Denon以两款新的高端AV接收机充分展现Auro-3D、杜比全景声和dts:X沉浸式环绕声的魅力。AVR-X4400H(9个功放声道)和AVR-X6400H(11个功放声道)把顶级制造品质和最新家庭影院技术结合起来,带来最先进的电影和音乐性能。它们还集成了HEOS无线音乐串流和多房间技术,可通过便利的App控制所有功能。
  为确保最佳音频性能,两款产品都具有增强的组件和构造。例如,AVR-X4400H采用一个九声道分离式电源模块,所有声道都有完全一致的放大,一个巨大的定制电源変圧器和高品质供电电容器以提供稳定电源,还给功放电路提供了一个快速反应温度传感器系统,以确保稳定运行而无电流限制。
  采用了分离式前级放大部分进行音量控制和输入选择,以确保信号纯净,而高速数字电源可剔除可听频段的任何噪音。接收机还采用了高刚性底盘,并用一块分离板支撑变压器,改善了机械接地以消除振动。
  AVR-X6400H甚至在设计和构造中考虑到如下因素:11声道功率放大器模块的每个声道具有独立的放大器板——整体式构造,而各放大器的电源和输出连接口都等长,实现精确的信号匹配。各放大器采用了差分晶体管,获得稳定、一致的性能,并采用Denon的定制高电流晶体管保持温度的稳定性。AVR-X6400H甚至采用了更大的电源变压器和宽大的5 cm直径电容器,以提供更大的功率储备。
  不仅有驱动真正家庭影院扬声器系统的功率,并兼容所有最新声音和影像格式,包括杜比全景声、dts:X和现已内置的Auro-3D、4K超高清及HDR(高动态范围)和Dolby Vision,新机型还配备高精度Audyssey MultEQ XT32设置和优化系统,且兼容Audyssey MultEQ Editor app,使用户对音响设置有更多控制权。
AVR-X4400H
  AVR-X4400H为9.2声道设计,每声道200W(6 Ω,1 kHz,THD 1%,单声道驱动),能够从音乐和电影媒体源等提供强大、精准和细腻的声音。具有内置杜比全景声、dts:X和Auro-3D解码功能,利用5.1.4或7.1.2扬声器设置而无需另外的放大器(用额外的2声道放大器增加到7.1.4),可打造沉浸式三维影院体验。
AVR-X6400H
  AVR-X6400H的设计规格为11个放大器声道,每个均提供205W(6 Ω,1 kHz,THD 1%,单声道驱动),开箱即可实现高达7.1.4的声道设置。此外,在简单的环绕声系统中,放大系统可以配置为5.1声道双放大模式,每个扬声器均由两个放大器声道驱动以获得更好的清晰度。
  两款机型都具备Denon的AL32 Multichannel Processing和D.D.S.C.-HD32(动态分离环绕声电路),为每个声道提供最佳解析度,而AVR-X6400H的单片式放大器设计进一步改善了声道分离度。它们还能够播放具有极高标准的音乐,这归功于使用了精密数模转换器模块,所有声道采用的是AKM的AK4458VN 32位/8声道D/A转换器。此外,AVR-X6400H采用Denon定制晶体管,获得更精准的声音。
与所有Denon网络接收机(以太网和双频带WiFi)一样,两款机型都具有从网络和互联网音源播放音乐的能力,而且还支撑并以无懈可击的品质播放从一般到超高解析度的所有文件——包括FLAC、ALAC或DSD(甚至高达5.6MHz)。还支持AirPlay和蓝牙,几乎能从任何便携式设备进行快速播放。利用其HEOS整合技术,两款AVR提供互联网收音机和各种流行串流服务(包括Qplay等)的即时访问。通过附加HEOS扬声器和配备HEOS的组件,用户还可以在整栋住宅和周围欣赏音频(通过直观的HEOS App控制)。
先进、面向未来的HDMI视频部分
  八个HDMI输入(包括一个位于前面板的便捷输入)为支持全4K超高清、HDCP 2.2、HDR(高动态范围)、BT.2020、广色域和4:4:4纯色子采样的视频部分馈送信号,能够连接所有最新的设备,如游戏机、蓝光播放机或串流机顶盒。视频部分甚至已兼容Dolby Vision和HLG (Hybrid Log Gamma)直通,并配备高级视频处理器以将现有的低分辨率视频升频至真正的4K视频,具有配套的模拟至HDMI转换和全速率4K升频。两款AVR都具有三个HDMI输出,因而能将来自不同源的音频和视频通过HDMI馈送到第二区域,同时仍在主房间支持双监视器——如电视机和投影仪。
  为实现终极未来保证,它们还能通过将来的固件更新获得eARC(增强音频回传通道)能力,使其能够从电视机App通过单根HDMI电缆接收3D音频格式。
独特的设置、室内均衡和连通性
  AVR-X4400H和AVR-X6400H设置和使用都很方便,这归功于具有清晰屏上图形和文字的Denon专属设置助手,还有四个快速选择功能按钮,能让用户选择他们最喜欢的输入源,并记住各源的首选音频设置以提供精准定制的声音。
  两款机型都具备超精准的Audyssey MultEQ Xt32校准和设置校准和设置功能,使安装更准确、简单。此Audyssey功能套件还包括Audyssey LFC,让用户欣赏强大的低音效果而又不打扰邻居或其他房间的人,SubEQ HT可简化双超低音扬声器的使用,获得更顺畅、更完整的超低音。兼容新的Audyssey MultEQ Editor App(可以在Appstores购买),允许用户根据需要对其设置进行专业微调。 还具有Bass Sync调整功能,允许用户对某些光盘上LFE(超低音)声道和其余声道之间的不同步状况进行补偿。此问题会造成相位效应,使声音混乱:Bass Sync让浏览器将低音带回以与其余的声音一致,获得更清脆、更强大而具动态的再现效果。
  而对于那些期望将其AV接收机与自定义安装整合在一起的人,AVR-X4400H和AVR-X6400H提供了大量的选项,包括IP控制、红外线远程输入/输出连接、12V触发器、RS-232连接兼容性。为了进一步协助自定义安装者,它们还配备了HDMI诊断工具,能简单快速地查出并修正设置错误,包括线路问题和4K显示器兼容性。
  最后,Denon的高级ECO模式能使两款机型根据其使用方式节约其功耗,以低能耗播放可节能多达50%。可以显示屏上ECO表以监视接收机正在使用的能耗量。把高性能与高级音频和视频功能结合起来,再加上HEOS多房间音乐,Denon AVR-X6400H在日本Denon工厂制造,Denon AVR-X6400H和AVR-X4400H为先进的沉浸式环绕声和全方位娱乐提供了完善的解决方案
验证码:
