之前,一些做KTV的朋友在吃饭的时候都会问我,KTV转型到影K用哪些系统比较好?可以唱K也可以看电影,而且价钱方面最好不要太贵,适合这个市场的。说真的,这个其实真不容易推荐。影K对观影和唱K的功能都需要做得比较完善,而不能只注重某一个环节。通常来说KTV以唱歌为主,而电影要求既要有大的动态又要有细节的表达,而传统的KTV音箱并不能完全满足。要找可以展现电影环绕音效的音箱不难,价格实惠的也有很多,但是又要兼顾唱歌的,就又变得困难了。所以说,要真正做到唱歌和看电影的音箱其实并不多。
可以唱歌又可以看电影
幸运的是,现在广州众声音响已经凭借多年的研发经验,专门针对影K市场,打造出了多款智能影K系统音箱,Q系列专业影K音箱就是其中一款。众声音响特别指出,这款多声道智能音箱,不仅可以适合唱歌,也可以看电影,适用于家庭、企事业单位多功能厅、会所俱乐部、量贩式房间,同时能满足HIFI听音乐、卡拉OK唱歌、房间大动态DISCO舞曲、游戏等多功能用途。最主要的是,Q系列音箱是根据影K市场的发展需求及收集广大客户的意见而打造的,在价格方面并不算贵,性价比极高。
超薄设计,安装方便
这次测评的众声音响Q系列专业影K音箱包含主音箱Q268一对、中置音箱Q164一只、左右环绕音箱也是采用Q164一对和一只Q12 无源低音炮,共6只音箱,组成一套完整的5.1声道系统。箱体采用超薄型设计,可悬挂也可以入墙,安装极其方便。箱体方面采用了高密度板材,磨擦橡胶漆面,整个Q系列音箱都采用了插梢式设计来固定网状面罩,可以看出众声音响在外观设计上是下了大功夫的。而且全套音箱都是黑色的风格,箱体形状方正,中规中矩,适合搭配各种风格的房间。
进口材料,独具匠心打造
要是说在外观设计上众声音响下了大功夫,那么在材质选取与细节设计方面,众声音响可以说是已经做到了无可挑剔。首先来看看材质方面,Q系列音箱采用的是欧洲达尼原装进口材料单元,高音单元采用日本原装钕磁制作,独创多高音阵列,大口径低音单元,声音表现不同凡响。再来看看细节方面,秉乘HI-End级音箱设计风格,全密闭箱体设计,达到近乎障板级重放效果,彻底解决驻波干扰问题,极佳的瞬态响应和保真度。Q系列音箱多高音间隔式独立腔体设计,彻底解决了分相定位问题;高品质复合丝膜高音设计,突破性解决了声音细腻度和大功率过载失真问题;多高音阵列设计,采用线性指向控制音柱设计原理:声音扩散有着宽大覆盖面和多角度更均匀的声场。
智能搭配,效果极佳
在参数方面,Q268影K音箱,驱动单元是2*6"低音单元、8*1"钕磁高音单元,频响则为60Hz-20KHz,在4Ω阻抗的情况下灵敏度有99的dB,说明Q268并不难驱动,作为两声道或者K歌都应该能轻松搭配,其最大的输入功率达到500W。而Q164的结构设计与Q268相似,驱动单元是1*6"低音单元、4*1"钕磁高音单元,频响为65Hz-20KHz,在8Ω阻抗的情况下灵敏度有99的dB.
负责低频的Q12低音炮,采用无源设计,频率频响为35Hz-250Hz及92dB的灵敏度。箱体采用超厚多层加强技术,20mm多层进口桦木板。为了将低音过程中箱体的共振带来的声染降到最低,内部采用了复杂的加爪型加强筋结构,配合精确设计的箱体尺寸,箱内驻波、声染降到了极低的状态。低音采用35mm高韧度弹性大橡胶边+纳米分解复合振动喇叭.在提高刚性的同时还能增大振盆内部阻尼,使低频声音更清晰、更干净,同时振动质量的降低可以显著的改善低频的瞬态响应,速度更快,失真更低。
声音表现力非同凡响
Q系列音箱在外观上和细节方面都做到了极致的表现,那么声音表现又怎样呢?这个不妨一试。搭配器材使用了CK2000前级解码效果器,一台蓝光播放器,还使用了一台D5250多通道功放专门推动Q12低音炮,放一张杜比全景声的测试碟,直接播放动态强劲的南美电子舞曲,把音量调大,这套音乐能量极其凶猛,低频节奏又快又凶而且也很扎实,完全没有拖泥带水的感觉,可以看出,Q系列音箱在这方面是游刃有余的,很耐得住大音压。
震撼舒畅的多声道环绕,如身临其境
在杜比全景声的测试碟中,有一段紧张刺激的《速度与激情6》飙车的片段,高速的追逐产生大量快速移动的音效Q系列所呈现的环绕感与速度感相当好,现场的震撼感,如身临其境。刹车与甩尾时轮胎摩擦路面,底盘与路基擦撞以及离合器换挡时的大量尖锐声响也是十分逼真。在先后播放了《阿凡达》等刺激音效大片后,耳朵仍然没有什么不适感,可以说是这款Q系列音箱呈现出来的包围感震撼而又舒畅。
演唱会音效表现力极佳
看过电影,那么听演唱会的音效又如何呢?播一段张学友的演唱会片段,现场感十足。舞台上吉他的演奏精彩绝伦,鼓手击鼓力道充沛。Q系列音箱呈现的音效,让人有种血脉喷张,拳拳到肉的感觉,相当刺激!可见众声音响在音效方面下足了功夫,实力也不同凡响。
从产品的价格方面来看,众声音响Q系列影K音箱比较亲民。在功能上可以看电音,听音乐也可以唱卡拉OK,能满足客户多种需求,如果有正在规划多声道组合的,这款音箱很值得考虑。而在声音表现力上,这款音箱有超强的功率承载力,具有饱满的低频量感、极佳的瞬态响应和保真度,影K表现俱佳。
技术参数表
主箱 Q268
扬声器类型:双6寸,全频音箱
频响:60Hz-20KHz
驱动单元:2*6"低音单元,8*1"钕磁高音单元
灵敏度:99dB
声压级:112dB(峰值:115dB)
额定阻抗(Ω):4Ω
额定功率:180W
重量:10.3KG
尺寸:515*115*410mm(L*W*H)
中置/环绕 Q164
扬声器类型:单6寸,全频音箱
频响 :65Hz-20KHz
驱动单元:1*6"低音单元,4*1"钕磁高音单元
灵敏度:99dB
声压级:108dB(峰值:112dB)
额定阻抗(Ω) :8Ω
额定功率:130W
重量:7.2KG
尺寸:515*115*280mm(L*W*H)
低音 Q12
扬声器类型:12寸无源低音
频响:35Hz-250Hz
驱动单元:12寸,低音
灵敏度:92dB
声压级:105dB(峰值:110dB)
额定阻抗(Ω):8Ω
额定功率:250W
重量:18.5KG
尺寸:390*480*410mm(L*W*H)
