上一期我们对Waterfall的基本情况做了一个简单介绍之后,不少朋友表示想进一步了解这些玻璃音箱的独特之处,比如用玻璃做箱体的优势在哪?难点在哪?这一期我们特地找来了Waterfall的创始人塞德里克先生的访谈记录,一起来看看他对Waterfall的权威解读。
Q : 市面上的扬声器大多是木制的,就像乐器一样,那用玻璃做扬声器有何优势呢?
A : 首先要记住的是:并不是所有的乐器都是木制的,比如,萨克斯风,小号,敲击鼓和铜钹等乐器。像小提琴和吉他这类型的乐器的木制箱体本身就是乐器的一部分,箱体在特定的频率会发生共振成为音乐的一部分。
对于扬声器来说,真正产生声音的其实只有扬声器单元的振动而并非箱体的振动。事实上,当扬声器箱体产生振动时,音质将发生变化。很多演示器厂家都是用特殊结构来加强箱体的刚度。理想的解决方案是在箱体内灌满沙子,因为沙子的密度及其阻尼特性。而玻璃本身就是沙子。
所以,选择玻璃作为扬声器的箱体材质不仅仅是因为玻璃的美感,同时也是因为其超高的密度。玻璃的箱体在扬声器单元发声的时候基本不产生共振。
Q : 为何在Waterfall之前没人生产玻璃箱体的音箱呢?
A : Waterfall毫无疑问是这个领域的专家。如上所说,玻璃的密度非常高,但由于其强烈的声波反射特性,用玻璃制造扬声器箱体会有很大的障碍,因为扬声器单元的背面会辐射出能量,而这些能力需要被吸收。在传统的木制扬声器中,生产商会在箱体内使用不同的多孔吸音材料,但是,当箱体变成透明的时候,那些吸音材料就会变得太不美观了。
在箱体内吸收能量同时还不能使用任何传统的吸音材料就变成一个新的挑战,而且似乎无法实现。
秘密就在于waterfall的专利技术“ADT”——声学阻尼腔。原理其实很简单,于其从扬声器单元的侧面吸收能量,还不如直击问题的核心——扬声器单元的背部。声学阻尼腔就安装在中低音单元的背部,它有三个主要功能:
1)吸收中低频的后向辐射能量
2)起到类似液压减振器一样的功能,吸收低频,控制低音锥盆的冲程,大幅度降低失真并提升低频的功率承载力
3)是喇叭单元与玻璃开孔侧边的理想隔离器
Q : 你们的音箱使用了特别的玻璃吗?
A : Lguascu EVO和Vitoria EVO使用了6mm厚度的安全玻璃并有彩色金属镀膜。Niagara Platinum使用了10mm的玻璃。
追求高雅独特的生活方式同时还希望好的音质效果的高端客户都很钟情Waterfall扬声器。我们的扬声器在各大影音杂志上都广获好评。是现代家居或者仿古式家居环境的最佳选择。在任何家居环境中,Waterfall扬声器看上去好像箱体消失了,但是单元悬浮在空中,给人以很特别的美感。
Q : 如此小的音箱为何能量感十足?
A: 为了弥补小型扬声器尺寸的缺陷,Waterfall在单元中使用了钕磁铁。这种磁体体积小但是磁通量很大,我们的扬声器都使用了双倍的钕磁铁以求达到最佳效果。
Q :为何体积如此小的音箱功率负载却这么大?
A : 喇叭单元的电负载能力与其音圈热承受能力和散热量有关。Waterfall在其所有的扬声器单元中都使用特氟龙音圈材料,能承受高达250度的高温。音圈聚集的热量通过磁铁来散发,但是一旦磁铁达到了最高温度,喇叭单元会受到损伤。因此,Waterfall开发了一项被称为“热流”的专利技术,将音圈所产生的热量通过磁铁传递到卫星扬声器的铝制外壳来散热。卫星扬声器本身变成了一个散热体!
Q :落地扬声器搭配卫星扬声器的组合效果如何?
A :我们全系列扬声器的设计都是风格统一的,每只扬声器都有相同的音色和出色的结像力。唯一不同的就是由于扬声器体积的不同,它们的低频量感会不同,简单点说,音质基本一致,只是播放的音量各有不同而已。因此,在组成家庭影院系统的时候,您可以随意进行组合。
Waterfall中国区总代
者尼私人影院
400-611-6009/15001027672
