发烧友玩Hi-Fi的 最大问题是扬声器摆位不佳,想取得靓声,最重要的关键是在房间内为扬声器摆位会影响音色平衡度、低频质量、音场深阔度、中频清晰度以及结像力。正确的摆位 方法是最先比较大幅度地移动扬声器位置,然后逐步轻微地称位,直至觉得声音圆滑为止。摆位正确时,整套体系会活起来,而它只不过花你几个钟头时间。
一、扬声器与聆听者之间的关系
想取得靓声,聆听位置(俗称"皇帝位") 与扬声器之间的距离应比两个扬声器之间的距离大一些,在此处,乐器有结像力及声音最好,至于两个扬声器之间距离应该多远,其中有妥协存在,两个扬声器拉得 过近时,音场又太窄。聆听位置摆得好时,中间音像最佳,同时又有宽阔音场,你可将皇帝位移前移后来试听,多数会找到一个听到靓“定位”的位置,试音时可用 一些中间定位明确的录音作为准则。
扬声器与皇帝位的关系还涉及到房间因素,你可以将扬声器拉得很近,而坐得离扬声器很近来聆听,但也可将扬声器拉得很开而坐得很远来聆听,假如采用后者方 式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越开来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到 耳,有些扬声器要你坐得较远来聆听,以便扬声器不同单元的声音可以温和。
二、扬声器越近墙壁,低音越多
房间四周墙壁对扬声器的整体音色平衡度有很大影响,扬声器越近墙壁会加强低音,令音乐重播更具份量感,有些扬声器设计上是要贴近墙壁才取得自然的音色平衡度,如果把它们拉出,声音便会偏薄,另外有些扬声器则起码要离墙3英尺,否则声音变得又厚又重,如果阁下在摆位方面有所限制,买扬声器时应有抉择。
扬声器摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位摆得好,不但可令扬声器的频率自然伸展,而且可以避免蹭出现谷峰。摆位不佳的话,低频会有渲染。
很多扬声器厂家证明产品应离后墙和侧墙,你听到的侧墙反射声越多,这是有害无益的,如果侧墙上用调音材料处理过,当然侧墙反射声就没有那么严重了。
三、不同的扬声器与聆听位置,会听到不同的谐振模式
房间谐振模式指某些频段出现峰值,或称"驻波"即某个低音频段特强,令声音有渲染,驻波的模式是取决于房间的尺寸及发音点的位置,只要将扬声器与聆听者放在最佳位置,低音便会出得比较圆顺。
根据实际体验所得,想取得最佳的低频响应,扬声器与后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果这样摆位不可行,可以试试房间长度的五分一,这两个位置都能引发驻波,帮助扬声器与房间结合,可能的话,聆听位置最好是在房间长度三分之二处。
用以上方法作起步,播放一些有大量低音的音乐,然后将扬声器及皇帝逐步(一英寸一英寸)移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑之际,便会发觉中音的清晰度与分析力也有所改善。
四、扬声器与后墙之间的距离影响音场表现
一般来说,扬声器离后墙越远,音场越深,扬声器接近后墙是很难营造出深阔音场,将扬声器拉出几英尺,音场表现之差别有如天地,可惜的是,很多客厅都不可能让你把扬声器拉到很近,如果你一定要把扬声器摆事实近后墙的话,便要在墙上作适当的吸音处理。
五、聆听高度与音色平衡度
大部分嗽的音色平衡度会随着聆听高度而改变,但改变的只是中音与高音,高音单元同一高度或位于两个高音单元多数会位于离地32英寸至40英寸之间,以配合 一般人的聆听高度,如果阁下坐在可以调校高度的办公椅下,便可轻易听到其中的区别。聆听高度影响声音效果有多大,也要视不同扬声器而定,有些扬声器具有颇 大宽容度,区分并不那么明显,有些却有显著区别,你伸一伸懒腰都可听到不同的声音,想取得良好的音色平衡度,请选用一张坐上去可以令耳朵与高音扬声器处于 同一水平线上。
六、扬声器拗入(Toe-in)
相对扬声器平衡而言,扬声器的拗入是另一种摆位方式。但其中并无规则可言,拗入多少要视扬声器与聆听环境而定,有些扬声器需要拗入,有些则需要平摆,扬声器拗入摆放对声音有多方面影响,包括中高音,音场结像力,空间感及压迫力等。
大部扬声器在三角形聆听位置听到高音最多,于是将扬声器拗入时会接收到更多高音能量,所以一些本身过份光辉的扬声器在Toe-in时就会听到过多高音。
Toe-in也影响到你听到的直接声与反射声的比例,扬声器拗入时,会将主要的声音能量射向聆听者,如果聆听房间的墙壁反弹声音较强,将扬声器拗入明显有好处,因为侧墙的反射声会较少,相反地,减少Toe-in角度会令你听到较多的反射声,但也可得到更佳空间感,音场也更阔大。同样地,toe-in可以改善结像力,很多扬声器在toe-in可以有更佳的音场表现,音像更为立体清晰。最佳toe-in角度往往是一种妥协,toe-in多时,音场够靓,但高音过多,没有toe-in时,高音顺滑很多,但中间结像又比较含糊,空间感亦然,扬声器平摆时音场开放阔大,但不够精确,toe-in之后音场缩窄,但结像力更佳,总而言之,toe-in多少要视扬声器,房间和个人口味而定,唯一的办法是不断移位,不断聆听。
两个扬声器toe-in角度一致非常重要,最简单的方法是量度后墙至扬声器背面的距离,量完一边再量另一边。另一方法是从皇帝位观察扬声器的toe-in角度,凭你看到扬声器声箱侧面多少便能决定两个扬声器的toe-in角度是否一致。
扬声器摆位总结
扬声器摆位是改善声音效果的最佳方法,它不用花钱,也可以提高你分辨声音质素的能力,而且可以令平凡的效果变得出色(就算器材与扬声器不变),在你花钱将器材升级或进行吸音工程之前,请先肯定你是否已经利用扬声器摆位将体系的潜质发挥尽致。
你为扬声器找到最佳位置之后,便要加上厂家供应的钉脚,四个(或三个)钉脚都应该负担同样重量,这样扬声器考试能站稳,不会左摇右摆。我们可通过扬声器摆 位来控制声音效果,改变扬声器至后墙或侧墙的距离可控制低频质量,改动扬声器及聆听者的位置可以减低房间谐振的影响,高速聆听高度及toe-in角度则可改善音色平衡度,改变toe-in角度可轻易改动结像力与空间感,而将扬声器拉离后墙可增加音场深度。
