Moon Neo 260D
●使用DAC芯片:T.I PCM1795×1
●频率响应:2Hz~100kHz(+0/-3dB)
●总谐波失真:<0.001%
●动态范围:>120dB
●支持最高数字音频信号规格:24bit/192kHz
●尺寸(H×W×D):86×429×131mm
●重量:7.5kg
Moon Neo 250i
●输出功率:50W×2(8Ω)\100W×2(4Ω)
●频率响应:10Hz~100kHz(+0/-3dB)
●总谐波失真:<0.015%
●输入灵敏度:0.370~3.0V
●信噪比:101dB
●重量:7.5kg
优点:功能齐备,既可听CD,也可玩CAS,声音精致细腻,音乐表达能力不俗
期待:播放机能支持DSD播放
这两款Moon Neo器材是Simaudio当中比较便宜的型号。在Simaudio的产品中,以Moon Evolution为顶级,而Moon Neo为中端,Moon则为入门级,主打小尺寸机箱的CAS产品,从而让整个产品线的定位更清晰。据官网介绍,Moon Neo是Moon Evolution的简化。以控制成本为前提条件而采用Moon系列的设计,希望在声音表现上能尽可能地接近Moon Evolution系列。可我始终没接触过Moon Evolution,但不久前曾评论过380D(已更新,可支持DSD),所以无论对它的声音还是设计都比较熟悉。对于同属一个系列的260D和250i,它们俩的设计及声音风格都是一脉相承的。至于价格方面,Moon Neo 260D的售价有多“便宜”?若以Moon 380D的定价而论,应该能同时买下260D和250i,相信我这么说,大家应该明白了吧!
260D,一机多用途
Moon Neo 260D CD机为多用途设计,它自带一个USB接口,让用家能玩CAS。同时,也提供了S/PDIF(同轴)、光纤等数字输入接口,用于外接数字前端设备。其实,对于这样的一机多用途CD播放机在如今已经不是什么新鲜事,我更关心的是它的设计。
首先, Moon Neo 260D的USB异步模块部分与Moon 380D是一样的,同样为XMOS解决方案,对双晶振时钟进行了重组,DAC部分采用了一片PCM 1795双通道DAC芯片。由于PCM 1795最高能支持32bit/200kHz的数字信号规格,因此Moon Neo 260D的USB异步模块在参数设定上会把接收数字信号的规格限制在24bit/192kHz。但如果输入的数字信号没达到最高上限,那么Moon Neo 260D内置的重采样功能就会把信号统统转换成24bit/192kHz规格,然后再进行D/A转换工作。
对于模拟放大部分,Moon Neo 260D与Moon 380D的架构很相似,运放部分全是NE5532。不同的是,Moon Neo 260D的低通滤波部分每声道采用单只NE5532运放,Moon 380D为双运放设计,至于后面的模拟放大和单端转平衡输出,两者线路都基本一致。另外,电源供电部分与Moon系列一样采用定制版的低噪声变压器。从这些设计特性可以看出,Moon Neo系列的数字音频部分在设计上很多元素都是直接从Moon系列同类型产品中复制而来的。
除此之外,Moon Neo 260D的转盘部分也做了一些小功夫,将转盘和伺服电路板与机箱隔离开来,而所采用的隔离材料据说用于航天领域,能起到缓冲作用,充分地降低震动!
Moon Neo 260D CD播放机内部结构
Moon Neo 260D的DAC芯片为T.I PCM1795,而所有运放则全部为NE5532
5W输出功率以下为甲类输出
Moon Neo 250i为立体声50W输出功率的功放,机箱尺寸与Moon Neo 260D是一样的,整机没有外露的散热片,所有的功率管一律紧贴在底板上,通过机箱来散热。Moon Neo 250i的标称输出功率为50W,而在说明书上还特别说明,Moon Neo 250i在5W的输出功率以内是甲类状态。究竟为什么要这样特别说明?5W输出功率以内又能起到多大能耐?
其实,以Moon Neo 250i的规格,它最适合的使用面积为20平方米左右,那么音箱与人之间的距离比较近。在这种情况下,以平时大家在家里听音乐的习惯,功放的输出功率实际上也就在5W左右。假设你的音箱的灵敏度在89dB,那么算下来在92dB输出时,功放只需输出2W功率,当95dB时,输出功率才4W!还有,当两只音箱同时发声时,输出声压会额外增加3dB!那就是说,4W输出功率时,理论上会有98dB的输出声压!我们在日常生活中听音乐大概就在70~80dB左右,说到这里,大家应该了解到为什么Simaudio这么强调功放输出功率在5W以内是甲类输出了吧!换句话说,当你使用Moon Neo 250i听音乐时,大部分时间它都处于甲类工作状态。
在电路设计方面,Moon Neo 250i的电源部分采用320VA的环形变压器和总容量为2万微法的滤波电解电容,而特别之处在于,它的功率管在选用时都经过了非常严格的筛选和配对。因此,你会看到功率管上面都印有“Simaudio”以及编号,每声道采用1对管子作推挽输出。
Moon Neo 250i 合并功放内部结构
Moon Neo 250i 合并功放所使用的功率晶体管全部经过严格配对,晶体管上都印有“Moon”的字样
熟悉的声音特质
50W输出功率的250i能搭配什么样的音箱?我手上有DALI“皇太子”30周年纪念版,还有Dynaudio Excite X16两款音箱,只要不用变态的音效来摧残它,250i驱动起来并不感到吃力。其中,搭配“皇太子”30周年时擅长表达清亮且细节丰富的中频和中高频,听人声、小提琴、吉他、古筝之类的乐器录音时听感很美。至于搭配Excite X16,则会得到更多的低频和动态。但总体来说,Moon Neo 260D/250i是一种精致、鲜活的声音,强调声音的线条感和清晰鲜明的定位,重播音乐时会流露出斯文、雅致的特质,听感很秀气。
在重播波利尼演绎的《肖邦第二、三钢琴奏鸣曲》以及竖琴演绎版的《我亲爱的爸爸》时,Moon Neo 260D/250i不仅仅表现出乐器的质感以及在音场中的位置,而且对音乐有更丰富的感情表达,不论是快速的钢琴演奏还是柔慢的竖琴声音,它所播放出来的声音都有一种自然感,而且对声音细节以及强弱的捕捉能力很到位,既可以让人感受到音乐的激情,又能让人感受到音乐中的优美旋律,有一种让人对音乐产生共鸣,又或者说有一种耐人寻味的效果。
至于控制力方面,250i的输出功率为50W!其实大家心中都已经很清楚,要让它大声地播放大锣大鼓的音乐并不现实,或许它的定位本来就是一款追求细腻音质的产品。其实,它的控制力并不是表现在力量、低频等方面,而是体现在声音的凝聚力、音场的工整度和深度等方面。例如,在重播薛秋啸演绎的《柴可科夫斯基的第一钢琴协奏曲》之时,就可以听到很清脆利落、音像凝聚的钢琴声音,以及听到宽阔、有立体感且结实的音场,当演绎到乐曲的高潮部分,声音依然有出色的工整性,不会乱哄哄的一片。同样地,播放《未来战士》电影原声这样的刺激音效时,表现得干净利落且收放自如!
买音响器材的目的就是为了听音乐
通过我两次对Simaudio器材的试听,可以证明北美的音响器材并不是大家所认为的那样粗犷豪迈的声音风格。尽管260D/250i仅仅是整个Moon体系产品中的入门型号,但它的声音里里外外都流露出精致细腻的特质,而更重要的是对音乐有更深入的重播能力,可以表达出音乐当中的情感而让人对音乐产生共鸣的效果,这就是260D/250i的可取之处。
其实,我们买音响的最终目的就是为了欣赏音乐。当一套音响器材能够很好地重播音乐时,让你有听音乐的感觉,让你感受到音乐美的一面,听起来是很享受的,并不是让你时时刻刻地关心音响系统能重播出多少细节,低频潜得多深,高频去得多尽,力度有多么强悍等等的这些音响元素。因此,大家在选购器材的时候,除了关心这些音响元素外,还需要关心器材重播出来的声音能否让你有耐人寻味的感觉。如果能带给你这样的感觉,不管售价高低,它就是一件好器材。
总结:260D/250i作为整个Moon体系产品中的入门型号,它的声音有着精致细腻的特质,而更重要的是对音乐有更深入的重播能力,可以表达出音乐当中的情感,让人有享受音乐的感觉。而在功能上,这样的组合既能播放CD,又能兼顾CAS和耳机,这就是260D/250i的优势所在。
验证码:
