圣谛在本次的活动上面带来一款RBH新旗舰Status 8T音箱,采用3路8单元的设计。这款音箱划分为低音和中/高音两个箱体,主要是为了减少低音对中/高音部分的干扰。其中,低音部分的箱体为金字塔式的三角形箱体,因此就不会有相互平行的面,理论上就不会有驻波的产生,三只10英寸的低音单元以“品”字型方式排列,采用铝制音盆低音单元,不仅轻,且强度高,具备保证优秀的功率承载能力,还能得到快速且高能量输出的低频。在中/高音部分采用镜面对称式结构进行排列,可以得到范围更大的声音覆盖面。喇叭单元方面,采用1只纯铍高音单元,以及4只铍合金振膜中音单元,同样追求轻质和高功率承载能力。而且频响范围达到20Hz~40kHz,完全达到全频回放的性能。与此同时,音箱的灵敏度也很高,达到93dB(2.83v/m),所以实际上并不难驱动。
丽景则展示会展示三款JVC的4K UHD投影机,分别是DLA-Z1C“宙斯”、DLA-X918BC和DLA-X818BC,共有三款。其中,DLA-Z1C是JVC目前的家用级4K UHD投影机里面的旗舰型号,采用原生的4K D-ILA显示芯片,JVC专利的BLU-Escent激光光源,并能达到DCI-P3的色域标准以及80%左右的BT.2020标准,而且输出亮度可以达到3000流明,要比以往的JVC家用投影机高出很多,画面高光位的阳光感会更好。与此同时,还同时获得了THX 4K Display和ISFccc认证,各位不容错过这台好机!此外,DLA-X918BC和DLA-X818BC两款机型是JVC的新品,但目前这两款新机的具体信息还没有公布,在此先卖个关子,想知道它们的图像效果怎样,那么到时候请到展厅里面好好欣赏一番吧!
