  在高端家庭影院投影机方面,如今基本上激光光源加上UHD HDR已经成为了标准配置,而光输出方面也起码要从3000流明起步。在台系的DLP阵营之中,Optoma(奥图码)在今年下半年可谓全力向UHD HDR领域发力,带来了两款基于传统灯泡光源的主流中坚级别家庭影院投影机UHD620与UHD660,可以说是最早一批能够兼容HDR高动态范围技术的单片式DLP UHD机型,而较低的价格定位也让不少想迈入UHD大门的玩家感到心动。在这两款主力机型推出之后,奥图码再度带来了另外一款UHD HDR机型UHZ880,但这次就特别将高端机型必不可少的激光光源融入其中,让其成为了目前奥图码毫无疑问的家庭影院投影机旗舰。那么,究竟UHZ880的画面表现如何?特别是在大家都十分关心的HDR方面是否有远远超出此前两款机型的刻画力?下面就让我为大家揭开这个谜团。
UHZ880在国内市场推出不久,这款旗舰机型就进入了我们编辑部的测评室
机身设计与功能配备
图1:从机身的背面可以看到UHZ880配置了两个HDMI接口,但需要留意的是HDMI 2口拥有更高的规格,支持HDCP2.2
图2:散热进出风口集中在机身两侧,在安装过程中必须谨记切勿遮挡这些散热孔
图3:为了尽量维持机身的简洁,镜头调整以及操作控制按键均隐藏在上面板之下
图4:UHZ880拥有关键的垂直镜头位移功能,采用机械旋钮的操作方式
画面调校主要功能
图1:UHZ880拥有相当完整的画面调校项目,在基本项目方面,除了常见的亮度、对比度、锐度、色彩与色调之外,甚至还有专门为投墙而设定的墙面颜色选项
图2:在显示模式方面,可以看到在没有HDR以及3D节目源的情况下,这两项画面模式是关闭的,但是如果用户希望模拟一下高动态范围的画面,也可以选择HDR SIM.模式
图3:进入动态范围的选项之后,UHZ880给予用户多个不同的HDR画面模式选择,除了可以透过肉眼观看的方式,专业视频调校人员还可以通过仪器系统测试后来选择
图4:在色彩设置栏目之中,基本上你可以找到所有关键的色彩调校元素,包括色温、色域、色彩管理、灰阶白平衡校正等
图5:CMS色彩管理系统中的设置采用常见的x、y坐标与Y亮度的方式,使用起来并没有难度
图6:灰阶白平衡的调整项目放在了RGB Gain/Bias的功能设置之中,其中Gain指的是高光灰阶部分,Bias则是暗部灰阶部分,调整完这两点的白平衡之后,整段灰阶都能达到要求
图7:关于激光光源的控制方面,除了可以选择不同的输出功耗之外,还配备了三种动态黑模式以增强黑位的下潜表现
图8:如果想要在调试之后对图像进行数字处理优化,不妨进入Pure Engine设置之中,分别对动态、色彩等项目进行微调,要谨记不要过分使用
既有家居感也有专业性的外形,
关键的核心是UHD DLP与激光光源
  在整体外观设计方面,UHZ880与此前Optoma的两台UHD 4K机型UHD620与UHD660较为相近,但整体线条更为简洁,机身正前方并没有配置散热孔,加上全黑的外观风格,整体而言专业味道更加浓郁,同时也融入了普通家居的风格特点,即使放置在客厅环境之下也不会显得突兀。
  在技术方面,UHZ880最关键之处有两点,一是采用了T.I德州仪器面向消费领域而推出的UHD DLP解决方案,也就是0.66英寸的基于XPR技术的UHD DLP显示芯片,使得画面显示像素达到了830万,而画面的分辨率为3840×2160。这种单片式的UHD DLP显示技术,主要是透过微秒级别的速度来实现超高清质量的画面,因此,UHZ880所呈现出来的画面锐度是相当高的,同时画面的帧内对比度也就是我们常说的ANSI对比度也达到了较高的数值,使得画面的高光层次刻画力更强。
  另外一个核心技术在于光源部分采用了激光固态光源,除了环保方面的因素之外,对于使用特性、工作寿命甚至是色彩的呈现能力,激光固态光源都相比传统高压水银灯有着不少的优势。不过需要注意,投影机中所使用的激光光源仍在不断发展的阶段,尽管这次我们看到在UHZ880上所采用的激光光源在色彩表现力与稳定性方面都表现得相当不错,但是在黑位下潜与色域扩展方面仍然有着可提升的空间,这也是当前绝大部分家庭影院投影机中激光光源所需要突破的地方。通过搭配六段黄金比例的色轮,UHZ880所呈现出来的色域达到了近乎100%国际高清标准的Rec.709标准,而峰值光输出也达到了3000流明的水平,在实际投射135英寸的画面,尤其是经调校后的HDR画面亮度更是超过了50fL,让人有一种眼前为之一亮的惊喜,并且拥有非常丰富的高光层次细节过渡。
支持HDR高动态范围技术,拥有充足的调整空间
  早期使用0.66英寸UHD DLP解决方案的超高清家庭影院投影机面临的最大一个限制因素在于缺乏对HDR的支持,不过这个问题并没有出现在Optoma之上,包括UHD620、UHD660以及UHZ880全部三款超高清机型都能完整兼容主流UHD超高清蓝光所采用的HDR10规格,可以充分展现出HDR高动态范围影像在光影过渡方面的刻画能力。不过,这次我在UHZ880上所感受到的HDR效果远远优胜于UHD620、UHD660,尤其是在高光层次与色彩还原方面。
  值得一提的是,UHZ880赋予了用户相当完整的灰阶与色彩调整功能,让发烧级别的玩家与视频调校技术人员能够对画面进行充分的调整,具体包括灰阶白平衡、EOTF(Gamma)曲线校正、色彩管理等多个方面,尤其是HDR方面的画质提升尤为明显,而且UHZ880还给予充足的调整空间,可针对不同的使用环境光线的变化制定不同的观影模式。此外,在完成了画面的调整之后,我们还可以适当地打开UHZ880内置的数字影像增强功能来微调灰阶色彩过渡、高速影像移动以及对比度,包括PureColor、PureMotion、PureContrast功能。
采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪、X-Rite i1 display pro3色度计、Murideo Fresco Six-G 4K HDR信号发生器测试在SDR gamma2.35/D65灰阶白平衡表现、HDR10 gamma/D65灰阶白平衡表现
图1:在SDR gamma2.35/D65灰阶白平衡与gamma表现的测试中,无论是灰阶白平衡还是gamma曲线过渡都是较为平稳的,gamma测试值的平均值在2.2附近
图2:在HDR10 gamma/D65灰阶白平衡与gamma表现的测试之中,考虑到Tone Mapping色调匹配的因素,gamma曲线的高光滚落从80%到65%,高光方面的细节层次较为丰富,而65%以下部分十分贴合HDR10标准,白平衡也较为准确
采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪、X-Rite i1 display pro3色度计、Murideo Fresco Six-G 4K HDR信号发生器测试各种不同画面预设模式在SDR BT.709色域标准、HDR DCI-P3色域标准下的表现
图1:这是Bright亮度模式下的色域范围,相比Rec.709要大出一些
图2:Cinema影院模式下色域范围十分接近Rec.709标准,只需要稍作调整就能达到要求
图3:没想到在Gamma游戏模式之下,画面的预设模式竟然也能拥有较为接近于Rec.709的色域表现
图4:在Reference参考模式下,红绿蓝三个主色点几乎就在Rec.709标准之下,但其他几种辅色都需要进行优化
图5:除了以上几种预设模式之外,UHZ880当然也拥有User用户模式,留给那些对色彩管理十分挑剔的玩家
图6:在HDR模式下,由于采用的是DCI-P3标准,因此测量出来的数据大概在90%左右的DCI-P3标准
UHD HDR10画面实际动态与锐度微调
由于此次主要观看的片源为采用UHD HDR10规格的UHD 4K超高清蓝光片源,因此在画面测试的环节,我们还特别采用《R.Masciola’s HDR-10 UHD Test Patterns Suite》测试软件对画面的动态范围与锐度进行了微调,让其在HDR高动态范围的片源中能够最大限度地释放暗部与高光的细节,而锐度方面则基本上不需要作调整也能取得相当不错的效果
实战UHD 4K超高清蓝光电影
测试播放机:OPPO UDP-203
测试软件:《Pacific Rim》、《Fast & Furious 8》、《Planet Earth II》
测试使用屏幕尺寸:135英寸
测试环境:完全遮光,四周墙面与天花采取深灰色处理
  作为目前Optoma在家庭影院投影机方面的旗舰,UHZ880拥有现阶段顶级的技术配备,包括UHD 4K DLP显示芯片、激光固态光源以及完整的HDR10高动态范围技术支持,而所呈现出来的高光能量感、高光层次过渡、色彩均衡性、画面锐度等方面都比此前所推出的两款UHD 4K入门与主流机型有着明显的跃升,尤其在表现HDR画面独有的高光力度与高光灰阶的过渡方面,特别令人印象深刻。此外,UHZ880还留给了玩家与视频调校技术人员充足的调整空间,不管是色彩管理、Gamma曲线调整、灰阶白平衡过渡,还是在较难处理的HDR画面调校方面,而经过调校后的UHD HDR画面更是让人看到了家庭影院投影机在高动态范围影像方面的潜力。当然,如果能够在黑位下潜方面深入优化,相信Optoma下一代的家庭影院旗舰将会更为出众。
●显示技术:TI DMD 0.66英寸TRP S610 4K UHD●输出亮度:3000ANSI流明●对比度:2000000:1●投影镜头:F=2.5-3.26,f=20.91-32.62,1.6×缩放及对焦●投影距离:1.3-9.3m●投影尺寸(对角线):26-300英寸●投射比:1.39-2.22:1●镜头位移:垂直100%+15%●视频输入接口:HDMI 2.0 HDCP2.2(MHL2.1)、HDMI 1.4a、VGA●内置扬声器:4W×2●噪声值:29dB●光源:激光光源●尺寸(宽×深×高):498×331×141mm●重量:小于10kg
●咨询电话:800-820-8150●网址:www.optoma.com.cn
验证码:
