  大概在9年前,我们尝试做有源低音音箱的集体测评专题,当时调配了十几款产品集中在一起,通过客观试听和测量数据的方式来测评。其中,一款Revel B15有源低音音箱的性能真的很出色,15英寸低音单元拥有非常平直的频率响应,实听的时候,低频的反应速度、下潜和层次感都很清晰,所以我们当时都给了B15很高的评价。同时,也让我们见识到Revel的实力,毕竟高性能的有源低音音箱实在太少了!说到Revel这个品牌,它属于哈曼集团旗下的音响品牌,于1996年成立,是哈曼收购了Madrigal公司之后联合Sandy Berlin(原Madrigal公司老板)和喇叭设计师Kevin Voecks一起创立的顶级音响品牌。
Revel现任喇叭设计师兼老板Kevin Voecks
疯狂烧钱,只为Hi-End
  Revel的理念是“以科技制造音箱”,这个理念对于Revel来说并非叫口号,而是实实在在地实现。但整个过程需要进行大量的测量,那么精密的测量环境和仪器自然少不了,那意味着需要大量地烧钱。到底Revel是怎样烧钱的?首先,Revel购买了Klippel激光测量器和SLA-3500 3D打印机,前者用来分析振膜运动、箱体震动等数据,后者则用于模具开发,还有周边的一些配套设施等等,光是这里就需要大量大量的钞票,但换来的是能得到非常精确的测量数据,还能把原本长达几个月的模具开发/制造过程缩短为几个星期,而且精确度极高。这些设备仅仅用于开发单元、开发箱体,而产品制作完成后,还需要测量环境来测量产品的数据。因此,需要建设无响室来测量,Revel为此动用大量的资金来建造了四间无响室,三间针对测量音箱的全频段4π大无响室,一间用于测量喇叭单元的2π无响室。其次,Revel又建造仿真的听音环境用来作为主观听音测试。Revel一共建造了六间,每间房间大小及环境不同的试听室,其中三间可以调整残响时间与低频吸收率,最昂贵的一间花费了五十万美元,里面的机械可以在3秒内切换不同的音箱,给聆听者做A/B对比。
Revel的其中一间无响室,一款Performa3音箱正在接受测试
  购买测试仪器和建造测试环境并不是最烧钱的,关键是在建造环境过程当中,需要声学专家提供解决方案,还需要大量的人力来建造。此外,在产品的研发和设计的过程当中还需要很多专业人员配合才可完成产品的开发和测试,人员成本是绝对不可能低的,相信能有这样投入能力的音响厂商,除了Harman之外,估计世界上真的没有几个会这么做!
正在采用Klippel激光测量器来分析振膜运动过程中所产生的失真和分裂的状况
Revel建造的仿真听音环境不仅安静,而且音箱全部采用黑布遮挡,以盲听方式测试
通过快速A/B切换对比试听来测量音质
  通过精密的测试环境和仪器测量音箱的各种数据固然重要,但产品做出来后还是需要进行客观聆听测试来测量音质。刚才提及到的六间试听室就是为了测量音质而建的,这些试听室很安静,环境噪音控制在35dB以下,让聆听者的精神更加集中。里面的机械设备可以在3秒内完成音箱的切换用来做A/B对比测试。聆听者在这个房间内需要试听4款不同的音箱,这些音箱里面既有Revel自己的音箱,也有Revel从市面上收集回来的同等级别、同等规格的音箱。在测试的时候,聆听者都听同一个测试片段,且每次只听一只音箱。测试分为两个阶段,第一阶段是每只音箱按次序发声,第二阶段就是随机次序发声,而且整个测试阶段都以盲听方式测试,完全不存在对品牌偏见的问题。此外,在切换试听的时候,聆听者还需要对各个听音项目给予评分,评分可以精确到小数后1位数,最后算出总数,得分最高者为最好的产品。
  Revel厂方会找来不同的聆听者对不同的音箱进行对比试听测试,如果Revel自家音箱的综合评定分数不高,那么就需要对音箱再次调校,直到达到一个满意的分数甚至最高分数,才认定音箱的音质可以过关收货。
Ultima Gem是Revel的第一款产品,为二路三单元设计的书架音箱,该音箱在当时被誉为“没有音染的音箱”,声音非常的干净且全频清晰度很高
左面银灰色的是第一代的Ultima Salon,1999年推出,右面土黄色的是第二代Ultima Salon2,2007年推出,两代产品无论外形还是喇叭单元的设计都完全不同,尤其是Ultima Salon2在各方面的性能指标上更显强大
