随着杜比全景声、DTS:X等次世代沉浸式技术在各种影音产品中逐渐普及,家庭影院让人在家便可享受来自四面八方的环绕音效,但如果要组建一套影音系统,势必要在家中安装多声道音箱,不但影响室内装潢,也占去家中不少宝贵的空间。针对现代居家环境讲究简约,嵌入式音箱产品设计考虑周全,体积小巧、安装简易且音质优良,而且易于隐藏,能与房间轻松融合,所以许多注重空间视觉效果的消费者,把目光转向嵌入式音箱。传统的丹麦音箱品牌AVANCE(皇冠)音响创立40多年来,不断致力于研发各式音箱,旗下音箱产品非常丰富,包括了专业监听音箱、桌面音箱、家庭影院系统、嵌入式音箱等等,可说是应有尽有。特别是近年针对时尚家居和专业家庭影院环境,推出了全新的IW系列嵌入式挂墙音箱系统,为用家提供完善的解决方案。时尚典雅的外观加上纤薄极致的箱体,通过挂墙式的安装方式可完美地与平板电视或者投影系统相结合,让高保真器材更易融入到生活之中。
坚固、紧凑的嵌入式设计
易于融入家装环境
今次我们受邀来到位于番禺的AVANCE 丹麦皇冠在中国的总部,在重新设计装修的影音室,体验两款嵌入式系列的新品:IW-616和IW-618音箱。IW意味in-wall,也就是不但可以装在天花板,更可以安装在墙面。与IW-616相比,IW-618的体积要稍微大一些,带来的提升则是低频表现的能量感更强。两款箱体厚度维持在15cm左右,不但让安装时节省空间,同时还可以增加有效的聆听面积。同时原厂已经贴心地在箱体的侧面和背面装设了挂孔,用家可以通过挂架轻松悬挂于客厅墙上,适合作为主声道、中置、侧环绕或后环绕声道使用,重现包覆性良好的环绕效果。
两者的设计比一般嵌入式音箱更讲究,坚固的箱体使用一体成型制作,能够减少因箱体共振而带来的音染,使声音能更忠实地还原。而且密闭式的箱体设计具有瞬态反应更好、速度更快的表现,非常适合回放影片中复杂而瞬变的细节。虽然密闭式音箱的低频下限相对受限,但是主音箱和环绕箱并不会承担非常低的频率回放。另一方面,普通音箱较易出现边界增益的现象,这将会直接影响声音品质。因为音箱绕射到后面的声音经后墙反弹,和前方出来的直达声音相互干扰,从而影响清晰度。IW-616和IW-618嵌入式的箱体与墙面巧妙相接,能利用宽大的墙体作为前障板来解决声音绕射的问题,避免了箱体边缘衍射所带来的声染色,有效提升高频的能量感,优化了声音的结像力,提升了音箱的低频效率,让低中高音的衔接与过渡更为平衡。
1.5英寸的压缩性号角式高音单元,其优点在于在号角开口处的弧度经过精确计算,结合前方的导波器,让声波可以平顺地直射出去
专为IW系列研发的喇叭单元
IW-616和IW-618音箱均采用2路3单元设计,频率响应为80Hz~20kHz,在4Ω平均阻抗下的灵敏度分别是92和93dB,表示IW-616和IW-618相当容易驱动,作为主声道、环绕或者中置声道都能轻松搭配。喇叭单元的分布采用哑铃式设计,搭载一只1.5英寸的压缩性号角式高音单元,其优点在于在号角开口处的弧度经过精确计算,结合前方的导波器,让声波可以平顺地直射出去,而不会在号角壁上来回反弹然后才辐射出去,进而减低反射音进入主聆听区,让声音更直接、干净、准确。同时可以提升发声的效率,换言之就是只需更低的功率输出就能获得相同的音压,所以使用号角技术的单元在小振幅的运动中可以获得更低的失真和更线性的表现。在实际的应用中,表现为提升音压的上限、降低失真、增加动态范围以及控制声音的扩散角度。不论细节表现还是高频的鲜活度与顺畅感都令人满意,这也是回放能量虽然充沛但听感却又特别轻松的原因。
