成一个强劲动力的驱动模块。专利的压铸盆架和抛物线SBR悬边,纸、玻璃纤维复合层压振膜结合缝合加强的悬边。能够让13.5英寸的振膜在高功率大动态运作时不会出现拍边的情况,而且相对一般只用粘合做成的悬边有着更长的使用寿命。
雷神之锤放大器
“雷神之锤”STA-1000D能为4欧姆负载提供连续的1000瓦功率(3600W 峰值动态功率),要是说1000瓦不大,那么峰值的3600瓦的瞬时输出功率就太可怕了,基本上相当于一个影院内所有声源的功率了。新型的炮板并没有复杂的旋钮和表示,但是并不能说明这款放大器的调试功能缺失,反而SVSound在这一放大器里面精进了调试功能,一块LED显示屏和一个旋钮能够完成所有调试!立体声线路级电平的RCA和平衡XLO输入输出端子,特别为SB13 -Ultra设计的均衡和DSP 限幅设定,可选择20Hz、16Hz或密闭式调谐3种模式来配合倒相管的配置,全可调的参数化(分频点和斜率)、带相位修正的数字分频系统,带两个可调整频率、提升衰减量、Q值的数字化的参量均衡器,房间增益补偿控制并带可调整的频率和斜率。多种功能的调试全都依靠一块LED显示屏和旋钮完成,SVSound化繁为简再一次突破创新。
调试
就SVSound的SB13-Ultra实用性能来说,我们从图片上可以看见,在10Hz以下就已经能够达到将近70dB可见下潜深度是相当惊人,在25Hz以上就已经能够达到90dB以上,而且能够一直持续到200Hz以上才有一点点的衰减趋势,当然这种测试出现的情况会因为测试环境而不同,但是如此强劲的表现能力是不可忽视的。
荣誉
简单的形式能够表现出最直接的想法,SB13-Ultra自发布那天开始就已经在不断的获奖,直到今天已经斩获无数奖项,获奖就好像呼吸一样简单。
获奖只能说明是一个好的、有实力的产品,然而产品是不是真的好需要您亲自验证。如果您感受过,那捶胸感是实打实的,胸口碎大石也就是这样的感受。
