本期话题:激光电视与OLED将引领市场发展-2017客厅大屏显示趋势谈
本期嘉宾:《家庭影院技术》杂志执行主编 李玮盛
  不知不觉又来到了2017年底,除了能够感受到寒冷冬季的来临之外,对于家用影音领域,我们在今年确确实实也感受到影音市场的变化,其中在视频领域尤为明显,今年UHD 4K超高清蓝光终于全面进入到国内市场,再加上电商的推波助澜,如果我们现在想要购买超高清蓝光碟片,已经可以轻松地各大电商平台上找到,同时国内的几大网络流媒体平台也相继带来了4K规格的影视节目,使得今年越来越多的影音爱好者已经或准备将家中的平板电视家庭影院投影机等大屏显示设备升级到UHD 4K级别,其中在客厅大屏市场的争夺变得越来越激烈。客厅大屏显示今年的主角无疑是激光电视与OLED平板电视,前者结合激光固态光源与超短焦投影的优势,能够轻松在客厅之中实现100甚至120英寸的大画面显示,后者则是自发光平板电视技术的继任者,在等离子电视没落之后,再一次凭借出众的黑位下潜以及卓越的色彩表现赢得了不少“好色”的影音爱好者青睐。那么,对于未来几年客厅大屏显示领域,究竟是前面所提到的两者之中哪一种将会成为未来的发展趋势,那就要看看这两项技术究竟能否突破自身的限制,包括动态范围、黑位、色彩再现、使用特性、画面亮度等众多方面。下面,我们就来集中了解一下目前激光电视与OLED各自的优势以及需要寻求突破的地方。
客厅是中国家居中的重心,大屏显示已成为客厅视频系统的趋势
  对于一个传统的中国家庭,基本上客厅就是我们家庭娱乐与会客的主要场所,是一个能紧密维系家中成员的重要枢纽。因此,客厅当中的视频显示系统肩负着非常重要的任务,我们在挑选客厅大屏显示系统的时候会希望尽量可以获得更好的显示效果。那么什么是更好的显示效果?其中一个我们都关心的因素在于显示画面的大小。这也促进了客厅当中的显示系统从早年普遍的17英寸黑白电视发展到29英寸的彩色显像管电视,再到目前主流的50-65英寸平板电视,甚至是100英寸以上激光电视或高端平板电视。越大的画面面积意味着能够更加容易地看到画面中的细节,当然这也需要依靠更高的画面分辨率。在画面分辨率方面,现阶段平板电视、家用投影机以及激光电视已经达到了1920×1080全高清或更高的3840×2160超高清的水准。换句话来说,在普通客厅的观看距离下,画面的细腻度基本上已经能够满足我们观看的要求,并不会出现让人觉得画面粗糙的问题。那么究竟多大的画面才适合客厅环境?早些年,不少人都会觉得50英寸的画面已经很大了,但是到了现在,55-65英寸变成了基本配置,更多人则是希望能够得到70英寸以上的大画面,甚至对于一些影音发烧友来说100英寸也不为过。由此可见,大屏显示已经成为了客厅视频系统的发展趋势,今后随着更高画面分辨率的出现,例如UHD 8K或以上,不难想象未来客厅中标准的视频系统画面尺寸或者将会以100英寸为基础。那么,究竟是OLED为首的平板电视还是激光电视会成为未来客厅大屏显示的主导者?那就要从这两种大屏显示技术各自的优势与特点谈起,毕竟要判断一种显示技术的优劣,不能简单地以画面分辨率、画面尺寸两个因素来决定,还需要考虑画面当中的其他因素,例如画面的色彩还原、动态范围、运动影像的表现等众多方面。
自放光平板电视技术的延续,
OLED成功取代等离子成为高端代表
  如果你经历过显像管电视的年代,就一定会明白怎样的黑色才是电视应该呈现给我们的黑色。进入到以液晶面板为主流的平板电视年代,由于被动式光源显示的局限性,要实现真正沉实的黑色就遇到了很大的问题。主要的问题在于背光光源不管何时都处于开启状态,即使在表现黑色的时候,液晶体总会出现一些漏光,这就会让我们觉得看上去的黑色并非纯黑,而是变成了灰色。为了解决这个问题,不少品牌开始加入区域LED背光控制的功能,通过对画面中不同部分的光线变化,直接控制这些部分的背光,使得黑色可以更黑,相对而言也提升了整体画面的对比度,其中由索尼所带来的Z9D系列更是搭配了超高密度的LED光源结构,使得这种动态LED背光控制达到了极致,而未来是否能进一步提升到点对点的背光控制就要看看LED光源技术的进一步发展了。
  值得留意的一点,即使在液晶电视统治市场的年代,在中高端电视市场之中仍然会有搅局者,那就是自放光的平板电视技术,代表者为等离子技术与OLED有机发光二极管技术,这两种技术由于本身的技术特性而不需要依靠其他发光体进行发光,能够自由地控制每一个像素的发光,因此在黑色的呈现上远远优胜于液晶电视。可惜的是,由于各种各样的原因,目前等离子电视已经在市场上消失,如果你家中还在使用全高清等离子电视,想更换到UHD HDR等离子电视已是不可能了。不过庆幸的是,如今你可以选择同样属于自发光技术的OLED电视。从画面的黑色表现力而言,OLED电视相比等离子电视可以说并没有太大的差异,甚至相比普通级别的等离子电视要做得更好。如果从画面的色彩表现力方面而言,OLED电视就更占优势,现阶段OLED电视已经能够达到了DCI-P3色域,相比高清时代的Rec.709色域有了较大幅度的提升。正是由于这些方面的优势,OLED电视目前在中高端市场之中备受影音爱好者青睐,而显示画面也逐步从55英寸迈向了77英寸,毫无疑问已经有条件成为客厅大屏显示的解决方案之一。
将激光光源与超短焦、抗光幕融为一体,
激光电视成为百寸以上客厅大屏显示之选
  在家用领域,一直以来与电视相抗衡的大屏显示技术就是我们所熟悉的投影技术。这种来自于专业电影院的大屏显示技术相比平板电视其中一个最大的优点就是能够轻易在家用环境之下投射出100甚至150英寸的大画面,而且相比同尺寸的平板电视,主流级别的家用投影系统的构建成本要低不少。不过,由于家用投影系统往往采取前置投影的方式,也就是说投影机与观众位于屏幕的同一侧,最常遇到的一个构建难题就是投影光线很容易会受到室内光线的影响,毕竟除非在别墅或豪宅中的独立空间,否则大多情况下客厅环境都很难完全做到如电影院般的遮光效果,同时,当投射距离越远影响越明显。这就使得家用投影机在家庭之中的应用便利性不及平板电视,尤其在客厅环境之中。不过,随着激光电视的出现,让投影技术终于成为了客厅大屏显示的解决方案。所谓激光电视,其实与我们早年所了解的采用激光光源的背投电视并非同一概念,实际上就是将激光光源与超短焦光学投影融为一体,甚至还包括抗光幕。从技术层面上来看,激光电视在技术上集成了超短焦投影机的优势,能够在极短的距离下投射出100-120英寸的大画面,可以说直接放在电视机柜上就行了,无需像一般家用投影机那样考虑投距的问题。而光线投射距离的缩短也就使得光的传输损耗大大降低,激光电视在与普通家用投影机拥有相同光输出的情况下,能拥有更高的画面观看亮度,同时也由于传输路径的缩短使得画面没那么容易受到环境光线的干扰。再加上激光电视在使用过程中往往会搭配高性能的抗光幕,大大抑制了外界环境光线的影响,使得画面所呈现出来的色彩与细节层次得到了有效的保留。激光电视的另一个优势在于使用了激光光源,相比常规家用投影机所采用的灯泡光源,激光固态光源具备了4-5倍以上的使用寿命,基本上就意味着不需要更换光源了。激光光源还具备瞬时启动与关闭的特性,无需等待散热处理,使用起来更加接近一般的平板电视。因此,在结合价格因素的情况下,激光电视已经成为了100英寸以上客厅大屏显示的经济之选。
极其细腻的暗部细节与鲜艳的色彩还原,
使得OLED在平板电视技术中突围而出
  前面已经简单地提及OLED电视的优势在于扎实的黑位下潜与出众的色彩还原,而这两点优势在UHD HDR节目源中更是发挥得淋漓尽致,主要的原因在于其对动态范围与色彩还原的重视程度较以往要更高。其中,HDR高动态范围的目的是为了让我们所看到的画面光影过渡的范围更广,简单来说,就是让画面中的黑色看上去更深沉,让高光看上去更具力度。OLED电视尽管在峰值亮度方面并不如液晶电视,但是在黑位延伸与暗部层次过渡方面就占有明显的优势,更能表现出高动态范围影像在暗部方面极其丰富的细节。另外一方面在于色彩还原优势,UHD在色彩还原方面执行的是Rec.2020标准,而制作端则多数采用DCI-P3标准,不管是Rec.2020还是DCI-P3,两者的色彩还原真实程度都要远远超过高清的Rec.709标准。现阶段OLED电视已经能够达到DCI-P3标准,未来随着技术的不断突破,也很有机会能够达到Rec.2020标准。由于OLED电视拥有着更大的动态范围、更广阔的色域范围,因此两者所构建的色彩容积就要相比一般高清显示设备突出不少,不少曾经看过OLED电视色彩表现的朋友都会感叹原来UHD 4K HDR影音节目源能够带给我们如此的惊喜。
  另外需要一提,尽管OLED电视的画面亮度输出并不及高端液晶电视,但是相比常规的家庭影院投影机、激光电视还是有着不少的优势。即使放置在普通客厅之中,在开灯或有室外光线照射的环境之下,OLED电视依然能够保持足够的色彩与细节层次过渡,用户不需要过分担心室内光线的影响。不过,如果想充分感受OLED电视在黑位延伸方面的实力,我们还是建议大家尽量避免环境光线对屏幕的直接照射,采取一定程度的遮光处理还是需要的。此外,OLED电视的另外一个优势在于机身厚度可以控制得非常薄,随着制作技术的不断提升,甚至可以做得更薄,可弯曲折叠也并非没有可能。
巨大的色彩还原潜力,
可实现完全隐藏式的大屏解决方案
  从概念的诞生到技术的发展,激光光源一直以来都被誉为数字投影机中最理想的光源系统,而现在已经在高端数字影院的放映端以及旗舰级别的家庭影院投影机取得了广泛的应用。除了我们前面所提及到的寿命长、瞬时开启与关闭的优势之外,激光光源相比其他类型的光源在色彩还原方面有着巨大的潜力。不少采用激光光源的高端电影放映机与家庭影院投影机所呈现出来的色域已经能够达到DCI-P3标准,甚至还能非常接近Rec.2020标准,即使相比OLED电视也不落下风。现阶段,绝大部分激光电视的激光光源都是采用激光荧光光源,主流全高清级别的激光电视普遍色域方面还是遵循着Rec.709标准,但高端的4K激光电视已经开始具备接近DCI-P3标准的色域表现能力。由此不难看到,当未来激光电视全面进入到UHD 4K超高清的阶段,卓越的色彩还原能力将会成为激光电视的一大优势。此外,由于激光电视实际上是属于屏幕反射式的显示方式,不存在电磁辐射的问题,画面输出亮度也没有平板电视那么强烈,画面相对柔和,使得用户长时间观看也不会那么容易产生眼睛疲劳。
  激光电视的另外一个优势在于让用户可以采取完全隐藏式的安装方式,让其能够全方位地融入到客厅家居环境之中,这点是平板电视在现阶段无法实现的。激光电视在安装方面可以采取相对灵活的方式,除了常规性的放置在电视机柜之上,还可以嵌入到天花之中,或者隐藏于机柜之中,而幕布搭配方面,随着抗光幕技术的不断发展,抗光幕并非一定是硬幕,也可以是软幕。这样的话,投影幕同样也可以采用隐藏式的安装方式,使得整套激光电视系统完全隐藏在客厅之中,如果搭配嵌入式或隐藏式的环绕声音箱系统,更能构建整套隐藏式的客厅影院娱乐系统。
烧屏问题、峰值亮度与色域扩展,
仍是OLED电视需要继续不断提升的地方
