完全释放34通道的终极潜力Dolby Atmos音响系统配置解决方案推荐1
JBL Synthesis ATMOS系统
系统组成
CP850环绕声前级放大器
SDP-45 4K环绕声前级处理器
DSS220媒体服务器
SDEC-4500P电子分频器
SDA4500XLRIC后级功率放大器
SDA 8300后级功率放大器
SDA 4600后级功率放大器
SCS 12环绕音箱
SCS 8环绕音箱
S1S-EX超低音音箱
M2前置音箱
9320天花音箱
使用环境
100平方米以上
系统介绍
尽管家用版的Dolby Atmos 最高只能建立24.1.10 规格的系统,远远逊色于专业Atmos 电影院64 通道的系统,不过目前家用的环绕声处理器也仅能实现32 通道的系统,也就是20.2.10。如果你家中的环境足够大,拥有超过100 平方米的超大型视听室,想建立24.1.10 Atmos 系统也不是没有办法。近日,JBL 就专门推出了顶级的Synthesis ATMOS 系统,它的核心就由DolbyCP850 影院环绕声处理器担当,可以轻松实现24.1.10 通道甚至以上的Atmos 系统,称得上是目前最为顶级的Dolby Atmos 音响系统解决方案。作为整套系统的关键所在,CP850 拥有64 通道音频输出的能力以及复杂的EQ 均衡处理能力。如今,高端的Dolby Atmos 电影院均采用这款环绕声处理器。值得一提的是,为了针对家庭的使用环境,Synthesis ATMOS 系统还为CP850搭配上家用版本的SDP-45 4K 环绕声前级处理器、DSS220 媒体服务器与SDEC-4500P 电子分频器,搭配拥有大功率输出SDA4500XLRIC、SDA 8300 与SDA 4600 后级功率放大器就能轻松驱动以M2、SCS 12、SCS 8、9320 与S1S-EX 为核心的音箱系统。需要强调的是,在构建的过程中,我们可以根据实际使用环境的空间大小来选择音箱的数量与型号。在这里,我们特别将两路结构的落地式M2 作为前置通道的音箱,SCS 12 与SCS 8 作为环绕音箱,而将天花音箱的重任交予9320。9320 是一款频响达35Hz-20kHz(-10dB) 的音箱,由于在低频部分采用了12 英寸的大口径单元,具有非常强劲的音频输出能量,声音覆盖范围达到了120°×60°,完全能够满足Dolby Atmos 系统的要求。此外,超低音单元方面则是拥有18 英寸超大单元以及THX Ultra2 认证的S1S-EX,确保整个声音空间中具有充足的能量感。
推荐理由
这是一套仅仅适合顶级影音发烧友或者专业影音从业人员的Dolby Atmos 解决方案,完全不会输给专业电影院的设备配置,尤其适合超过100 平方米的大型空间使用。不过正是由于其专业性,对于调校方面有较高的要求与经验,同时整套系统的造价不菲,并不是一般影音爱好者能够接受的。
打造32通道的顶级Atmos系统Dolby Atmos音响系统配置解决方案推荐2
Trinnov Altitude32与JBL Synthesis S7165/S820/S4VC/S4HC/ S4Ai/S4S
系统组成
Trinnov Altitude32环绕声前级放大器
JBL Synthesis S7165 7声道后级功率放大器
JBL Synthesis S820 两声道后级功率放大器
JBL Synthesis S4VC入墙音箱(主音箱及天花音箱)
JBL Synthesis S4HC入墙音箱(中置音箱)
JBL Synthesis S4Ai入墙音箱(环绕音箱)
JBL Synthesis S4S入墙音箱(超低音音箱)
使用环境
60-100平方米
系统介绍
如果你拥有一个60 平方米以上的大型视听室,有空间也有能力建立超过30 通道的Dolby Atmos 系统,本推荐解决方案就是专门为你而准备的。整个Dolby Atmos 的核心为具有32 声道音频处理能力的Trinnov Altitude32 环绕声前级放大器,可最高组建20.2.10 规格的Dolby Atmos 系统。凭借着高性能的Intel i7 级别的64bit 运算处理器,Altitude32 是最早同时实现Dolby Atmos与Auro 3D 两种新一代环绕声音频解码与处理的环绕声处理器,再加上所配备的HDMI 2.0 标准的传输端子,轻松支持3D 与4K超高清的视频传输。值得一提的是,Altitude32 还拥有强大的房间声学优化系统以及低频管理器,可以无需外置多声道的均衡器
