液晶电视挂架安装技巧难不难?液晶电视外观时尚、轻薄,且符合现代家居风格,完全迎合了消费者对于个性化产品的需求,液晶电视的需要越高,同理液晶电视支架的需求也越高,一台液晶电视如果能够合理地安装在墙壁上,不但节省了空间,而且更会成为点缀个性生活空间的装饰品。
◆墙面承重
壁挂式电视的安装对墙面牢固程度有较严格的要求,液晶电视需要壁挂安装,墙面必须是实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。安装面承载能力应保证不低于电视机实际载重量的4倍,安装后前后倾斜10度时电视机不应倾倒。
◆安装环境
湿度:其实作为家用电器,无论是老彩电还是现在的液晶电视,都不宜长期处于潮湿的环境中。由于液晶电视很多都不带防水保护,散热栅格内部电路板会直接与外界空气接触,液晶电视安装位置过于接近湿气会损坏机器。
信号干扰:虽然液晶电视挂上了墙面,还是需要尽量避免强电以及强电磁场物体的影响,如电磁炉、无线电收音机等可以随意移动的电器就应该尽可能地远离电视,其它大型家电产品也不要安排在电视机附近放置。
新买的电视和使用环境的观看距离不合适。因此,可以根据自己房间的大小,选择的尺寸及观看的距离也不同,一般观看距离至少为显示屏对角距离的3-5倍。可参考的尺寸距离如下:32英寸需要2m左右;37英寸需要2.4m左右;40英寸需要2.5m左右;42英寸需要2.7m左右;47英寸需要3m左右;51英寸需要3.3m左右。
◆液晶电视挂架安装注意事项
随着人们的生活水平不断的提高以及政府部门出台的家电下乡刺激液晶电视也得到了普及,越来越多的家庭都选择壁挂式安装。特别对于小户型的家庭来讲,电视安装在墙上最合适了,于是薄、轻就成了平板电视选择的重要标准,当然平板电视采用壁挂放置,对于墙体也具有一定的要求。
根据《家用平板电视接收机安装和维修服务技术规范》规定,平板电视的屏幕中心点距地面垂直高度宜在1米-2米范围内;水平方向应在平板电视屏幕法线水平方向±60度内;俯仰方向应在平板电视机屏幕法线垂直方向±15度内等。
采用挂壁式安装,应选择厚度大于200毫米的水泥或实心砖墙上使用合适的支架进行,以保证安全使用。
同时根据尺寸和重量,提出了固定点的参考值,如对20至40英寸之间、或20至45千克范围内的平板电视,至少应当采用4个固定点;65英寸以上至少6个,80英寸以上至少9个等一系列推荐指标。
此外,选择一个合适的壁挂电视托架是十分重要。首先、搞清楚电视支架的分类,目前市场上支架主要分为可调角度挂架和固定角度挂架。其次、平板电视墙壁挂架应保证平板电视机在安装后的维护、维修方便,在不破坏安装面、安装架的前提下,易于拆卸。买壁挂支架时,一定要检查清楚安装支架是否包括墙体连接部分、产品连接部分、紧固件部分、安装示意图及操作说明,而且一定要符合国际VESA组织FDMI标准。
◆购买挂架注意事项
1.注意区分平板电视机挂架的分类,目前市场上挂架主要分为可调角度挂架和固定角度挂架。可调角度挂架一般是可以随心调节观赏角度,固定角度挂架是一经安装就难以改变角度。用户在购买之前应该根据自己的需要选择。
2.平板电视墙壁挂架应保证平板电视机在安装后的维护、维修方便,在不破坏安装面、安装架的前提下,易于拆卸。
3.壁挂安装架、紧固件及可能对安全、环保等产生不利影响的金属制件必须牢固焊接或连接。而且须经防锈处理,使用其他材质材料应具有足够的抗锈蚀能力。
4.购买壁挂安装架时,检查清楚安装架是否包括墙体连接部分、产品连接部分、紧固件部分、安装示意图及操作说明。
5.若采用自制的安装架,其承载能力应保证不低于实际承载重量的4倍。
6.据调查,一台符合国际VESA组织FDMI标准的挂架,成本在400-600元,不合规范的挂架成本才20元左右。一些企业为了节约成本,采取偷工减料手段制作简易挂架,隐患巨大。因此在购买时应该认真检查挂架是否符合国际标准。一般来说符合FDMI(视频产品支架悬挂)标准设计的挂架,例如乐歌挂架采用优质材料制造而成,这种挂架材质好。