现今的Ultima2系列,从左到右分别是Ultima Rhythm2超低音音箱、Ultima Voice2中置音箱、Ultima Gem2书架音箱和Ultima Salon2落地音箱
注重高低搭配,Hi-Fi和家庭影院系统都能用
  Revel在产品的设计和推广方面都能做到适用于Hi-Fi系统和家庭影院系统,而且在推广方面,Revel的音箱主要搭配Mark Levinson的器材进行推广,Mark Levinson本身有Hi-Fi也有家庭影院,一来可以提供系统解决方案,二来又可以借助Mark Levinson的名气推广Revel。而且在产品开发的时候,也注重以高低搭配的形式推出,在推出Hi-End产品的同时,也会推出相对便宜的产品来获取多一些的客户。
Revel最初期打造的是Ultima系列,全系列历经五年才全部完成。它的第一款产品叫Ultima Gem的书架音箱。随后,Ultima  Sub15/LE-1两款有源超低音音箱和Ultima Voice/Embarce两款中置音箱驾到,配合Ultima Gem组建多声道音响系统。之后,旗舰和次旗舰相继推出后,推出了旗舰版的Ultima Sub30有源低音音箱,用于搭配Ultima Studio、Ultima Salon这两款音箱组建多声道音响系统。在打造Ultima系列的同时,Revel着手打造中端的Performa和入门级的Concentra系列。
  直到2007年,Revel开始更新产品线,相继推出Ultima2、Performa3和Concentra2系列,它们都是在原有基础上进行优化而来的产物。新款的三个系列在喇叭单元、箱体方面都作出了大幅度的改变,而且各方面几乎全部改变。对于新系列的产品,它们的箱体谐振控制得更好,且喇叭单元的动态压缩也有所降低,能够更好地表现出音乐或者家庭影院音频里面的强动态效果。例如,旗舰的Ultima2系列的箱体不仅采用弧形外观,而且在细节处理上也明显比上一代产品更加复杂,这些都是为了更好地控制箱体内部的驻波。同时,喇叭单元方面,高音部分为纯铍振膜,灵敏度和强度更高,反应速度、高频上限和承载功率等方面都比过去的设计厉害得多,中音和中低音部分则为纯钛振膜,用料非常奢华,而且所有喇叭单元的磁路都是双钕磁铁方式,这对于减低喇叭单元的动态失真可以起到很大的帮助。所以,当你听新一代的Ultima2系列的时候,你会发现它的声音瞬间爆发力特别好,而且在大动态和强劲低频效果的冲击下,Ultima2系列都会来得从容和自然,从此可以知道Revel在背后的研发和调试上花了多大的功夫了。
Concentra2系列是Revel目前的一个入门级产品
Arc hitectural系列是针对订制安装市场而推出的一系列嵌入式喇叭产品,有吸顶式,也有入墙式,总共提供21款产品
不断扩展的Revel
  Revel对旧型号进行更新的同时,也会不断地扩展出新的产品,或者通过跨界合作的方式将产品扩展到其他领域。例如,2008年推出Concentra On-Wall系列产品,主要设计来源于Concentra系列,但箱体部分则根据挂墙设计而做了优化,既可以让用家更方便地安装的同时,又能得到好的声音效果。2011年就针对订制安装市场而推出 Architectural系列嵌入式音箱。2015年更与美国著名汽车品牌Lincoln(林肯)合作,给MKX系列的悠闲旅行车订制汽车音响系统解决方案,分别提供Revel Ultima System和Revel System两套系统,而且还融入了Quantum Logic Surround®技术和Harman专利的Clari-Fi技术,分别用于提高环绕声效果和优化压缩音乐格式的音质,让用户能体验良好驾驶感受的同时,也能听到出众的音响效果。
总结:
  Revel作为Harman集团旗下的一个Hi-End品牌,它自身有着非常鲜明的特点。它着重于以科学手段制作音箱,从设计、制作到后期试听调校都通过采集各种各样的数据进行分析和衡量。因此,Revel的每一件产品都是追求精益求精的精品。
验证码:
