2017年,这个关于家庭影院视频、音频以及系统方面的攻略性专题将会迈入崭新的阶段,在这里会陆续为大家不定时地推出入门与进阶两个不同级别的攻略文章,前者主要针对普通的影音爱好者,后者则专门为发烧级玩家以及专业技术人员而设,力求让各位对于家庭影院系统组建、后期调校有一个更加深入的了解。当然,由于家庭影院涉及的专业知识广泛且内容较深,因此即使是进阶级别的攻略文章也无法做到面面俱到。如果各位想要对家庭影院设计与系统调校方面有更深入与细致的了解,最佳的途径还是建议各位参加THX以及ISF的相关专业认证课程。本期视频攻略的着重点在于4K与HDR画面的基础调校方面,因为涉及到较为专业的视频调校硬件设备与软件系统,所以属于进阶级别的攻略。在谈这个专题之前,其实本应对画面的色彩管理进行一期简单的探讨,让大家更清楚地了解究竟现阶段我们可以透过那些软件系统与硬件进行一次完整的色彩管理流程。但考虑到非常多朋友十分关心4K与HDR的画面调校,尤其是当OPPO UHD 4K超高清蓝光播放机进入到国内市场,我们终于能够亲身感到4K HDR所带来的精彩画面时,因此,我决定先为已经尝鲜的朋友们带来关于4K与HDR画面调校的进阶攻略。至于色彩管理流程的入门攻略,也会在后面对此进行较为深入的介绍,敬请留意。
进入到UHD 4K超高清蓝光的时代
基本上4K与HDR是密不可分的
相信有不少朋友已经入手了UHD 4K超高清蓝光设备以及不在少数的UHD 4K蓝光大片,在这个时候,不知道你有没有留意这些碟片当中绝大部分都属于HDR的片源。因此,可以说当蓝光迈入UHD 4K超高清之后,给我们带来的画面上的变化不只是画面分辨率从原本的1920×1080提升至3840×2160,而且还加上了HDR高动态范围,使得整个画面的暗部与高光的层次更为丰富,画面的光影变化更加接近于人眼所观看的效果。此外,除了UHD 4K超高清蓝光,中国大陆地区之外的不少流媒体播放服务平台也已经开始提供4K HDR方面的流媒体影视资源的播放。由此,不难预测未来主流的影视节目源将会逐渐向4K HDR过渡。不过现阶段,由于HDR技术规范并不统一,有些关于HDR的兼容性问题,在这里还是需要先说明。
目前,绝大部分UHD 4K超高清蓝光碟片所采用的HDR技术属于HDR10标准,尽管Dolby Vision也属于UHD 4K超高清蓝光碟片所支持的范畴,但是鉴于暂时还有相关的UHD 4K超高清蓝光碟片推出,而且家庭影院投影机现阶段还暂时不支持Dolby Vision,我们现阶段只需将关注点放在HDR 10即可。但是,如果你能接收到Netflix采用Dolby Vision规格播放的影视节目,同时电视设备也能支持Dolby Vision,如LG新一代OLED电视,在HDR画面色彩管理流程方面就需要另外采用针对Dolby Vision的软件系统。而值得注意的是,如果想要看得到UHD 4K超高清蓝光上面的4K HDR影像,你所采用的家庭影院投影机与平板电视就必须支持HDR 10,如果只是支持Dolby Vision,将无法看到HDR10的高动态范围影像,因为Dolby Vision与HDR10两者之间是无法相互兼容的。
在HDR标准方面,HLG将会是2017年在电视广播领域HDR发展的主要方向之一,通过在暗部和高光采用不同的EOTF电光转换函数,让SDR标准动态范围的显示设备也能呈现出近似于HDR高动态范围的影像。目前部分家庭影院投影机已经能够支持HLG标准,相信在未来将有可能让其他的显示设备透过固件升级的方式支持HLG。对于HLG的画面调校,由于涉及到两段不同的灰阶过渡处理,在画面调校过程中则需要使用针对性的软件系统。
以UHD 4K超高清蓝光为例,
简单谈谈相关的细节与色彩调校要点
接下来,我们就以UHD 4K超高清蓝光为例,简单谈谈4K HDR影像调校方面的要点,或者准确地说是4K HDR10影像调校方面的要点。现阶段,HDR技术所带来的画面动态范围的变化主要集中在暗部,而非高光部分,尤其是对HDR10标准而言,而主要的原因在于许多家用投影机还难以把输出亮度提升至超高水准,爆发出近似于太阳光的高光画面力度。因此,要呈现出足够漂亮的HDR画面,我们首先要做的一件事情是让视听室或观看环境处于一个绝对漆黑的环境之中,不能有一丝外界光线进入到房间之中,最好四周墙面与天花都进行完善的防光线反射处理。这样才能让HDR丰富的暗部色彩与细节充分展现出来,否则你总是会发现为什么打开了HDR功能之后,画面黑位部分的细节好像揉成一团而完全看不到细节。
要对4K HDR画面的有效动态范围进行准确的调校,最佳的方式还是依据相应的4K HDR视频信号发生器发出的相关测试画面进行调校。如果手头上确实没有这些设备,你可以透过一些大动态的画面进行调校,例如背光情况下的人物特写,既有高光部分的天空细节,也有暗部人物脸部的细节。对于暗部,我们可以利用投影机中的亮度选项进行调整,对于高光,我们可以利用对比度选项进行调整。要调整的程度,我们应该在尽量保留画面黑位与高光能量感的前提下,调整出刚好足够的细节,切勿过量。
在调整好灰阶过渡细节之后,接下来我们可以对画面的锐度进行调整,同样,最佳的方式是透过专门的测试信号进行准确的调整,如果没有的话,可以寻找一些毛发或有微细边缘物体的画面,通过调整锐度选项,让毛发边缘的白边消失,但注意不要过量,否则会让画面的锐利度降低。
完成了锐度方面的画面调校之后,就到了大家都十分关心的色彩管理部分。在色彩调校这一部分,我们很难透过眼睛来判断4K HDR画面的颜色是否有问题,毕竟人眼对于色彩的分辨率还是远远低于黑白画面,只能依靠专业的软件调校系统以及相关的硬件设备。如果你不打算在视频调校方面投入太多,那么文章到此就算结束了。当然,我们可以透过一些熟悉的画面来判断画面的白平衡是否准确,例如表现人物肤色的画面。
建议选择Calman 2016
HDR10流程来进行色彩管理
最后这部分的内容是专门那些追求最佳4K HDR色彩表现的朋友们所准备的。对于HDR画面的色彩管理,国外视频调校人员与影音发烧友多数会以Calman 5 2016版本中的Calman HDR10流程进行完整的色彩管理。整个使用办法与我们以往所接触到的1080p全高清画面的色彩校正是较为接近的,除了软件之外,当然你还需要准备色彩分析仪与视频信号发生器。需要强调的一点,你所采用的视频信号发生器必须能够产生4K HDR10规格的测试信号,例如这里所举的例子中采用的Quantum Data QD780。我们可以在信号发生器的设定选项找到HDR10相对应标准的EOTF函数为SMPTE ST 2084,白点为D65,另外在工作流程的基础选项中可以找到目标色彩空间的设置标准为Rec.2020 HDR。这些都是我们进行HDR10画面色彩管理中必须设定的参数。
整个测试流程,先是对投影画面的初始状态进行检测,包括灰阶过渡、EOTF曲线变化、色彩空间表现,然后再从两点式的灰阶校正出发,先对画面的灰阶白平衡进行调整,以达致标准的D65水准。之后再对画面的整体灰阶过渡进行调整,分别调整暗部与高光部分的色彩白平衡。此时你可以留意到这款投影机在EOTF与亮度方面的拐点控制是怎样的,是否能达到SMPTE ST 2084标准。最后,就进入到色彩管理(Color Management System Adjust)与色彩校验分析(ColorChecker Analysis)环节,前者可以让你的HDR画面色彩准确性大幅度提高,后者则能让你判断调整后的画面究竟在哪些色彩部分还有可提升的空间。
总结:
基本上,前面对于4K HDR的画面调校进行了一个简单的分析讲解,更多细节问题还需要现场实践才能更深入地分析,尤其是在色彩管理与灰阶白平衡校正部分,与以往高清标准相比明显要复杂得多,而且在调校过程中我们还需要根据投影设备的性能对调校目标进行合理的调整,毕竟现阶段要完全达到Rec.2020色域标准以及1000nit亮度标准的家用投影机暂时还没出现。因此,最好的学习途径,我还是建议大家参加专门的ISF与THX视频培训课程进行新一轮的更新学习。
