因房子位于都市运动中心,为了减少外部环境的干扰和影响邻里,实施了如下方案:把私家影院室建造成浮筑结构,在原有基础墙上重新建造隔音墙。在六面都做上隔音墙,起到真正隔音的作用。
这个浮筑隔音墙实际完成后,厚度达到30cm,墙内的构造由多种材料组成。除了玻璃纤维棉,还采用了减震片、减震器、水泥板及不同厚度的木板和隔音毡。
地面和天花的处理与四面墙的处理有些许差别,为的是能承受人在通行过程中产生的重力及产生的共振和鸣响。隔音墙完成后,接下来就是对门的处理。进出私家影院室的大门是特别订造的隔音门,在门洞的地方,我们采用的是双门结构,双扇对开的隔音门加一扇加阻簧系统的隔音门,有效地阻隔了两个空间的声音传递。在前期制作的时候就要把隔音密封胶条的配件装入门中,门边四周采用隔音密封胶条,一定要确保开关之后门缝紧密,以隔绝声音的外泄。门框也是不可小视的地方,所用的材料、配件及施工方法与门所用的相同。在隔音配件上,选用的是专为隔音门所生产的进口配件,在原料上做到100%的保质保量,有效隔绝声音的传递。外界噪声的来源主要包括空气传声与结构传声两个部分,空气传声主要来自于门、窗与下水道,而结构传声则来自隔墙、地板与天花。对于视听室的隔声控制,错开声音传输的途径是其中一个重要部分。在隔墙问题上应该采用厚重的材料,采用降低共振、断开声桥以及增大通气口的策略。在关键的声桥问题上,应该采用在双层龙骨架上弹性连接的方式来解决问题。而在地板方面,建议采用浮筑地板结构,至于天花方面则采用悬浮式天花结构。关于门窗,THX建议尽量避免使用窗户,即便要使用也要使用隔声量高的窗。避免使用不必要的门,建议采用双门结构形成声闸,必须使用隔音门,最好能在房间外面再加一道门。对于门缝,需要使用大量填缝
胶,并定期对密封处进行维护。
音箱与声学处理是在隔音墙上做声学假墙再做全入墙设计,假墙内进行走线使影院室简洁美观,其中正面主力墙内置主音箱、中置、低音炮扬声器的结构。
我们充分利用室内的宽度,使用了185英寸透声幕,最特别的是采用定制的上下变形幕来实现16∶9与2.35∶1的变形。这样对于字幕嵌在下黑部的节目能从容应对。
对于左右扬声器的第一反射点,声学板是针对此吸收、扩散处理声学而特别设计的,主要优点是利用墙壁上扩散板的扩散,可以产生一个更为弥散的环绕声场,使包围感更强。混响时间设定在0.4s左右,前部分用的是条形扩散,主要是集中声场及扩散,后部分设计的是三维扩散,主要是增加混响时间及增加声音的包围感,观赏电影时,绝对满足了震撼、爆棚的效果。
前墙主音箱、中置、低音炮扬声器选用M&K Sound的产品,与SMX透声幕可最大程度地减少高频的衰减。此外,影院室地面铺暗色系的阻燃地毯,以减少室内环境光的反射。我们特意在影院前部做了地台,在消除低频驻波的同时,营造出舞台效果,增加聆听音乐的临场感。影院后部为保证后排收看的质量,根据人体工程学在后排设置台阶。