就能对整个环绕声音箱系统进行调整。而搭配的后级功率放大器与音箱部分,我们则选择了来自JBL Synthesis Four 系统中的S7165 7 声道与S820 两声道后级功率放大器,以及S4VC、S4HC、S4Ai 与S4S 入墙音箱。其中S7165 是一款拥有每声道160W 功率输出的7 声道功率放大器,用于推动地面与天花音箱,而S820 则是一款2 声道200W 输出的功率放大器,用于驱动超低音音箱。在音箱系统的配置上,整套系统都属于嵌入式的安装方式,更加适合高端家庭影院定制安装领域使用。值得一提的是,担任主音箱与天花音箱重责的是S4VC,属于三单元两分频的全频单元,拥有极大的发声辐射范围以及65Hz-20kHz 的频响范围,符合THX Ultra2 认证,足以满足Dolby Atmos 对于天花音箱的要求。另外在超低音音箱方面,S4S 是一款非常优秀的入墙式音箱,通过双10 英寸的铝合金振膜单元,最低下潜频率能够达到惊人的20Hz,而仅仅13cm 的箱体厚度可以轻松安装在家庭的环境之中。
推荐理由
此系统属于一个32 声道的Dolby Atmos 系统,基本上能够充分展现出Dolby Atmos 家用版本的强大实力,而且TrinnovAltitude32 还能同时支持Dolby Atmos 与Auro 3D 这两种环绕声音轨的解码与处理,只要在音箱配置方面稍作调整就能实现Auro3D,可谓进可攻、退可守的不错选择。
系统组成
卓越的临场感与包围感Dolby Atmos音响系统配置解决方案推荐3
Pioneer SC-LX88与Procella audio P5/P12
系统组成
Pioneer(先锋) SC-LX88 AV放大器
Procella audio(宝仙娜) P5地面音箱与天
花音箱
Procella audio P12超低音音箱
使用环境
20-60平方米
系统介绍
以上两种解决方案是针对超大或大型视听室空间的,那么面对40-60 平方米的中型视听室,我们则同样拥有多种解决方案,其中通过Pioneer SC-LX88 与Procella audio P5/P12 组成的系统就是一种上佳的选择。SC-LX88 是目前Pioneer 的旗舰家庭影院放大器,也是其中一款最早支持Dolby Atmos 的合并式AV 放大器,拥有Windows 8 与AIR Studios 认证,每声道拥有260W(4Ω) 的功率输出,足以轻松驱动绝大多数的家庭影院音箱系统。在音频解码方面,通过两颗SABRE32 ES9016 DAC实现高精度的音频输出,另外还具有MCACC P ro 房间声学矫正系统,可以对房间的声学环境进行优化处理。而视频方面则在Marvell Qdeo 视频处理芯片作用下,可以实现4K 信号直通与升频处理,最高可支持4K/60p/4:4:4/24bit 的信号。而P5/P12 系统是Procella audio 专门针对小型到中型大小的房间而设计的家庭影院音箱系统,其中P5 分别采用了1 英寸圆形号角压缩高音单元与5.25 英寸中音单元,频响范围达到了90Hz-20kHz(-3dB) 的水平,而声音的辐射范围达到了80°(2.5kHz,-6dB),完全符合家用Dolby Atmos 的基本要求,可以胜任天花音箱的重任。另外,在超低音音箱方面,P12 是一款相当突出之作,能够在中小型的房间之中爆发出震撼的低频效果。P12 是一款拥有12 英寸长冲程低音单元与65mm 音圈的超低音音箱,通过内置的350W 输出功率的D 类放大器与密闭的箱体结构,能够在50Hz 的下潜之下释放出116dB 的大声压,可以充分满足动作大片突如其来的惊人力量。值得一提的是,P12 与同级别的超低音音箱产品相比,设计上偏向于长窄型,深度仅为21 厘米,适合放置在房间各个不同的位置上,再加上可选择的专为房间边界而设计的两种EQ 模式,可以有效提升房间低频的均衡度。
推荐理由
Pioneer 放大器的声音特性较为中性而厚重,无论是电影还是音乐都能很好地表现出来,而Procella audio 这套最新的P5 与P12 组合,摆脱了Procella audio以往产品给人庞大且专业感十足的味道,尤其是白色版更能够与时尚的家居装潢设计融合在一起,可以做到“声色”俱备。