拨杆可以调整高音(0dB、+3dB)的通量,用家可依据声音表现自行调整高音的量感
IW-618有2只8英寸的中低音单元,IW-616则使用6.5英寸的中低音单元。单元采用的高强度铝合金锥盆做成凹盆形状,可以增加振膜整体的刚性。振膜刚性很重要,因为单元在回放大动态的片段时会快速动作,如果振膜的刚性不够,可能会出现变形,这样就会导致盆裂失真。另外,单元的磁力系统也有讲究,让单元有更高的灵敏度和动态表现。
每个房间的声学特性都因地板材质、窗帘形式、家具摆放等原因而有所不同。为了适应不同房间,IW-618和IW-616的面板上还有拨杆可以调整高音(0dB、+3dB)的通量,用家可依据声音表现自行调整高音的量感,对于房间声波散射处理得较差的空间,可适当对高音进行较少的增益,相反,增益量则可适当增加。同时也使音箱的位置更具弹性,能在不同的空间声学条件下传达优化的声音效果,不受空间条件与装潢结构材质的限制,实用性更高。
采用一体成型的密闭式箱体,同时原厂已经贴心地在箱体的侧面和背面装设了挂孔
震撼音效在空间内自由流动
AVANCE总部的杜比全景声影厅总面积达130平方米,采用了7.2.4声道器配置,在扬声器的搭配上,主音箱采用与IW-512同款高音的嵌入式音箱,左右环绕各使用两只IW-618,天花则使用了4只IW-618,后环绕也同样使用IW-618。使用这么多个音箱,目的就是为了营造出真实的天空虚拟声,同时也是为了配合杜比全景声的沉浸式体验,为观众提供强烈的临场感。播放Dolby Atmos蓝光测试碟中的《疯狂的麦克斯4》片段,不难发现这套系统不仅有优秀的声音定位能力,还能展现出电影音效的气势与包围感,譬如其中一段“热血与烈火、青空与黄沙的狂暴之路的飙车追杀”,当咆哮的蒸汽朋克机车释放出力场时,其气势与规模感相当强悍,塞隆女神和汤老师联手与不死乔打斗时的音效拳拳到肉,听来紧张刺激。另一段“山谷埋伏”的画面,首先是山谷远处的一声响雷,接着大风将战车上的旗幡刮得呼呼作响,然后画面转换至正在攀爬山崖上的不死乔的杀手联军,忽然狂风大作刮起黄沙、岩石在四周乱窜,透过IW-618营造出混乱流动感与刺激感,兼之雷鸣低频隆隆不绝于耳,彷佛置身于大自然的惊人威力之中。音箱的各声道音色及包围感几乎无缝隙衔接,除了有充分的细节呈现外,也有很好的远近层次感,能给予在现场的我“音箱消失了”的感受。
IW-616和IW-618嵌入式音箱在设计上针对注重内部空间设计的用家的需求,不仅追求高性能的声音重放,还注重声音重放品质和各频段的还原。用来看电影,拥有逼真、细腻的细节音效以及精准的音场定位,用来听音乐,所展现出的中、低频浑厚饱满又富有动感。IW-616和IW-618可以适应任何环境的系统搭配、安装风格的要求,假如您希望自己的多声道影院与居家空间融为一体,这会是您不错的选择。
技术参数:
IW-616
●频响范围:80Hz~20kHz
●额定阻抗:4Ω
●灵敏度:92dB
●额定功率:60~120W
●高音单元:1x1.5英寸压缩式号角高音
●低/中音单元:2x6.5英寸铝合金锥盆中低音
IW-618
●频响范围:80Hz~20kHz
●额定阻抗:4Ω
●灵敏度:93dB
●额定功率:100~200W
●低/中音单元:2x8英寸铝合金锥盆中低音
●咨询电话:400-830-8511 ●网址:www.avance.com.cn
