对于每一个来到CIT展会上的影音爱好者而言,极品音响与数码娱乐板块都是他们必看的重要板块,今年的CIT展会大家依然能够看到众多优秀的国内外Hi-Fi音箱与数码娱乐类的新品,同时今年CIT2017展会上还能看到VR虚拟现实的头戴式个人影音娱乐解决方案,与往年相比确实增加了不少好玩的地方。
极品音响部分亮点
JBL Everest DD67000
北昌展示的JBL Everest DD67000是JBL目前的旗舰扬声器型号,它在原来Everest DD660的基础上进行改造。其中,喇叭单元全部升级,高音、中音和低音分别换成铍振膜的045Be-1和476Be,高频延伸从原来的50kHz提升至60kHz,低音单元换成1501AL-2,区别在于新款低音为三明治式振膜,重量更轻且强度更高。除此之外,音箱的分频点也随之而发生改变,中音部分的分频点从原来的750Hz调整至850Hz,低音部分依然没有变化。对于新款的Everest DD67000,它具有更强的解析力以及更干净清爽的低频,而且厂方推荐采用Mark Levinson的讯源和功放搭配Everest DD67000,到时候大家就可以感受到这款旗舰扬声器的威力了!
B&W 802 D3音箱
东方铭电的展房中,最抢眼的品牌之一肯定是B&W。作为B&W800系列中的经典之作,802 D3的钻石圆顶高音单元被包裹在实心铝制外壳中,以达到更佳的高音品质。而Continuum音盆则能实现质朴的中频性能,有效消除会对频谱中所有重要部分产生不利影响的崩裂行为。创新的底座为其提供了一个非常坚固的基础,钉脚适当地设置在箱体底部,其独创性的设计让用户可轻松在脚轮和钉脚之间切换。
QUAD(国都)QII80/40后级功放、S系列/Z系列音箱
在先歌展房,我们可以看到经典的QUAD QII80/40两款纯后级功放,都采用电子管作为放大元件,面板上没有太多的操作按键,延续QUAD一贯的清新简洁设计。QII80的连续功率输出为80W,比QII40多了一倍,两者的频率响应都是10Hz-30kHz(+0dB/-0.5dB)。此外,QUAD的S系列、Z系列Hi-Fi音箱也将亮相。S系列定位入门级,音箱使用了全新的铝带高音和全新开发的中低音单元,性价比出众。Z系列为高端系列,它采用与S系列一样的高音单元,但低音单元和分频器也经过重新设计,重播效果更好。
Gato Audio DIA-400/ PWR-222
如果观众要体验极品音响,就不要错过上海煜朗展房中将要演示的Gato Audio Hi-End级别功率放大器,其中的Gato Audio DIA-400合并式放大器,采用的是Pascal公司的M-PRO2级别的D类放大模组,8Ω阻抗下可输出强大的400瓦功率,4Ω时功率更是倍增为800瓦。而且还重新设计了输入级电路、DAC线路,并为这两部分电路设计了一个独立电源,甚至通过对放大模组进行独立屏蔽等手段来实现。而Gato Audio单声道后级PWR-222也是其中一个亮点,电源由一个700W的低噪环形变压器搭配44000μF滤波电容,而放大电路为“TwinFET”功率放大的设计,两个完全相同的晶体管,各自负责正弦波的正极及负极部分,确保了完美的声音时轴。输入级部分采用晶体管,输出级采用能输出400安培电流的MOSFET晶体,能传达透明又柔软的音色,而且在8Ω时能够输出250W的功率,绝大部分的音箱都能轻松应付。
Canton Reference 1K
Reference系列的造型设计走传统典雅路线,箱体上一共七重涂层,是以汽车工业标准来美化箱体。整个Reference系列目前有7个款产品,Reference 1K是其中的一款次旗舰落地音箱,可以看见这款音箱的箱体在中高音位置的形状是不规则的,两侧箱角内陷,这样能够明显降低前障板对中高音单元产生绕射的声音副产品。另外,整个箱体箱板以多层夹板粘合成50mm厚的箱身,为单元和由单元产生的空气推动提供优良的承托力,加上不规则的设计,有利于降低不良谐振。
Klipsch(杰士) Debut Carbon黑胶唱盘/ R-15PM有源音箱
R-15PM有源音箱
KlipschDebut Carbon黑胶唱盘与R-15PM有源音箱组合将会在华语视听展房中展出。Klipsch在品牌成立70周年之际,推出了走原木风格的黑胶唱盘Debut Carbon,搭载8.6英寸碳纤维唱臂,兼具高刚性的同时降低共振,另外原厂也通过增加底座尺寸的方式提升重量,达到增加唱盘稳定度的效果。驱动方式为皮带驱动搭配同步马达,以及精准的DC直流电源供应让唱盘转速保持稳定。至于唱头部分,原厂随附的是Ortofon 2M Red红色唱头,未来想要升级的话,用家也可以自行更换。而R-15PM有源书架音箱支持多种模拟、数字信号源输入,还具备蓝牙无线传输能力,完全不需要外接唱头放大器,可以直接连接唱盘使用。
Audel(澳德历)艺术扬声器
由极品大昌展出的意大利Audel扬声器,它追求的是一种给予客户在视觉和听觉上的双重满足,因此扬声器除了能发出美好的音质,还需要提供如艺术般的外形,其细致美丽的原木条纹箱体由多层木板压接而成。对于其中的书架音箱,原厂还会提供与箱体相同木质以及工艺的脚架,两者搭配美不胜收。目前,Audel有Home系列、Reference系列和CTL系列,绝大部分的产品都是针对音乐重播而设计。因此,Audel音箱的音色是非常独特的。就好像其中一款的Amika书架音箱,它有着很精致细腻的音色,而且中频的密度感很好,总能表现出一种婀娜多姿的特质,同时它的低频特别干净快速,弹跳力十足。所以,大家可以通过今年的CIT展会好好地感受一下Audel独特的声音特质。
Audiolab 6000CD/6000A
先歌展房中的Audiolab 6000CD和6000A是基于经典的8000CD和8000A 打造而来。其中,6000CD使用8000CD的CD传输技术,它能对CD碟上面的信息进行预读来减少CD读取故障,而且读取部分和伺服电路均安装在带电磁屏蔽的空间里面,且有独立电源供电,降低了模拟电路和D/A转换电路的干扰。而数字时钟由温度补偿晶体振荡器控制,确保同轴电缆和光纤插座的数字输出具有最小的抖动。6000A则为DAC/功放一体机,DAC部分AK4490EQ DAC,支持24bit/192kHz PCM信号输入,而且音量控制部分采用CMOS开关和多晶硅梯形电阻器音量控制,因此音量控制变得更加精确。同时,6000A与8000A一样自带唱头放大器,所以一旦拥有了6000A就能同时拥有数码和模拟讯源的兼容能力。在输出功率方面,6000A为60W,虽然标称功率不大,但实际驱动力却是惊人的!