  接下来,我们来谈谈OLED电视与激光电视一些还需要不断提升之处。没有错,OLED电视与等离子电视一样都是属于自放光的平板电视技术,两者在画面特性上有一定程度相似的地方,包括了一些天生的缺陷,烧屏就是其中一个较为突出的问题。所谓烧屏,其实就是当画面长时间播放同一个静止图像,会让屏幕暂时或永久保留该图像的烙印,在播放其他图像时就会被这些烙印造成干扰。等离子一直以来都有这样的问题,不过随着后期技术的改良,使得烧屏问题没有那么严重。而目前OLED电视仍处于刚刚起步的阶段,对于烧屏问题的处理还有待改进。如果你已经入手了OLED电视,一定要避免某个画面处于长期静止的状态,否则会对屏幕造成不可逆转的损坏。而不少OLED电视针对这个问题都加入了屏幕保护的功能,会在某个画面长期静止不变的情况下自动切换到其他的保护画面。
  除了烧屏这个较为突出的问题之外,值得留意的一点,现阶段OLED电视在色域与画面亮度方面的表现其实并不逊色,但只是DCI-P3标准左右的色彩表现,离UHD要求的Rec.2020标准还是有一定的距离。而画面峰值亮度方面,目前OLED电视相比液晶电视还是处于劣势,面对HDR高动态范围标准在高光方面的高要求,OLED电视必须需要起码达到1000nit的水平,如果想满足Dolby Vision的要求更是要达到4000nit以上。由此,不难发现OLED电视事实上在色彩与峰值亮度方面都有可提升的空间。
  另外,目前OLED电视的主流尺寸还是停留在55-65英寸左右,而各大品牌77英寸的售价均超出了10万元的心理关口,而且暂时还没有出现100英寸的OLED电视,如果你想在客厅之中构建百寸大画面,就不能选择OLED电视了,只能在激光电视、液晶电视与家用投影系统中做出选择。
色彩还原、画面亮度以及锐度,
这些都是激光电视未来升级换代面临的挑战
  与OLED电视一样,激光电视目前也存在着不少需要提升的地方。其中一个十分重要的方面在于现阶段主流级别的激光电视仍然处于1080p全高清的画面精度,尽管不少人觉得单纯以画面清晰度而言,1080p与UHD 4K超高清并没有太大的差别,但实际上UHD 4K在画面方面的提升不只是分辨率这么简单,更多的方面在于色彩与动态范围方面的跃升。例如说在色彩方面UHD 4K需要画面能够达到起码DCI-P3甚至是Rec.2020标准,相对于高清Rec.709标准有了明显的提升,而使得整个画面的色彩更加鲜活与自然。而动态范围方面,UHD 4K往往同时需要支持HDR高动态范围技术,让画面的光影变换更加贴近我们眼睛所看到的景象。需要留意的一点,目前主流级别的平板电视与中高端的家庭影院投影机已经逐渐普及UHD 4K超高清,激光电视确实需要在这方面做出突破。
  另外一个激光电视需要提升的地方在于超短焦光学镜头的精度。尽管激光电视透过超短焦光学镜头能够极大地缩减与幕布之间的距离,但是受制于这种超广角镜头的光学特性限制,很容易会造成画面边缘的失真与细节的模糊,使得激光电视必须在画面边缘部分采取数字几何矫正,这样会在一定程度上影响画面的分辨率,同时也导致了激光电视无法投射更大尺寸的画面。对于未来,我们希望激光电视能够克服超短焦光学镜头的难题,融入光学几何矫正的手段以解决超短焦投影边缘方面的问题。不过整体而言,经过多年的发展,绝大部分的激光电视在这方面所采取的数字几何矫正功能已能大大减低画面中央与边缘细节方面的差距。
  值得一提的是,为了特别配合《家庭影院技术》成立20周年庆典活动,我们将会在12月底到1月初进行“2017-2018国内外热门激光电视横向综合测评”活动,旨在对当前市场上的主流激光电视产品进行横向客观与主观两大方面的测试比较,以充分体现目前激光电视在画面、声音与性价比等方面的优势,为消费者提供意见参考,同时促进不同品牌之间与行业内部的交流合作。
(本栏目欢迎投稿,题材为影音行业市场、技术等方面观点性文章,800-3000字。一经采用,即付稿酬。)
验证码:
