极简的一体化音箱解决方案,客厅影院音频系统组建新方向
客厅在整个家庭环境之中的作用是相当重要的,大部分时间我们都会在客厅中进行各种各样的活动,当我们选择在客厅之中构建多声道环绕声系统,最担心的问题就是如何不让这样的系统影响到客厅的其他功能。现在,家庭影院环绕声系统的解决方案已经变得相当多元化,而最简单直接的构建方式则不需要对墙面大动干戈,也不需要占用客厅内部的空间,只需配备简单的一只由多个单元组成的一体化音箱就能实现环绕声,如果觉得低频能量感不够,只需另外搭配一只超低音音箱即可,相当方便。不过这样的一体化音箱,基本上都会采用反射式的环绕声构建方式,要注意天花与四周墙面是否平整,有没有吊灯或其他装饰品会影响到声音的反射。若确实没有办法,那我们建议还是采取其他的隐藏或嵌入式的音箱解决方案。
YAMAHA(雅马哈) YSP-5600
YSP-5600是由雅马哈所带来的一款相当独特的一体化数字投音机,通过内部共44个阵列单元加上2个低音单元来营造出相当于7.1.2通道的沉浸式三维音效系统,并能完整支持Dolby Atmos与DTS:X两种主流技术的解码与处理。YSP-5600通过不同部分的阵列单元组合成声束投射在四周墙面与天花来构建环绕声系统的各个通道,在喇叭单元的配置方面,共分为垂直与水平两组声束,其中垂直声束负责左右主通道与上方声场的声音回放,由每组6个阵列2.8cm的喇叭单元组成,水平声束则由32个4cm的喇叭单元组成,负责环绕通道的声音再现,而在垂直声束与水平声束之间还配置了两个11cm的低音单元负责低频细节的重放,从而最终组成7.1.2声道的沉浸式三维环绕声场。
SONY(索尼) HT-ST9
这是由索尼所带来的一款7.1声道的一体化环绕声音箱,采用了7.1声道分离式的S-Master HX数字放大器,具有370W的驱动功率,搭配无线低音炮,整个系统的构建更加灵活。HT-ST9的箱体内部共拥有3个同轴单元与4个全频单元。在技术方面,HT-ST9拥有索尼多项先进的音频技术,包括了具有Hi-Res处理技术的超高频单元、S-Force ProSurround虚拟环绕音效、磁流体单元等。HT-ST9还拥有相当丰富的无线传输功能,包括蓝牙与NFC等,可以通过无线的方式播放各类数字流媒体音乐。另外,HT-ST9还配备了HDMI传输接口,支持HDCP2.2,可以实现大码流DSD数字音频文件的传输与播放。
Focal Dimension
Dimension是由Focal带来的一款5声道的Soundbar一体化音箱,配合超低音音箱可以组建5.1声道的环绕声系统。在技术方面,Dimension总共采用了5只基于纸盆结构的全频单元,频响范围达到了50Hz-25kHz,通过内置的450W输出功率的放大器进行驱动。至于影音信号传输方面,则是通过HDMI来实现。Dimension拥有多种不同的控制方式,包括低频调整、声画同步调整等,同时还内置房间优化调整功能,如摆位、房间声学系统设置以及皇帝位置设定等方面。而在搭配的超低音音箱方面,可以搭配Focal专门针对Dimension的Dimension Sub超低音音箱,采用低频反射式结构,配备了两只8×3英寸的椭圆形低音单元,低频下潜可以达到30Hz。
Teufel Cinebar 52 THX
随着环绕声技术的发展,一体化音箱也受到了越来越多音箱品牌的重视,其中与THX有着紧密合作关系的Teufel也带来了一款具有THX认证的一体化音箱系统Cinebar 52 THX。这个系统共有两个部分,一是Soundbar Cinebar 52一体化音箱,另一则是搭配的Subwoofer CB 52 SW超低音音箱。Soundbar Cinebar 52采用两路结构,内部共有2只25mm的铝合金高音单元,4只100mm口径的中音单元,由1个300W输出功率的D类放大器进行驱动,还配置了HDMI、模拟与数字音频传输端子。而Subwoofer CB 52 SW是一款拥有THX认证的超低音音箱,最低可以实现35Hz (-3 dB)的低频下潜,低音单元的尺寸为250mm,箱体采用低频反射式的结构,还支持Air Stream Bass技术,大大降低了大声压输出时的噪声干扰。
Magnat(密力) WSB 50 PRO
WSB 50 PRO是密力所带来的一套带有无线超低音音箱与Dolby Surround环绕声解码功能的一体化音箱系统。这样的搭配让客厅影院环绕声系统的构建变得更加简单,无需深入分析环绕声音箱系统各个部分的摆位,只需将一体化音箱放置在屏幕下方即可。在技术方面,一体化音箱部分采用了两个中低音单元与两个球顶高音单元,并通过每通道最高100W输出功率的放大器进行驱动,频响范围达到100-25000Hz。超低音部分则采用主动式低音反射式设计,通过250W峰值功率的内置放大器驱动内置的10英寸低音单元,让低频下潜最低达到25Hz,大幅度提升了一体化音箱在低频方面的能量感与冲击力。
Leon HzULTIMA
对于Soundbar一体化音箱,除了内置放大器的类型之外,还有仅仅作为前置主声道与中置声道的被动式一体化音箱,如果要以这类音箱组建环绕声系统,还需要另外搭配环绕音箱与超低音音箱。来自Leon Horizon系列的HzULTIMA就是一款最大可以搭配120英寸投影幕共同使用的被动式一体化音箱,在单元配置方面,分别采用了来自morel的5英寸中低音单元与28mm的软球顶高音单元。HzULTIMA的频响范围可以覆盖70Hz-22kHz,灵敏度为88dB(2.83V/1m),声音覆盖范围达到水平110度、垂直140度,基本可以覆盖绝大部分家居环境中的聆听区域范围。此外,由于箱体仅为3.75英寸(约为9.53cm)的厚度,因此HzULTIMA在安装位置上具有更加灵活的调整空间。
James Loudspeaker SPL6LCR-BEQ
SPL6LCR-BEQ是James Loudspeaker旗舰级别的被动式LCR一体化音箱,可以采用挂墙或入墙两种不同的安装方式。SPL6LCR-BEQ最大的优势在于拥有强悍的声压输出,可以满足电影当中大动态场景的表达。在技术方面,SPL6LCR-BEQ分别采用了用于BE参考系列的四高音技术,以及James非常独特的超薄高声压输出的铝低音单元,另外还能在低至60Hz的低音下具备96dB的高灵敏度,让放大器的选择更加灵活。此外,箱体设计除了考虑到经典美观的风格之外,更采用了航空级别的高强度铝材质,更加耐用。此外,仅仅4英寸(10.16cm)的箱体厚度能够满足各种客厅环境的安装要求。
Paradigm(百里登) Soundscape
作为加拿大家庭影院声音的代表,百里登在主动式与被动式一体化音箱方面都有着多款优秀的产品, Soundscape就是当中一款5.1有源一体化音箱。在技术方面,Soundscape采用了低频反射式箱体设计,内置的7个音箱单元均由独立的放大器进行驱动。在结构上共分为3个完全隔离的通道,包括左右声道与中置声道,其中左右声道分别配置两个单元,中置声道拥有3个单元,采用DSP数字信号处理器进行虚拟环绕声的处理器。而内置放大器具有每声道50W的峰值功率输出,在轴的频响范围为40Hz-20kHz(±2dB),高音单元为1英寸的铝球顶单元,而中低音则是4英寸的复合材质单元。
KEF HTF8003
HTF8003是KEF专门为大尺寸平板电视而设计的三通道Soundbar一体化音箱,每个通道均采用了由3英寸中低音单元和0.65英寸高音单元组成的Uni-Q同轴共点单元,以及3英寸低音单元和3英寸被动式低音单元各一个,属于被动式结构,整体灵敏度为87dB,频响范围达到70Hz-22kHz,可以作为环绕声系统的前置声道,只需搭配环绕与超低音音箱就能组成多声道音箱系统。在外观设计方面,HT8003采用了钢琴黑的典雅配色,可以与时尚化的家居装潢风格紧密结合,同时配合挂墙与桌面脚架能满足各种不同的环境下使用。
Monitor Audio(猛牌) SB-3
由猛牌所带来的SB-3是其面向60英寸以上的大屏幕而专门设计的三通道一体化音箱,主要负责前置的左右主声道与中置声道。在技术方面,SB-3采用了双C-CAM陶瓷面铝镁黄金低音单元、双ABR被动式低频辐射器以及一个C-CAM高音单元,让其可以呈现细节饱满的高声压声音输出,频响范围达到了80Hz-30kHz,灵敏度为左右声道84dB,中置声道87dB,箱体厚度小于9cm,便于安装在各种不同的环境之中。在不大的空间之中,SB-3已经能带来相当不错的低频能量感,无需另外配置超低音音箱。当然,面对大环境还是建议搭配猛牌各个系列的超低音音箱,让低频方面的能量感与细节表现更加出众。
Definitive Technology Mythos SSA-42
Mythos SSA-42是Definitive Technology所带来的单个音箱的环绕声解决方案,属于一款5个分离式声道的一体化音箱,专门针对42英寸以上的画面,让用户可以在客厅之中利用更加灵活的方式来构建多声道环绕系统。Mythos SSA-42采用了众多音箱单元,包括3个1.91cm的铝金属单元、3个8.26cm的BDSS中音单元、4个7.62cm的中低音单元。Mythos SSA-42属于一款被动式的多声道一体化音箱,灵敏度为89dB(1W@1m),频响范围为60Hz-30kHz,另外还可搭配超低音音箱,实现更具能量感与冲击力的低频表现。Mythos SSA-42的体积并不大,厚度也仅为10.79cm,可以采用挂墙或平放的安装方式,而航空级别的铝金属箱体则更加坚固耐用。
