之前,我们曾刊登了关于Focal新耳机的信息。对于Focal涉足耳机市场的事情并不是今天才发生,但是Focal这次的耳机与之前的完全不是一个档次的东西,走的是Hi-End级别路线。这次推出的产品型号分别有Utopia、Elear和Listen三款。自从Focal发布这三款耳机之后,我就一直催促市场部同事向代理商申请一款回来试听。当然,我的理想目标是Utopia,毕竟采用Utopia命名的耳机,用料和设计绝对是顶级水平。尽管我一再催促,可是计划总是赶不上变化快,Utopia由于数量极其有限,且各地音响展不断开展的情况下,代理一直都无法给我安排Utopia,最终给我安排了Elear。与此同时,还给我配置了一套Questyle Audio CAS192D D/A转换器和CMA-800R耳机放大器。这样我就不用为DAC和耳放而发愁了。所以,这期就先评论Elear吧,至于顶级的Utopia,代理商承诺一定会给我安排的,那就请各位继续留意《家庭影院技术》杂志和影音中国网站吧!
年轻为王,顺应市场发展才是正道
传统音箱厂家涉足耳机市场并不是什么新鲜事,像KEF、B&W、Martin Logan、Paradigm这些大家熟悉的品牌都先后推出耳机产品,Focal也是其中之一。它这次的定位为Hi-End路线,主要将铍振膜和铝镁合金振膜应用到全新的产品上面去。
对于音箱厂家为何涉足耳机产品,我想原因有两个:第一,正所谓“年轻为王”,年轻人现在都倾向于用耳机,本身影响不了他人,他人也影响不到自己,耳机就是他们进入发烧门槛的主要途径,所以推出耳机也是顺应市场的发展趋势。第二,要做一款耳机,喇叭单元是最主要的问题,而音箱厂家往往在这方面有绝对的优势。尤其是Focal这类少数能自己开发和生产喇叭单元的厂家,它有了如此雄厚的技术基础和品牌形象,开发并在市场上推广耳机就显得更加得心应手了。
Elear在Focal的Hi-End系列耳机里面属于中坚产品,采用铝镁合金振膜单元,其市场定价比Utopia要便宜得多。Utopia目前的定价高达28800元人民币,Elear则为8000元人民币,价差20000多元人民币。作为旗舰的Utopia,它的用料绝对是厉害得不要不要的,可是价格也是贵得一塌糊涂,一般的耳机玩家根本就是伤不起啊!然而,大家似乎更关注Elear,因为它的价格真的亲民多了。
Focal Elear的40mm“M型凸盆”铝镁合金全频单元
从这里可以看到,喇叭单元的安装位置不是位于耳机腔的中间位置,
而是稍微靠前的,目的就是追求更接近于听音箱的效果
全新的M型凸盆全频单元
铝镁合金振膜也是Focal沿用多年的产品,压铸方式和铍是一样的,只是不需要高温锻造,而且材料本身的价格也便宜得多,工艺也相对简单,但其硬度相比起常见的铝合金、钛金属、丝膜等材质要高。因此,这种铝镁合金振膜单元从总体成本到性能之间能取得一个很好的折中点。
但由于应用在耳机里面,制作上不可能直接将应用在音箱中的铝镁合金高音单元搬到耳机里面,必须重新开发,需要针对耳机的应用而对单元的厚度、重量和强度这三方面作出优化。首先,Elear的这个单元被Focal称为“M型凸盆”全频单元,跟音箱所用的凹盆刚好相反,如果使用凹盆振膜,然后加上音圈的长度,整个单元的厚度就会增加,那么耳机腔就需要更大的空间来容纳这个单元,势必会让耳机的体积和重量加大,这对于佩戴在头上的耳机而言并不是正路。然而,将单元反过来变成凸盆,原本凹进去的空间就可以容纳音圈,而且单元的音圈直径做到25mm,口径比很多耳机单元要大。但厚度仅为4mm,音圈采用单涂层设计,能降低单元重量的同时,又能让音圈更好地受磁力线控制,能准确地还原声音。此外,单元振膜的边缘位置设有很深的折痕用于增加振膜强度。
如果大家再细心一点,还可以发现Elear的两个单元安装位置不是安装在耳机腔的中央点,所以声音不是直接往耳朵辐射,而是稍微有点往前靠,声音是带有一定角度地进入耳朵。这样的目的就是让声场的定位听起来往前移,而不是在头部的中间位置,听起来更接近于听音箱的感觉。
CAS 192D的内部结构
CMA-800R的内部结构
轻量化设计,让佩戴更舒适
除了解决单元问题,耳机的佩戴舒适性同样重要,这也是传统音箱厂家所需要攻克的问题。根据Focal官方网站的说法,头带与耳罩之间的悬吊结构厚度实际上只有0.08mm,然后外部再覆盖一层厚厚的皮革,耳垫部分的材质也经过挑选,质感柔软且透气性好,这样可以达到轻量化和提高舒适度的目的,而且因为皮夹和耳垫部分有足够的厚度,悬吊结构够薄,柔软性好,整个耳机与头部能够很紧密地接触。