ROTEL(洛得)RCD1570CD播放机
在东方铭电展房中,还将有机会看到ROTEL RCD-1570CD播放机,它采用Wolfson WM8740数字滤波/立体声数模转换器,而且设有先进的无盘吸入式入碟装置。该设计不仅可防止CD在震动条件下可能潜在的音质破坏,还简化机构和提高可靠性。而纯粹从审美角度来看,它为简洁的前面板增添了几分优雅。ROTEL自制大型环形变压器为各电路提供稳定电源,配合超低阻抗切缝电容和全球性采购的部品,让RCD-1570即使在最苛刻的音乐条件下也能精确重现完美音质。
Quested(罗杰之声)/Cambridge Audio Hi-Fi音响组合
在两声道音响演示方面,极品之声展房这次还带来罗杰之声的S7R和S8R两款监听音箱作为两声道音响演示。S7R和S8R均为2分频2单元设计的有源一体化近场监听音箱。它们两者都采用相同的1英寸高音单元,不同的地方在于体积、低音单元口径以及内置功放方面。S7R为6.5英寸低音单元,S7R为8英寸低音单元,内置功放分别为S7R的高音70W、低音120W,而S8R的高音150W、低音220W,更大的功率和低音口径意味着能适应更大的使用环境。在现场,这两款音箱都会跟Cambridge Audio的数码播放机搭配,以简洁的方式组成高品质的两声道音响系统。
数码/个人娱乐部分亮点
OPPO Sonica DAC
在极品大昌展房展出的Sonica DAC是OPPO推出的第二款台式两声道音响器材,集成了网络流媒体播放功能,也有与之对应的Sonica APP客户端。Sonica DAC内部使用了ES9038 PRO DAC芯片,ES9038 PRO与ES9018S一样为8通道设计,在数字音频规格的支持上,ES9038 PRO能持DSD512(1bit/22.6MHz)和32bit/768kHz PCM等等高规格。Sonica DAC的线路设计并不复杂,数字接收和异步处理部分与D/A转换部分是独立供电的。其中,数字接收和异步处理部分由开关电源供电,但为了减低纹波干扰,数字接收和异步处理部分使用多个高频扼流圈来抑制纹波干扰,而D/A转换部分则是常规的线性电源,变压器方面OPPO还特意选用了订制品。而最重要之一的模拟放大线路由IC芯片组成,采用差动放大输出,好处就是抑制共模干扰,提高信噪比。
HiSpot H2
HiSpot H2将在嗨镜HiSpot展房亮相,这是一款支持3D显示的VR眼镜,采用了两片0.7英寸的OLED显示屏,分辨率为1080p。硬件方面,HiSpot H2内置4核1.4GHz的ARM Cortex-A7芯片,拥有2G运行内存以及32G存储内存。软件方面,HiSpot H2内置Whale智能系统,拥有包含在线视频、应用商店、本地内容、VR专区在内的丰富内容。自带的HiPlayer本地播放器,能够自动识别并播放3D影片、蓝光原盘,也可在线自动匹配字幕,切换音轨。值得一提的是,这款VR眼镜还使用了音场增强技术,从而让使用者获得更加出色的聆听体验。
Podspeakers MiniPod MKIV
这款可爱的MiniPod MKIV音响来自大昌展房,出自设计师Simon Ghahary之手,其意愿为“Shaping Sound”,代表了他创造一种新的独特设计的愿望,跟传统扬声器设计相比,Podspeakers雕塑的曲线证明了一个实验性和想象力的设计,渴望打破传统、创造美学和音频领域新的东西。MiniPod MKIV箱体的外形是圆孤型,采用ABS树脂材质制成,强度高,有助于控制箱体谐振。另外MiniPod MKIV为无源设计,需要外置功放驱动。在本次展会上,MiniPod MKIV会跟TEAC的流媒体播放机和功放搭配,组成高品质的桌面型音响系统进行演示。
验证码:
