平板电视能效等级标准是国家对于平板电视、液晶电视出台的相关能效规定,其中一级为最高等级,是节能产品的目标值,指标确定在当前市场同类产品的最高水平;二级为节能产品评价等级,指标按照当前同类产品能效前20%左右设定;三级为市场准入等级,主要用于淘汰市场上高耗能产品,指标按照淘汰15%左右低效产品设定。
平板电视能效等级标准划分为三个等级,分别是:
考虑到液晶电视与等离子电视工作原理的差异,标准分别规定了液晶电视和等离子电视的考核指标:液晶电视三个等级的能效比自高到低分别为1.4、1.0、0.6,等离子电视三个等级的能效比自高到低分别为1.2、1.0、0.6。该标准还对平板电视的待机功耗进行了限定,具体要求是:2012年1月1日之前生产的平板电视待机功耗为不得大于1瓦;2012年1月1日之后生产的平板电视待机功耗不得大于0.5瓦,与国际上对电视机待机功耗的要求保持一致。
评定这三个等级主要按照,显示面积×亮度÷功耗的公式来判定,其中,液晶电视3个等级的能效指数分别为1.4、1.0和0.6;等离子电视3个等级的能效指数分别为1.2、1.0和0.6。