CAS192D改变最大的莫过于模拟部分,从原来的每声道两只OPA267变成每声道一只AD8599
CMA-800R耳机放大器的放大线路同样采用电流模式放大线路,且在A类状态下工作,不仅音色细腻,还能得到宽广的频响和很低的失真
CAS192的升级版本
说到这次所搭配的DAC和耳机放大器,它们都是旷世的顶级型号。对于CAS192D,我对它是最熟悉不过了,它就是CAS192的新版本,可以支持DSD文档的回放。但实际上,它不仅仅在功能上作出了更改,连里面的线路设计也有所改进。例如,USB异步模块用上了新的芯片,模拟部分从原来的每声道两只OPA267变成每声道一只AD8599。另外,电源部分的4个滤波电容也全部换成nichicon的金装电容,而DAC芯片同样是Wolfson WM8741。对于这样的调整,我认为旷世的目的最主要是提高模拟电路部分的信噪比并获得更低的失真,因为AD8599这块运放本身就是强调超低的噪声和超低失真,这样更有助于提高D/A转换器的动态范围和弱音细节的重播效果。
CMA-800R,一台有意思的耳放
对于CMA-800R耳机放大器,我觉得它是一款挺有意思的器材,可以单台以立体声状态使用工作,也可以在单声道模式下工作,两台联合起来,一台耳放对应一个声道。而且在单声道模式下,CMA-800R是真真正正地处于全平衡的工作状态。我曾经在展会上听过单台和双台模式下驱动的HD800耳机,背景的灵敏度、音场的展开度以及弱音细节的表现都是非常出色的,控制力更是不在话下了。当然,代价就是更贵,需要多一台CMA-800R、多一条电源线,且信号线也只能用平衡线,然后还要把自己的耳机改装一下连接线和接头,而且使用时对左右声道需要独立调整。而前提条件是,你有足够的资金,又想追求极致,还不怕折腾才行啊。
鲜活亮丽,极高的透明度
说了一大堆关于器材的信息,还是进入最重点的部分吧,因为我实在不想再浪费版面了。在试听Elear的时候,我同时还有好几款耳机在试听,包括Fostex TH-900、HIFIMAN HE-1000之类的产品。在轮流切换的时候就能很容易地察觉到Elear的特性。Elear的声音听起来很鲜活,具有很清新亮丽的特质,中高频部分特别明快,信息量、清晰度和透明度都很高。同时,还有优秀的弱音细节还原能力。说到弱音细节还原能力,我很喜欢用一些经典的古典音乐录音来衡量一件器材的解析力和细节还原能力。只要器材解析力越高,就能发现录音当中的一些小秘密。例如, Emil Gilels演绎Francis Poulenc的《乡间协奏曲》,Elear不仅仅能重播出晶莹剔透的钢琴音色,线条清晰鲜活的弦乐,丰富的空间残响音效,还能听到场内观众活动的声音,还有咳嗽的声音,甚至乐手翻乐谱的细节都能在Elear里面很清晰地反映出来。听鲁宾斯坦演绎的《肖邦夜曲》这类以音乐意境、音色为重的录音时,从Elear里面发出的每一下钢琴声音之后都伴有丰富的泛音,声音听起来非常的美妙。除了这些录音,我甚至还试听一些单声道的录音,尽管音质不怎么样,但是乐器的声音能从“沙沙”的磁带噪音中分离出来,声音听起来居然还有几分活灵活现的效果,真够神奇的了!
对于低频部分,Elear并不强调量感,但下潜力和冲击感都非常了得,低频部分的层次和细节都很丰富,在庞大的乐队里面,大提琴组和定音鼓的声音不会混为一体。特别是重播“大眼妹”演唱的《The Raven Spanish Harlem》,我也终于听到了有层次、有质感的“牛筋”,而不是那种混混的、一团团模糊的低音……
声音有修饰,但修饰手段很高明
听Elear的这段时间里,我还找来了一些玩耳机的朋友一起探讨Elear,而且还带上他们自己常用的耳机来对比试听。听的时间越长就可以发现Elear越多的特质,Elear的声音是有一定的修饰,不过这种修饰不会显得太刻意、太造作,反而能够让声音更具丰富细腻的感情,尤其是重播我喜欢的古典音乐,我总觉得演奏者演绎音乐的投入度更高,音调抑扬顿挫的细节变化会更多,会让人听起来觉得更有意思,或者说有特色。
对于音色而言,Elear给我的第一感觉就是声音明亮,尤其是中高频部分特别的亮丽,可是Elear的这种亮并不显得硬朗,因为Elear有很宽广的高频延伸且透明度很高,不会显得压抑,所以就不会显得硬朗。反而,Elear的声音亮丽中显得有光泽,总能营造出一种五光十色、多姿多彩的音色效果,让你一听就会喜欢上它。
Elear作为中坚产品,在声音的调校上却能体现出Focal的水平。它的声音有明显的修饰,可是修饰的手法相当高明,能够营造出五光十色、多姿多彩的音色效果,但同时又能让声音更具丰富细腻的感情,音乐演绎更动人传神,很容易就会喜欢上。
